sony tv typ kv A2521D geen beld al sik hem aan zet hoor demagneteseren meer niet beld blijf donken en BB gloeit ook niet wie kan me vertellen wat dat is ......
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Aangezien dat er geen gloeispanning voor de beeldbuis
aanwezig is,zal er ook geen hoogspanning zijn omdat
dat deze uit de lijntrafo komt.
De voeding voor de lijneindtrap moet op punt 4 van de lijntrafo of aan C621 aanwezig 135 volt ,indien dit niet het geval kan de storing in de voeding of in de belasting o.a lijnendtrap waarin deze gekoppeld is.
Zit de fout in de voeding controleer met de scoop het
uitgangssignaal aan punt 14 van ic 601.
Op 13 december 2004 13:01:00 schreef Max:
De voeding voor de lijneindtrap moet op punt 4 van de lijntrafo of aan C621 aanwezig 135 volt ,indien dit niet het geval kan de storing in de voeding of in de belasting o.a lijnendtrap waarin deze gekoppeld is.Zit de fout in de voeding controleer met de scoop het
tEmPeSt
idd. Maar ik vraag het altijd. Het is niet de eerste keer dat ze mij zeggen .....en ik zie geen licht ook branden als ik er de kap af doe.
Op 13 december 2004 09:51:55 schreef tEmPeSt:
Hoor je de hoogspanning opkomen?
Staat er een Led te knipperen?
nee knippert geen led , ik hoor wel snaning demagneteseren .....
max , ik zie geen c621 weet je zeker dat je in juist schema gekeken
max , ik heb toch C621 gevonden maar ik heb fout nog niet waar kan nog meer zijn . geenn spaning aanweizig nar b.b ????
max . nu heb ik beld maar niet helder en kleur valt weg en heel licht rodelijnen vertical ...............
[Bericht gewijzigd door isar op ]
help ik heb nu beld maar blijft probleem kleur valtweg en heel licht rodelijnen vertical ............
tEmPeSt
Op 14 december 2004 23:33:38 schreef isar:
Heb je al iets veranderd....? Daarmee bedoel ik, doorgesoldeerd..., componenten vervangen....
Zoniet, begin alvast met doorsolderen (voeding, lijntransfo, bb print).
Eerst zag je de gloeidraden niet branden en had je geen beeld, nu heb wel beeld,....'t Is alvast een begin dat doorsolderen...
ik heb heel wat gesoldeerd maar blijf nu probleem , als ik hem aan zet begint goed doet normal , even na 4 seconden gaat kleur weg en heel licht rodekleur vertical lijnen , vooraal als wit beld dan is zichtbaar duidelijk te zien .
Mogeljke oorzaken kunnn zijn dat vg2 schermrooster spanning
voor de beeldbuis te hoog is ,deze moet is te meten op
punt3 van de beeldbuisvoet tussen 200v en 900v instelbaar
met rv701
Controleer de gelijkspanning op punt 10 van de beeldbuis
print,dit is het rode kanon.Hoeveel wijken de spanningen af t.o.v punt 8(blauw)9 (groen)
Verder moet men op de collector Q703 Ongeveer 160 volt
zijn bij een juiste aansturing is deze gelijkspanning
niet juist dan zal men de fout moeten zoeken op de beeld-
buisprint of de aansturing hiervan
Men kan ook de transtistor Q703 verwisselen met Q 706
of Q709 veranderd dan de kleur dan is Q703 defect
Als het bovenstaande de storing dan zal men met de scoop
de RGB signaal moeten volgen vanuit het matrix ic
