onze AEG 86850 a Lavamat doet helemaal niks meer hij gaat niet meer aan, zit er ergens een zekering ofzo of misschien iets anders?
gisteren hebben we nog wassen gedaan en vandaag helemaal niks meer.
Display blijft uit geen piepjes of andere geluiden te horen, is deze overleden?
Bedankt alvast
Peter.
zekering in meterkast nog heel? als deze op een badkamer staat, is de trekschakelaar nog heel? bij 2x ja is wrs de hulpvoeding op de print in de machine stuk. dit is een 7 of 8 pins ic en een weerstand van 47 ohm doorgaans. begin maar met meten op ac netspanning met een multimeter hoe ver de spanning nog komt
Hai,
Ik zit met hetzelfde probleem als bovenstaand, de post is al wat ouder maar ik probeer het even zo.
Het probleem is een lavamat 86850a die ook niets meet doet, de spanning loopt sowieso tot de trafo die op de print zit, daarna is het lastig te volgen (voor mij)
Is de print hoogstwaarschijnlijk kapot, of kan het het display zijn waardoor het systeem blokkeert?
Ik hoor het graag.
Mvg Rogier
als de print een geschakelde voeding heeft met een 7 pins smd ic waar tny of lnk opstaat, heb je best kans dat dat ic om zeep is. dat geld doorgeens alleen als het display en leds geen licht meer geven, ech niets dus. heb je een E code in beeld dan is er een ander probleem..
het deurslot wat niet inschakelt komt bij aeg ook voor..
Het is mischien makkelijker als je een eigen topic opend .
En er paar foto's van maakt kunnen we je makkelijker er mee helpen .
Achter de trafo wel de gelijkrichter in orde deze bestaat uit 4 dioden of een complete brug.
Ik ga er van uit dat je ook geen display hebt ?!
Ahh, ja inderdaad het display is helemaal "dood" en de machine reageert nergens meer op.
Ik kan die ic dus doormeten en moet rond de 47ohm zijn, ik zal aan de hand van het type de specs opzoeken en aan de hand daarvan even meten.
Alvast bedankt!!
Hey Daan,
Ik dacht ik hoef geen topic te starten als er al 1 bestaat over dit onderwerp, ik zal even kijken of ik eruit kom morgen en anders open ik een topic met foto's hier over.
Ik zal ook inderdaad de primaire en secundaire kant meten van de gelijkrichter.
Thnx!!
johansson99
DOA, NLA,... Ain't war hell?
