Hi Dratsabylgu,
Ga er niet vanuit dat je snel hier in Europa een meetset bij elkaar hebt via het 2e hands circuit.
Wat je al zegt, bij de meeste die spullen verkopen is de bliksum in hun hoofd geslagen...
Probeer eens een 0 tot 300V regelbare voeding te kopen van HP of Delta, ze denken dat het goud is, wat ze in handen hebben.
Als het metertje wappert is het in goede staat, de sukels.
Het vergaren van goede oude meetapparatuur is een traag proces.
Als we nog 5 jaar verder zijn kan alle oude HP/Delta enz allemaal op de schroothoop.
De moderne techniek heeft ze dan aan alle kanten ingehaald, dit is nu al voor een deel zo.
Het is nu al niet meer zinnig om 350 Euro uit te geven voor een 34401A DMM als je ook nog eens 350 Euro moet uitgeven voor Adjustering.
Laat je hem niet adjusteren dan weet je nog niet wat je hebt.
En dan is die oude meter wel erg duur t.o.v. een nieuwe 34461A.
Het probleem is dat handelaren het internet afschrapen en alles wat enigzins bruikbaar is opkopen,
effe poetsen, knopje vervangen, "Adjusteren" en hop voor 3 a 4x de prijs weer aanbieden.
Daarom vind je niets voor normale prijzen.
Rustig aan afwegen en alleen kopen wat je echt nodig hebt.
Ik heb een Audio Precision meetset, maar voor de eerste audio metingen gebruik ik altijd de HAMEG HMF2525 generator.
Als ik dan vervorming wil meten dan hang ik de AP er aan.
De HAMEG is plank recht tot zeker 20Mhz, er zit een autocal in dit meetinstrument die hem tot een paar tiende van een dB recht trekt tot 50Mhz sinus.
De vervorming waar rbeckers het over heeft is rond de 0,025% van de HAMEG zeg tot 1Mhz. (Moet hem voor hoger nog aan de SA hangen)
Wat de siglent scoop betreft, ik weet niet goed hoe de pulsweergave is, bij mijn 4 kanaals Rigol zie ik ook artefacten
door het rekenen wat er aan de golfvorm wordt gedaan, wat ik niet zie bij de HAMEG Scoop.
Touwens ook niet bij mijn goedkope OWON 2 kanaals batterij Scoop.
Als je een test CD zou hebben (je meet veel aan audio zeg je) en je geeft een blok weer die op de CD staat,
dan schrik je jezelf kapot hoe die blok er uitziet, hier is goed de Pre abberatie te zien.
Dat houd in voor de stijgende of dalende flank optreed ringt het signaal al.
Ik vraag mij af wat de HIFI, High End apen daar nu van vinden, oja dat lossen ze op met hun kabels links draaien in houten klosjes op te hangen...
Slechte scoop software/firmware heeft dit ook , men schijnt softwarematig de bandbreedte te verhogen
en dat geeft deze vervelende effecten.
Dit is bij mijn Rigol DS1104Z serie's scoop dus ook te zien, niet heel erg veel, maar het is er toch.
Hou minstens één analoge scoop bij de hand, handig voor het dedecteren van oscilaties in versterker trappen.
Ik kan nu bijna altijd zonder, omdat ik uitgebreide metingen doe en de beperkingen van een DSO ken.
Gegroet,
Blackdog
Blackfin
Op 13 januari 2016 16:28:16 schreef blackdog:
Ik heb zelf wel enige ervaring met koop en verkoop van tweedehands meetapparatuur maar je mag gerust stellen dat veel kopers ook deur de bliksum geraakt zijn. We blijven natuurlijk Nederlanders hè en alles wat duurder is dan een biefstukje vinden de meesten veel geld.
Tip, zet je meuk op ebay daar levert het meestal nog aardig wat op.
