Geachte forum leden
Ik heb een oscilloscoop Iwatsu ss-5702
Nu zou ik graag wat meer willen meten met verschillende signalen om wat te leren Is er iets wat ik op de laptop kan installeren om zo verschillende signalen op de oscilloscoop te kunnen zien Ik heb ooit eens iets gelezen van een toongenerator maar dat is al een poosje geleden Kan mij daar iemand iets meer over vertellen
Ik heb ooit eens een versterker weer aan de praat gekregen door deze door te fluiten met zo iets
e de waele
Google is je maatje http://onlinetonegenerator.com/ Op de voorkant van de scope zit meestal al een testpunt met een blokgolfsignaal om de 1:10 probe mee af te regelen. Er staan behalve sinus/blok/driehoek generators ook nog sweep generators op het met. Er staat ook als pdf nog een bekend eenvoudig Nederlandstalig scope basis leerboekwerkje op het net. Een soort Scopes voor Dummies.
Zucht. Zoek. De vraag komt om de paar maanden weer terug. Boek (pdf) LINK
http://www.vintageradio.nl/pdf/101_proeven_met_de_scoop.pdf
Hallo Raaf 12
Bedankt voor uw snelle reactie het boekje heb ik ook al gevonden dat staat al op mijn laptop Maar voor de generator kun je meet een generator meerder golven simuleren?
Kan toch geen kwaad voor de laptop ?
e de waele
Nee hoor, het audiosignaal koppel je uit via een lineout of koptelefoon aansluiting naar een versterker en/of oscilloscope.
Via de ingebouwde speakers in de laptop is het geluid niet erg nuttig. Je hoort wat piepen, lage en hoge tonen zijn afwezig bij de meeste ingebouwde speakertjes. En zacht beginnen, dan zullen die niet sneuvelen.
Ok bedankt
Ik ga er met exsperimenteren
e de waele
Ik heb ook nog een vraagje over de scoop waarom word er bij de scoop niet te gelijk een scheidingstrafo ingebouwd voor de voeding
?? vraag ik mij af (gewicht)
e de waele
Philips had scopes met een net-stekker zonder randaarde, later hebben ze de Scope meter ontwikkeld waar de twee kanalen onderling ook volledig gescheiden waren. Je kon de ground van de twee ingangskanalen dus ieder op een ander level aansluiten. Heel handig voor sommige toepassingen maar meestal is het geen probleem om de ground van de ingangskanalen op hetzelfde potentiaal als de veiligheidsaarde te hebben.
Op 28 maart 2016 13:23:08 schreef ericc:
e de waele
Eem scheidingstrafo wordt gebruikt om veilig te kunnen meten aan apparaten die direct uit het net worden gevoed. In een scope zit een trafo en daardoor zijn de behuizing en de aansluitingen aanrakingsveilig.
Er zijn ook batterijgevoede scopes te koop, zowel tafelmodellen als draagbare types. Dat zijn dan types die niet meer met een glazen buis werken maar met een LCD display.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (16%)]
Er zijn diverse redenen o.a.:
- kosten
- noodzaak
- HF gedrag 230V trafo
Op 28 maart 2016 13:59:35 schreef RAAF12:
Ik heb een scoop, een Hitachie V209,dat werkt gewoon met een buis, en zit een ingebouwde accu in, zowel op 12 vols, als ook op 220 werkt dit prima.
Met beeldbuis bestaat ook, oude kleintjes van bv. Philips (jaren 1970, PM3000/3010), Thandar en Tektronix (de 200-reeks, ook oud). Schattige scoopjes :-)
Ok heren, bedankt voor de correctie, die types met accu kende ik niet.
Nog een vraagje
Ik heb een trafo die geeft 3-5-9 volt wisselspanning kan ik deze gelijk op mijn scoop aansluiten voor te meten ?
Wat een forum he leuk om zo de dag door te brengen van alles wat vragen enz
e de waele
De verzwakkerknop zodanig instellen dat de sinus in beeld is. Met het schaalverdelingsraster op de CRT en de geijkte standen van de tijdbasis en stappenverzwakker is frequentie en amplitude te meten. Als er een verzwakkerprobe 1:10 aanwezig is kan je die gebruiken. Het staat allemaal uitgebreid beschreven in de links, hierboven.
