der zijn al veel forums gemaakt over een bass versterker maar er staat bijna nergens duidelijk een schema van een versterker, dus mijn vraag is, heeft er iemand een schema van een bassversterker van rond de 200Watt-300Watt
Fuzzbass
De reden dat er geen kant-en klare basgitaarversterkers gepost worden is geen kwestie van onwil, maar omdat ze gewoon niet te vinden zijn.
Bovendien verschilt een basversterker niet zo heel erg van welke andere versterker dan ook, dus kan je eenvoudig je schema zelf moeten samenstellen uit andere bronnen. Gitaarschakelingen worden in overvloed gebouwd, dus daar is wel flink wat over te vinden. Neem een gitaar preamp, pas voor de toonregeling de middenfrequenties aan voor bas, en qua eindversterker is er overweldigend veel keus. Dus google er vrolijk op los.
@Fuzzbass, ik heb een zwaar vermoeden dat het hier niet gaat om een basgitaarversterker maar om een subwooferversterker. Op enkele honderden Watts na, komt het er niet op aan en met googelen moet zeker wat te vinden te zijn zoals u zegt.
Misschien biedt een 3-weg stereosubwoofer wel een oplossing om 200 a 300Watt muziekvermogen te produceren.
Fuzzbass
Op 6 december 2004 01:10:16 schreef Chenne:
De topic titel doet mij toch vermoeden dat de vraag over een basgitaarversterker gaat
Kan ik dan een de regelversterker die op deze site staat gebruiken, om voor de eindversterker te schakelen?
En als eindversterker, is de 260Watt versterker die op deze site staat goed hiervoor? http://www.electriczone.tk/
En is het dan ook mogelijk om bijvoorbeeld in plaats van één versterker, er bijvoorbeeld 4 keer 40Watt versterkers in één behuizingskast te bouwen?
of anders misschien deze versterker, zou deze werken als een bassversterker? Anders voor meer vermogen, deze schakeling dubbel bouwen?
http://sound.westhost.com/project27.htm
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 7 december 2004 23:24:32 schreef Chenne:
@moe je ké eentwa weten ... begin eens met te vertellen waarvoor deze versterker moet dienen.
bent u al bij de opticien geweest?
wat is de topic titel?
dus waarvoor heeft hij een versterker nodig?
nu een bassgitaar is een plank met daaraan een steel,
hieraan zitten draden van bovenaan de steel tot halverwege de plank deze draden noemt men snaren en kunnen geluid produceren als je ze in beweging brengt.
nu heeft deze TS een gitaar met bassnaren en een electrische opnemer(mic of element) en heeft hiervoor een versterker nodig van 200 a 300 watt
daar hogere tonen hem dus niets intresseren stel ik mij voor dat hij een 300 watt versterker zoekt en tussen de voorversterker en de stuurtrap een lowpass filter zet
* High met Henk ligt compleet in een scheur om deze uitleg van K.P.
echter ik denk dat bedoeld wordt dat het hier gaat om de muziekstijl ofwel, moet hij mega strak zijn of is distortion geen problem, dit kan in het versterker gedeelte schelen, het is nl onzin om een high end amp te gebruiken en dan daar al een vervormd signaal in te stoppen omdat dat mooier klinkt
Fuzzbass
Op 7 december 2004 23:33:44 schreef k.p.meinesz:
Bijzonder slecht idee. Klinkt voor geen meter. Voor basgitaar gewoon full range gebruiken.
Aan de topic starter: ELKE eindversterker is geschikt om een basversterker van te maken. Maar 2 versterkers van 100 watt bouwen om 200 watt te krijgen is een beetje omslachtig, vind je niet?
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Zeker grappig
Veel basgitaristen willen een helder en duidelijk geluid. Vooral de aanslag geeft een hoop hogetonen die soms erg gewenst zijn. Een lowpass filter is dus een slecht plan.
De gemiddelde basversterker is vaak een lompe eindversterker alla PA versterker. Met een op de basgitaar aangepaste voorversterker. Zit vaak een 5 bands EQ waar de kantelfrequenties op de gemiddelde basgitarist zijn afgestemd etc.
