Van het weekend was ik bij Roest Amsterdam en daar bij de oude Werkspoorhal staat dan nog zo'n mooie verdeelkast. De gele bekabeling onderin is gewoon UTP, ze hebben we buizen hergebruikt lijkt het. Waarschijnlijk beveiliging en/of camera's. Waarschijnlijk nog van voor de tijd dat er optisch niets aan het pand veranderd mocht worden, want nu lopen er wel nieuwe kabelgoten ergens bij het plafond.
Zelf vind het fantastisch mooi om dit te zien, let ook op de stekker aan de zijkant met 1x63A. Waar werden dat soort dingen voor gebruikt? En was het niet ontzettend storingsgevoelig? Mensen ervaringen met dit soort kasten?
Ik ben op zoek naar hoe een catalogus er vroeger uit zag van bijvoorbeeld Holec groepenkasten van zo rond 1950-1960 (?).
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Die gietijzeren verdeelkasten stammen uit een tijdperk dat alleen een monteur met ruime ervaring er aan werkte. Of een onervaren monteur onder deskundig toezicht, eentje die je de knepen van het vak leerde.
Dat je in zon kast, die vaak nog ruim bemeten was qua mechanische en elektrische sterkte storingen kreeg was wel een zeldzaamheid.
Nu zit alles dichter op elkaar, stukke kompakter, vaak intern veel beter aanraakveilig. Maar wat betreft de mechanische sterkte en elektrische eigenschappen kunnen de nieuwe verdeelinrichtingen niet tippen aan de oude.
Een 1 fase aansluiting? vermoedelijk voor een lasapparaat.
Kan deze niet vinden op je foto's
De kontaktdoos voor 42 Volt mocht toen deze installatie aangelegd is ook al zo NIET uitgevoerd worden.
42Volt werd (en word) toegepast voor verlichting en handgereedschap in besloten ruimten.Niet lekker als je in een besloten ruimte aan het werk bent, en dezelfde steker past in een (toen nog)220 Volt contactdoos.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (15%)]
Als ik het zo zie dan hebben links minimaal 2 x 80 of 125A zekeringen gezeten.
De rest is allemaal minimaal 25A, meeste stoppen zijn 63. Erg ruim bemeten allemaal.
Waarom zouden ze nog 42 Volt stopcontacten gebruiken op die wijze als 2 meter verder op 63A stopcontacten hebben
. Wat is daar de logica van? Ik neem aan dat 42 Volt voor verlichting was? Of telefonie?
ken die kasten ook nog wel, stamden uit 1960 nog. een aantal kasten zonder pertinax binnenplaat zelfs. heb er niet 1 gezien die geen zwarte vlek had op de gietijzer kast. daar was onder spanning aan gewerkt geweest..
er zaten ook nog van die zwarte bakelieten mes zekeringen in, met asbest dichtingen. die kom ik amper nog tegen tegenwoordig, mochten ook niet meer.
was toen nog hazemeijer, later holec en weer later holec-eaton geworden.
spul was idd erg deglijk uitgevoerd indertijd. alles keramisch en steek contacten waren geveerd dus lage overgang weerstand.
recent een pand verbouwd met schakelmateriaal uit 1960 nog, moest gelijk terugkomen ook nog. degelijk spul, maar met open schroeven nog.
die kast links had max 100A zekeringen aan de houders te zien. gezien het amsterdam is, zou het kunnen dat het nog een oud krachtnet had daar, vandaar 2 meshouders ipv 3. voor 220V had je er dan ook 2 nodig..
42V kan zijn geweest met een trafo, maar ook kan het een gebackupte spanning zijn. bij de NS was dat op meer plaatsen zo.
als je dat oude spul meer wilt zien, ga eens naar de oude chv gebouwen in veghel wat nu uitgaans gebied is geworden. men heeft daar al die oude installaties laten zitten en is deel van de gangdecoratie geworden
zie die rails op de kop, was toen nog massief koper..
[Bericht gewijzigd door testman op (11%)]
heb dergelijke kasten wel eens in oude fabrieken gezien van HEEMAF deze waren allemaal een paar keer opnieuw geschilderd en dan ook nog over al het vuil heeb deze waren in de loop der tijd aangepast en ze hadden nog een gietijzeren ampere en voltmeter erop misschien dat ik er nog een foto van heb
Weet iemand waar en of deze kasten nog te koop zijn? Ik heb er een aantal nodig voor de restauratie van een houtzagerijmuseum.
Op 10 januari 2016 21:08:00 schreef Antonoff:
Ik heb die dingen genoeg meegemaakt, de laatste moesten gesaneerd worden wegens asbestkoord in de dekselranden en pakkingen tussen de kast flenzen.
http://www.groningerarchieven.nl/historie/schatkamer/films/strokarton-…
ouwe meuk 20 jaar gewerkt, toen maakten ze geen hardboard meer maar wel ondervloer tegels en plafond platen.
Hier hangt het nog helemaal vol met die oude onderverdelers, heb er helaas geen foto's van. Heb er nog wel veel aan gewerkt daar.
http://www.usine-utrecht.nl/machinefabriek-hollandsche-ijssel-oudewate…
Als je daar binnen komt waan je je zelf in begin 1900, echt geweldig. Op bepaalde plaatsen zit zelfs het loopwerk van de oude machines nog, die werden toen aangedreven door een stoommachine.
Op 20 december 2015 21:29:21 schreef LauPro:
Veiligheid, voor gereedschap en dergelijke.
