PD2RLD
Hep maar geen bang... Ooit komt't allemaal goed!
Hai!
Op deze site staat er één, een antenneversterker. Ik heb hier 25 meter coax liggen, vanaf de CAI-aansluiting beneden tot aan de zolder, maar het signaal is zwak. Zeker als ik een tweede radio erbij aansluit, de splitter verzwakt het signaal dan nog meer en er komt veel ruis bij ineens.
Nou ben ik op zoek naar schema's van diverse antenneversterkers. Deze die hier op de site staat, bevat spoelen, maar er zijn ook versterkers zonder spoelen.
Wie heeft een makkelijk schema van een antenneversterker die toch een beetje winst geeft? 20 dB mag, maar met 10 ofzo ben ik ook al tevreden.
Ik hoor het wel.
Roland.
PD2RLD
Op wo 23-10-2002 19:30:54 schreef ripkip:
EUhh er staat er eentje op deze site...
Tedde
Stiekem ben ik dan benieuwd waar dat'ie dan precies staat. Aan een ontvanger heb ik niks, moet een VERSTERKER hebben voor kabel-radio e.d...
Roland...
Je kan hem dan toch ook gewoon gebruiken?? op de input die normaal de antenne is sluit je de kabel aan en op de output komt het gebooste signaal uit of eil ik nou ??!!
Tedde
edit: hij boost gewoon "een" HF signaal met 17 dB goed toch??
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
PD2RLD
Maar als ik het goed begrijp moet ik dan op twee plaatsen een zender afstemmen. Namelijk op de ontvanger en op mijn stereo-toren... Niet zo'n handige oplossing...
Ik kijk nog wel even verder, bedankt voor de info!
Roland.
Hee hallo PD2RLD
Als je nu de spoel en de trimmer weg laat, Is dat niks?
Dan versterkt ie breed bandig.
Je haalt gewoon de kring er af.
van 43 MHz tot 110 MHz ???
groetjes en succes
Rob007
Kan ook even hier kijken is ook misschien wel wat.
http://www.kent-electronics.nl/
Maak niet graag reclame maar ja???
Rob007