Voor de eindversterker is qua vervorming is geen hifi kwaliteit nodig maar een beetje binnen de perken moet wel blijven. Als je wil gaan scheuren met een bas doe je dat zelden altijd.
Edit te laat
@fuzzbass & TS; let ff op er zijn sommige ampjes in omloop die pas vanaf 50 Hz wat doen, dar heb je weinig aan als bas amp natuurlijk
is het eigenlijk mogelijk om een gewone of een gitaar eindverversterker te gebruiken als eindversterker na een bass voorversterker
om zo er lekker luid en strak met te kunnen bassen
Fuzzbass
Op 8 december 2004 09:15:20 schreef dukkha:
Dat kan, maar verwacht geen mooi geluid. Commerciele gitaarversterker zijn vaak voorzien van een soort vaste equalizer, die de versterker een karakteristiek geluid moet geven, en vaak ook worden de lage frequenties verzwakt. Zo krijg je een dun, hol geluid, verre van "dragend", zoals een bas moet klinken. Gitaarversterkers zijn meestal zo gemaakt dat zelfs bij fors misbruik de versterker wel blijft leven, en dat zal nodig zijn bij bas, omdat voor de lagere frequenties veel meer vermogen nodig is, dus je draait hem al snel helemaal open.
PA-versterkers zijn echter uitstekend geschikt om bas (en gitaar) op te spelen. Ik speel zelf al een jaar of 5 op een Yamaha P1600.
Hifi-versterkers zijn alleen te gebruiken om in je eentje op een slaapkamer wat te oefenen. In geen geval voor bandrepetities. Dat zal je duur komen te staan.
Edit: wat duidelijker uitgelegd
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
dus terug naar die versterker, ik moet gewoon van de basgitaar naar de regelversterker, en dan vandaar uit naar de eindversterker. Klopt dit? Of is er enige aanpassing nodig, metdat het voor een basgitaar versterker is?
Voor een eindversterker schema zal ik nog effen verder zoeken, dit moet maar een gewone eindversterker zijn?
dit ziet er wel goed uit als basversterker
http://www.showyourprojects.com/
en als regelversterker, http://wwww.circuitsonline.net/circuits/view/74
nog iets?
@k.p.meinesz ... er zijn basversterkers en basversterkers. Een basversterker uit een PA of surroundsysteem (subwoofer) kan dan ook niet vergeleken worden met een basgitaarversterker. Voor PA & surround volstaat een "domme" bas (de midtone maakt dit wel goed) doch voor een goede basgitaarversterker is iets meer nodig dan uw lowpass filter (de midtone ontbreekt).
Maar goed k.p.meinesz ... u hebt uw niveau hier bewezen, rest u nog enkel langs te lopen bij de opticien.
U plank en steelachtig verwijzend,
k.p.meinesz
Op 8 december 2004 23:24:03 schreef Chenne:
@k.p.meinesz ... er zijn basversterkers en basversterkers. Een basversterker uit een PA of surroundsysteem (subwoofer) kan dan ook niet vergeleken worden met een basgitaarversterker. Voor PA & surround volstaat een "domme" bas (de midtone maakt dit wel goed) doch voor een goede basgitaarversterker is iets meer nodig dan uw lowpass filter (de midtone ontbreekt).Maar goed k.p.meinesz ... u hebt uw niveau hier bewezen, rest u nog enkel langs te lopen bij de opticien.
ik ben het met je eens.
maar ik lees dat je vraagt waar de TS hem voor nodig heeft
dat was ff mijn puntje.
ik heb totaal geen sjoege van versterkers en ik zou dus idd gewoon een lowpass filter ertussen gefabriekt hebben om tot een basversterker te komen.
na de opmerking van FUZZBASS zal ik nooit weer zoiets stoms zeggen icm muziek instrumenten gewoon nooit nagedacht over gewenst hoog bijgeluid
mzzl
hier kun je in ieder geval aardig wat gitaarversterkerschema's vinden. ook voor de bass.
Fuzzbass
Op 11 december 2004 10:04:53 schreef -amateur-:
Dat zijn kookplaten, geen versterkers