Het gaat hier over een trafo van 220volt netspanning naar 3-5-9 volt wisselspanning deze mag ik toch gewoon op mijn scoop aansluiten om te meten ??
deze is toch gescheiden van de aarde ?
e de waele
de secundaire van een trafo met deze spanningen kan je ongestraft op de scoop aansluiten,in de veronderstelling dat hij goed is.
groeten
Kris
Op 28 maart 2016 22:47:23 schreef ericc:
e de waele
Wat is de link met 'de aarde' en de eerder genoemde scheidingstrafo in deze context? Uit de laptop aansluiting komt het generator meetsignaal wat naar de scope gaat. In het andere geval komt uit de secundaire trafo wikkeling bijv. 5V 50Hz.
Aarding dient als veiligheidsvoorziening en/of storingsonderdrukking. De scope wordt op een geaarde WCD aangesloten. Een losse (bel) trafo heeft geen aardaansluiting. Die wikkelingen voor primair en secundair zorgen voor de galvanische scheiding.
Waarbij de scheidingstrafo dan wordt gebruikt om het te testen apparaat uit te voeden tijdens het testen.
Sommigen vinden het een goed idee [is het niet!] de aarding van de scope stuk te knippen, om zo 'ongestraft' in een zonder trafo uit het net gevoede schakeling te kunnen meten. Of in een hoogspanningsvoeding; bijvoorbeeld om de spanning over een schermroosterweerstand te bekijken - dat is gepresteerd!
Mocht je het nog niet door hebben: de hele buitenkant van de scoop en alles wat eraan hangt (jij zelf, bijvoorbeeld) hangt dan aan de net- cq. hoogspanning.
a) massa van de scoop hoort aan massa, en nergens anders aan1;
b) scoop hoort geaard voor als je toch een foutje maakt
1Bij een klein knutseltje, uit een batterij of een veilige adapter gevoed, mag je zelf kiezen wat je 'massa' noemt. Je loopt daarmee geen gevaar, maar probeer toch iets logisch te kiezen. Meestal is het schema duidelijk genoeg.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (12%)]
mijn mooie philips scoop heeft een ingebouwde trafo, is een 2 aderig snoertje .
Maar de apparaten welke getest worden , hangen bij mij altijd achter een scheidingstrafo van 1500VA.
Op 29 maart 2016 22:20:30 schreef Frederick E. Terman:
Ik heb dat op locatie uit pure noodzaak, omdat er geen andere mogelijkheid was, wel eens gedaan. Met de nodige angsten en bezweringsformules heb ik de meting uitgevoerd.
Als je bij je volle verstand bent wil je die kunsten niet al te vaak uithalen.
Op 29 maart 2016 22:24:42 schreef mel:
Waarom geen aarding?
Plaatje komt van Marktplaats.
Mijn scheidingstrafo gebruikte ik in de KTV tijd veel bij reparaties en meten aan schakelingen die direct aan het net hangen.
dan weet je meteen het antwoord, ik hou niet van dingen die rechtstreeks aan het net zitten. Ten eerste krijg ik dan een oplazer, en ten tweede moet ik dan steeds naar beneden om de aardlek in te zetten..
En dat gaat altijd via de koelkast, dus dan is de drankvoorraad zo snel op >:)
Nooit bij (meet)apparatuur de veiligheidsaarde onderbreken.
Niet alleen voor de al genoemde redenen maar ook omdat de specificaties gelden met die aarde.
Op 30 maart 2016 10:00:20 schreef mel:
Je moet niet aan de fase zitten, maar aan de nul! Jonge onderzoekers kunnen deze proef beter tot het laatst bewaren. (uit: 101 proeven met de oscilloscope, Philips 1966) De pdf link staat hier boven. Direct aan de 230V meten met de scope gaat zo:
^ click ^ en toggle size voor een leesbaar resultaat.
