Ik heb gisteren de deze subwoofer filter gebouwd met een NE5532. Hij werkt alleen niet.
Ik heb het ontwerp als volgt aangepast:
C1,C3 = 0,33 uF
C2 = 0,27 uF
IC1+IC2 = NE5532
De eerste LM741 heb ik vertaald naar amp A van de NE5532 volgens deze datasheet. De tweede LM741 heb ik vertaald naar amp B van de NE5532. Bij IC1: het ingangssignaal op Inverting Input A (PIN 2) en Non-Inverting Input A (PIN 3) op de ground.
Nu loop ik tegen het volgende aan. Volgens de tekening gaat het ingangssignaal naar Inverting Input op PIN 3 van de LM741, maar als ik kijk op de datasheet van de LM741 staat er dat de Inverting Input PIN 2 is.
Doe ik nu iets fout of heb ik gelijk?
idd.
Volgens de datasheet is de benaming op het schema van CO niet juist....
Ze zullen dit wel oplossen zeker.....of zijn wij verkeerd....?
Schema klopt in principe wel, alleen de pin nummers van de - ingang (inverting input) en de + ingang (non inverting input) van de 741 opamps kloppen niet. De - ingang is pin 2, en de + ingang is pin 3.
Ik ben er inmiddels achter dat ik een pinnetje van de potmeter niet goed op de rest van de schakeling had gesoldeerd (leuk joh, die experimenteerplaten...).
Inderdaad CornelisJ, de pinnummering is omgedraaid, maar de benaming is wel goed. Gelukkig heb ik het schema goed vertaald naar de NE5532 en het werkt nu naar behoren.
(Nu nog iets vinden om die brom uit m'n subje te helpen :P )
[mod break] Foutje is aangepast.
Op 23 december 2004 17:42:43 schreef Mad_Demon:
Waar voed je het filter mee? Misschien ligt het daar aan.
Op 24 december 2004 10:09:59 schreef ripkip:
Ik voed m'n filter met een Velleman K8042 symmetrische voeding aangesloten op een 2*12V trafoblokje. Ik denk dat ik met een ringkern en aarde al een heel eind zal komen :)
Maar ja, ringkernen zijn niet echt goedkoop :P
Ow, bemij deed hij het perfect. ik heb niet 1 van allebijde opamps gebruikt maar ik heb een TL072cp op amp ebruikt. (daar zat 2 opampies in)
geluid klonk voor mij het zelfde, ik heb alleen wat condensators veranderd dattie naar onder de 30 hertz zit :P
verder heb ik gebruik van 2x15 volt trafotje de pinnen kloppen niet maar dat heb ik effe uit me kop gedaan :P.
heb het filter ook gebouwd kan er geen leven in krijgen als ik hem plaats tussen mijn versterker met aansluiting voor actieve sub-woofer en mijn actieve sub-woofer input wel op pin 3 van ic 1 aangesloten voeding is +15-15v. 0 op commen van filter aan gesloten .wat doe ik verkeerd.
