Iemand een idee wat ik hiermee kan? Op Ebay word je mee overspoeld.
Alleen al de N-connectoren zijn die 7 euro waard ;-)
Het is een directional coupler, een meetbrug waarmee de VSWR van een zender kan worden opgemeten.
Er zitten drie aansluitingen op, (z.g.n. poorten) waarvan twee om het RF signaal van de zender aan te sluiten en een derde aansluiting als meet uitgang.
Op de voorzijde is aangegeven voor welk frequentie bereik de coupler is gespecificeerd, helaas is dit niet helemaal leesbaar op de foto.
Op 2 juli 2016 18:43:49 schreef Martin V:
Dat dacht ik ook. Heb 'm op mijn SA aangesloten met geactiveerde tracking generator. Helaas zie ik geen enkel effect wanneer ik 'iets' aan de 'DUT' poort koppel. Op het stickertje aan de voorzijde staat het frequentiebereik aangegeven: 800 - 2500 MHz.
Ik heb de ZFDC-20-5 van Mini-Circuits, die wél goed werkt.
Hi Mathieu Verhorst,
Is goed bruikbaar als aanvulling op je meetapparatuur.
Zal denk ik net als de OCXO uit telecom apparatuur komen hub of relais station.
Let wel op het frequentie bereik zit rond die banden dus zeg van 800 MHz tot 2200 MHz wat de eigenschappen zijn weet ik niet maar ik denk dat het vermogen wel tot 150 Watt kan zijn en de directivity is zeker 30dB of meer.
Over het algemeen is een richtkoppel element veel beter als een brug het nadeel is dat de bandbreedte niet zo groot is 1 a 2 octave max.
Groet henk.
Edit ik lees net je opmerking je moet de koppler wel achterstevoren aan sluiten denk even aan het stromen van water door een 45 graden bocht het water kan heen en weer maar niet tegen de stroming in.
Dus je generator op de uitgang je DUT op de test poort en je kijkt dan op de ingang volg de pijlen
Dus je generator op de uitgang je DUT op de ingang je kijkt dan op de aftak.
