Wie weet een IC die de frequentie van een blokgolf met 100x kan vermenigvuldigen. Dus b.v. 10kHz naar 1000kHz.
dat kan denk ik alleen met pll. Een andere manier zou ik nie weten. volgens mij zijn er ook geen IC's voor.
Met een PLL inderdaad. Je kunt zoiets bouwen rond een 4046 (daar zit de VCO meteen in), plus een externe 100-deler. Die 100-deler kun je maken met een 4518, dus met 2 chips en wat klein grut ben je er.
Ja ik gebruik nu ook een 4046.
Ik heb eigenlijk het volgende nodig.
Ik heb een 4046 met VCO die een blokgolf produceerd tussen de 200Hz en 15KHZ. Deze blokgolf moet worden omgezet in een mooie sinus. Die ook over de gehele bandbreedte moet werken. Is hier ook 1 of ander IC of schakelingetje voor?
Kun je niet uitgaan van een 100 keer hogere freq met die PLL en dan delen door 100 voor je blokgolf? Lijkt mee een stuk makkelijker! :)
Op 15 december 2004 14:25:01 schreef digitaloverdrive:
Dat heet een integrator. Heb zoiets geprobeert van blokgolf naar zaagtand, maar dat was al lastig. Van zaagtand naar sinus moet makkelijker gaan. kan volgens mij met een opamp
