Hallo allemaal,
En mijn auto begint een melding te geven.... PDC werkt niet.
Nu weet ik dat ik de sensoren per stuk kan controleren of ze stuk zijn of niet. Nu zijn alle 8 de sensoren 'dood', dus ga ik ervan uit dat mijn module stuk is. Dit is een bekend probleem bij BMW.
Ik heb de module uit de auto gehaald en de behuizing verwijderd. De module is te zien in de bijlage. Op internet zijn de modules erg duur, zo'n 200-300 euro. Ik ben zelf best handig met elektronica, dus misschien kan ik deze module 'repareren'.
Heeft iemand misschien een idee wat er defect kan gaan aan de module? Gister heeft de module het trouwens nog heel even op de parkeerplaats gedaan, maar viel daarna weer weg.
Ik ben benieuwd en dank jullie hierbij.
elmowww
Ik zou beginnen met aansluiten, en een beetje rommelen met de kabels. Als hij het op een gegeven moment wel doet kan je verwachten dat er ergens een los contact is.
Ander voeding voorzien en kijken of de interne voeding werkt: datasheets opzoeken van je chips en meten of de benodigde spanningen er zijn. Daarna met een scoop kijken of de kristallen lopen, of de communicatiebussen werken etc etc.
Bedradingsschema van de wagen is hierbij handig, en het is ook heel erg handig als je hem los kan aansluiten (voeding, communicatie, sensoren).
Op een gegeven moment kom je iets tegen dat niet aan de verwachtingen voldoet. Los dat op en begin van voor af aan met testen
Paul Welther
Check eerst goed de bedrading bijna-kortsluiting in de bedrading komt ook voor door overmatig vocht.
Kun je de PDC nog wel benaderen met een diagnose tester?
Alles kan natuurlijk, maar weet je heel zeker dat het de module is?
Ik zou ook in eerste instantie aan een vochtprobleem met de sensoren, bekabeling of connectoren denken. Het is hier nogal nat geweest de laatste dagen. Misschien bij jou ook?
