Hallo!
Ik heb de opdracht gekregen om een simpele temperatuurindicator te maken mbv een opamp. Hierbij moet ik een led laten branden bij 1,8 V en 5 mA als de temp hoger wordt dan de ingestelde waarde (wordt ingesteld mbv een potmetertje). Ik gebruik een NTC van 4k7. Kan iemand mij helpen met deze schakeling? Alvast bedankt!
Groeten!
Hallo!
Moeten wij je nou de kant en klare oplossing geven? Kijk ff hoe een opamp werkt en hang aan de ene ingang een NTC met een weerstandje ofzo en aan de andere ingang ook wat weerstandjes met een instelling, moet wel te doen zijn lijkt me?
Twee spanningsdelers maken -> één met NTC + weerstand. De tweede met je potmeter. De aftakkingen gaan naar de ingangen van de opamp.
Led kan via weerstand direct aan de uitgang van de opamp. De waarde van de weerstand bepaal je hier.
Het is niet de bedoeling dat jullie mij de gehele schakeling zo ff geven. Ik had zoals 'ikkedus' al had gezegd twee spanningsdelers gemaakt. Ik kom alleen niet helemaal verder met het berekenen van de waardes. Dit is de schakeling die ik al heb:
Hoe precies wil je het berekenen dan? Als je voor de potmeter 100k neemt en voor die andere R 10k dan moet het al werken.
