ben een schematje aan het maken voor een robotje, maar ik vind niet eens een LDR in de bibliotheek van eagle, weet iemand onder wat dit staat???
bedankt alvast!
Okey...
Gebruik gewoon de het symbool van een weerstand en geef als waarde op 'LDR'
Tenminste dat zou ik doen.
Ps. Ik werk zelf niet met eagle sorry
Eagle deugt dan ook niet.
Probeer ULTIcap/ULTIboard !
Houd wel rekening met een evaluatieperiode van slechts drie dagen.
Ik meen dat je die tot 45 dagen kunt verlengen, als je je versie registreert.
In elk geval kun je hem maar één keer installeren.
Wil je hem opnieuw installeren, zul je je systeem moeten formatteren.
Het selecteren en plaatsen van componenten gaat veel vlotter dan in Eagle.
Bovendien is het tekenen van verbindingen ook véél gemakkelijker en intuïtiever dan in Eagle.
Kortom, eens je ULTIcap/ULTIboard geproefd hebt, wil je niets anders meer.
zoek eens op de beschrijving:
Light, sensitive, resistor, led.
Volgens ben ik spontaan bevriend geraakt met wim p.
Hoewel mijn ultiboard uit de 90'er jaren afstamt bevalt het nog steeds uitermate goed.
Maar omdat eagle gratis is blijft het 'helaas' populair :(
Eagle is niet gratis, maar er is een gratis gelimiteerde versie beschikbaar. Eagle werkt zo slecht nog niet, zeker niet voor beginners. Ik vind het voor kleine single layer projecten zelf handiger dan Orcad of Ultiboard.
Om ff ontopic te blijven, pak een radiale condensator en je hebt een mooie pasvorm. Wel ff de goede afstand uitmeten. Ik geloof trouwens niet dat Orcad of Ultiboard veel LDRs in de libs heeft zitten, er zijn zoveel maten en vormen en ze worden niet veel gebruikt.
Eagle is inderdaad gratis maar je kunt printen noch afdrukken.
Wat heb je er dan aan ?
De 90'er jaren versie van ULTIboard is inderdaad nog steeds moeilijk te kloppen.
Op 24 december 2004 18:57:46 schreef Wim P.:
hoezo kan je niet afdrukken?
er zit alleen een limitation op de board size
En dat je maar op twee lagen kan routen, vind ik echter amper een bezwaar.
MvgEat
Eagle is een goed programma en is gratis te gebruiken. Het is een prima programma voor beginners en mensen met een laag of geen inkomen. Volgens mij is de enige beperking de print size, zoals K.p. meinesz al schreef.
Mijn probleem is eigenlijk dat ik er niet mee kan werken omdat ik ultiboard ben gewend.
Ik moet toegeven dat ik eagle meerdere malen heb geprobeerd maar geen resultaat...
Maar iedereen moet gewoon maar lekker tekenen met het programma wat bij hem/haar het beste past :D
Het is het zelfde als met appels en peren ...
MvgEat
Inderdaad, ik ben Eagle gewoon en vind het een prachtprogramma. Je kan er alles mee, het heeft ongelooflijk veel componenten, er staan op de site dan ook nog eens heel veel libraries bij en zelf een component ontwerpen is uitermate simpel. Het programma kan zoveel meer dan je zou denken, ik ontdek nog elke dag nieuwe mogelijkheden. De _enige_ beperking is dat je een limited boardsize hebt, dus kom niet af met dat gemelk over "niet kunnen printen" want dat is BS.
Ik heb protel 99 gebruikt, eagle, sprint, circuitmaker en eagle vind ik het makkelijkst in gebruik (ik zeg niet dat het beter is maar wel intuïtief).
[Bericht gewijzigd door jesus_ op ]
En (stokpaardje van mij) ... Eagle draait perfect en portabel met windows onder linux!!! (Hoop dat ze nog eens een AIX versie maken)
Eat
Alle windowsproggies draaien bijna perfect onder linux (met winehq that is)
Wine is grappig, ik gebruik het om PuTTY (mijn favoriete telnet/ssh client) te draaien.
Eagle voor linux is een aparte download bij cadsoft en maakt geen gebruik van wine!
MvgEat
Ik ben nogal tegen wine, winex, winehq, ...
Het is door al _die_ gebruikers dat software-ontwikkelaars het niet nodig vinden om linux-versies te produceren, want "het werkt toch onder wine?".
Ben het met je eens, ik zou het nooit op een productiesysteem installeren.
Ssh doet het ook prima op de commandline.
(Heb zojuist wine verwijderd! PuTTY gebruiken was pure luiheid.)
MvgEat!
//Edit: Voor de zwakke momenten toch maar PuTTY voor linux gecompiled. :+
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Waarom zou je putty gebruiken onder linux om te ssh'en? Gebruik gewoon ssh in console toch? Ik gebruik putty om te ssh'en vanuit windows, maar waarom zou je vanop een linuxbak windows emuleren om putty te kunnen draaien om DAN te connecten op een linuxbak?
ik teken mijn schema's nog steeds liever met de hand...
Op 25 december 2004 13:57:31 schreef jesus_:
Heb je mijn vorige post gelezen? :D
@KLasje
Dat is misschien nog wel de meest energie zuinige, meest draagbare schema- en bordeditor!
MvgEat
CORRECTIE, ik kan zowel printen als afdukken!!!!
Heb al een schakelingetje klaar liggen om te etsen!!!
ik heb wel de studenten versie, ik ben er gedeeltelijk tevreden over, over eagle!
Op 24 december 2004 20:39:56 schreef J--K:
correct, het enige wat je kan printen is de helft van een standaard print, van hoeveel is het, 80 op 160??? dus voor en beginner zoals ik ben, moet ik niet meer hebben toch??? Ik zie me nog geen mega print ontwerpen, als hobbyst te verstaan.
Met andere woorden: Geen LDR in eagle, stom vind ik dat!!!
Ik heb geen zin om zelf één aan te maken, omdat het meestal niet goed lukt om ze in dezelfde verhouding aan te maken als de andere weerstanden, daarmee kan ik mn net niet goed aansluiten aan het component, en geeft hij toch maar errors en warnings, IK HAAT DAT!!!
Jongens, bedankt voor jullie HULP!!!
ps, sorry dat ik zo laat van me laat horen, maar tzijn feestdagen en er wordt dus wel degelijk VEEL en WILD gefeest :)
Ik heb nog een vraag over eagle!
waarom geeft hij warnings, als ik de voeding aansluit aan een opamp (741) ???
Electrical Rule Check for F:/robot1.sch at 25/12/2004 15:07:37
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 V+ connected to +5V
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 V- connected to GND
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC2 V+ connected to +5V
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC2 V- connected to GND
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC3 V+ connected to +5V
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC3 V- connected to -5V
No board loaded - consistency has not been checked
0 errors
6 warnings
Weet iemand wat ik verkeerd doe, want hij wil mn board niet laden ook, :(
