Bij uC zie je vaak dat aan de beide clock pootjes een kristal hangt, met 2 condensatoren naar GND.
Hoe bepaal ik de grootte van die condensatoren?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Staat meestal in de datasheet van de µP of µC in de sectie die over de oscillator gaat.
Serieële of parallele capaciteit van de osc. bij een gegeven frequentie.
GR Richard
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Is afhankelijk van het gebruikte type kristal.
Daarbij specificeert met altijd de parallel capaciteit, bij de meeste computer grade kristallen onder de 10MHz is dat vaak ongeveer 30pF.
Dit is dus de totale capaciteit, uitgaande van het feit dat je kristal driver in de uC ook al reeds enige capaciteit bevat (en deze is dus chip afhankelijk) zul je deze dus mee moeten nemen in je berekening.
Als je afwijkt van de door de fabrikant gespecificeerde capaciteit zal je kristal niet helemaal op de goede frequentie resoneren, veel te veel of te weinig zal er toe leiden dat je oscillator helemaal niet wil opstarten of af zal slaan.
@amateur19: dat was ook mijn eerste insteek. Kon het zo 1-2-3 in de datasheets van Atmel niet vinden (wat niet betekent dat het er niet in staat
@Xenobinol: Ik had ook zoiets in gedachten. Al ff wat schemaatjes zitten bekijken. 33pF is verkrijgbaar, zal dus vast gaan werken.
De vraag blijft... Hoe kom je aan die waarde (buiten dus gewoon jatten uit een bestaand schema)
Amateur19
//OFFTOPIC
@Xenobinol
Heb je de LCD's nog ik wilde er wel 10 hebben maar kreeg geen reactie meer.????
//ONTOPIC
Het zal toch bij de gegevens van de µp of µC in een datasheet moeten staan.
33pF is wel veel gebruikt maar onder de 4 MHz wordt het bij sommige weer lastig met die waarde en zie je weer vaker 22pF
GR Richard
Amateur19
Zoiets moet op de een of andere manier toch terug te vinden zijn in data over de betreffende µp of µC omdat anders een ontwerper NOOIT een schakeling kan ontwerpen en laten voldoen aan de "gestelde'" eisen van de klant.
Maar dat weet jij ook wel. Stom dat het niet in de sheet van het komponent staat en weer in een sheet over het dimensioneren van de clock, net zoals bij MicroChip PIC's(hebben ze dus een extra sheet voor gemaakt)
GR Richard
Zal de site nog eens doorspitten. Heb (uiteraard) al ff gekeken, maar kon er zo 1-2-3 niets over vinden. Zal ook ff op AVRFREAKS kijken.
Het zal vast wel ERGENS staan; iemand zal er toch wel over nagedacht hebben
Staan de condensatoren helemaal niet in de datasheet, of alleen de waardes niet? Ik sluit niet uit, dat je ze niet nodig hebt. Sommige oscillatoren hebben genoeg aan de capaciteiten in de chip.
Terzijde: Ik heb eens een serie monitoren gerepareerd, waarin discrete condensatoren bij het Xtal waren wegbezuinigd. Ze werkten doorgaans wel, maar ze waren niet betrouwbaar.
Ze staan wel in de sheet, alleen geen waarde erbij. Wat ze wel weer behandelen, is hoe je er een externe oscillator aan hangt en hoe je van de clock wat af takt voor timing elders... Grmbl...
Benadski
ik gebruik meestal 22p bij mijn AVRs voor alle klokfrequenties. Ik heb in mijn Elektuur boek over AVR's gelezen dat dit de juiste (typische) waarde was. Nog nooit problemen mee gehad!
@Henk: Net ff in de datasheet van de 8515 gekeken... Kan er niets over vinden. En nou maar hopen dat hij het ook niet kan, anders schaam ik me rot
@Benadski: Ik gokte op 33pF. Wat schema's bekeken, dit blijkt vaak voor te komen. De vraag was: waarom? (ofwel: waar komt die waarde vandaan???)
Benadski
33pF mag ook, maakt niet veel uit! Maar lager dan 22pF kan er voor zorgen dat de klok slecht loopt of stopt, iets hoger dan 22pF is misschien zekerder, vooral bij lagere freq. dan 8Mhz geloof ik.
Het klokcircuit gebruikt dan wat meer stroom als bij 22pF, wat bij sommige (batterijgevoede) schakelingen niet gewenst is.
EDIT: De kloksnelheid is trouwens niet afhankelijk van de C's geloof ik, zolang ze maar gelijk zijn. Wanneer de ene C groter/kleiner dan de andere is is dat wel het geval.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Eh Henk... WAAR in de datasheet staat dat dan? Ik heb dat ding niet gespeld, maar kon het ook zo niet vinden... Ook een search op pF deed niets.
Jij vond dat het in dat van de 8515 stond. Die heb ik er ff bij gepakt
Ging eigenlijk om de AT90S2313, maar voor zover ik kan zien staat daar hetzelfde in de datasheet mbt. de clock als bij de 8515.
de 90s8515 vind ik niet meer, want die is er niet meer, ff de sheet voor de ATMEGA 8515 gezocht, pagina 35 1e tabel!
Benadski
Welke datasheet, welke pagina? Ik ben het nog nooit tegen gekomen... EDIT: Ow, je had al geedit!
Henk heeft inderdaad gelijk... Atmel heeft blijkbaar wat bijgeleerd... In de datasheets van de oudere typen staat het niet...
Lag dus niet helemaal aan mij (pfew...)
Overigens zijn die waarden wel wat lager dan 30pF. Merk wel of het gaat werken. Lang leve de scoop!
Iedereen bedankt voor het meedenken...
Minpuntje voor Atmel.
