Hallo
Wie weet hier meer over videowalls.
Ik zou willen proberen om aan de hand van leds * RGB * een
videoscherm te maken.
Is dit de beste manier of zijn er betere en hoe ga ik best tewerk?
jurgen
Als je de ruimte hebt dan geeft een beamer natuurlijk ook wel mooi beeld.
Videoschermen zijn bedoelt voor vier meter hoog oid, anders kom je nooit aan het aantal pixels om een redelijk beeld te krijgen.
En dan moet je natuurlijk op een redelijke afstand staan anders zie je de leds te duidelijk. Een beeld opgebouwd uit groffe punten. Dit weet ik van een soortgelijk scherm aan de gevel van het pand langs de Pathe bioscoop in Eindhoven.
Ik heb zoiets gezien afgelopen jaar. Panelen van 1m2 om zo en dan stapelen. Ze gebruikten volgens mij overigens single-colour LEDs (dat zie je op een afstand van een 10 meter al niet echt meer). Die LEDs zaten op modules formaat eurokaart.
Verder werd het spul 400V gevoed, en met heel veel polige kabels aan elkaar geknoopt.
Hoe ze dat met beeldaansturing deden, is me niet duidelijk geworden. Beeld was heel behoorlijk (nou ja, voetbal... maar even afgezien daarvan). Geen last van smeren of zo.
Ik gok er zo op dat in elke sub-module een dikke uC zit die de LEDs daar beheert. Die dingen zullen dan wel adresseerbaar zijn en via een snelle (parallele???) bus (dat verklaart de hoeveelheid draadjes) zal er zo een beeld opgebouwd worden.
Gezien de best wel stevige blowers die erachter hingen, zal het wel het nodige dissiperen...
Even één ding recht zetten:
een LED-wall (of LED-scherm) is GEEN videowall. Een videowall is een frame met daarin projectoren die op "lenzen" projecteerd en zodoende een groot scherm kan maken, ook wel vidiwall genoemd (philips)
Dan om terug te komen op het zelf maken van een LED scherm:
een paar puntjes waar je goed over moet nadenken:
1. Hoe groot wil je hem maken?
2. je weet de grote? okee, bepaal dan de grote van je pixels die je wilt hebben
3. Waar wil je hem toepassen? binnen of buiten?
4. Modulair scherm, of een grote lap?
5. Welk signaaltype wil je erop aanbieden?
6. budget(!)
Even de puntjes verder uitgelegt:
1. "Hoe groot wil je hem maken?"
Deze vraag stel ik omdat je moet bepalen wat je kijk afstand word. Je kunt wel gokken dat als je een lap hebt van 72m2 dat dit een veeeeeel grotere kijkafstand vereist dan een scherm van slechts 10m2
2. "je weet de grote? okee, bepaal dan de grote van je pixels die je wilt hebben"
Dit hangt erg nauw samen met punt 1. bouw je een scherm van 72m2 dan is een pixelgrote van 25mm (gezien van hart pixel tot hart volgende pixel, zowel horizontaal als verticaal) voldoende. maak je een scherm van 10m2 dan heb je toch een veel kleinere pixel nodig om een beetje fatsoenlijke resolutie te houden, uitgaande in dit verhaal van standaard 4:3 beeldverhouding PAL standaard (625 beeldlijnen en +-833 pixels horizontaal ) dan moet je denken aan 6mm, 8mm of 10mm pixel pitch (vakjargon)
3. "Waar wil je hem toepassen? binnen of buiten?"
Dit is zeer belangrijk. Als je hem binnen wilt gaan toepassen moet je ongeveer denken dat je scherm brightness (bij een andere fabricant weer contrast genoemt) tot 2000 NIT kan gaan. dit is ruim voldoende, je hebt hierbij geen last van lampen etc, mits er GEEN zonlicht is.
is dit laatste er wel dan moet je ineens denken aan 5000 NIT wat je scherm kan leveren. je moet immers tegen het zonlicht in kunnen stralen.
dan een ander puntje: buiten moet het ook nog eens waterdicht zijn (wel handig in dit natte land). en het moet nog eens werken van -25°C tot +60°C (eerste getal is in de vorst, tweede getal is in de zomer als je scherm lekker in de zon staat en op 5000 nit staat te stralen ;) )
4. "Modulair scherm, of een grote lap?"
Modulair is het handigste, zorg dan dat het ongeveer 50 tot 75 KG per module weegt, dan is het nog handzaam. die JJtron schermpjes zijn onhandig vanwege hun formaat, je kan immers maar één formaat bouwen. modulair kun je oneindig groot gaan. (zie als meest recente project frans Bauer met zijn kerstconcerten --> 540m2(!!!!) video scherm grootste wat we ooit gebouwd hebben in europa, en wellicht in amerika (en dan heb ik het niet over vaste installaties....)
5. "Welk signaaltype wil je erop aanbieden?"
ook belangrijk, wil je gewoon composiet video erop aan bieden dan zal je het signaal moeten digitalizeren. dit is een lastig karwei om dit stabiel en zonder alteveel ruis te doen. Beste kun je dan nog gewoon VGA aanhouden (640x480) dit komt nog enigszins in de buurt van normaal video, en je hebt het al mooi digitaal en redelijk eenvoudig te gebruiken (ten opzichte van de zelf digitalizeer methode)
6. "budget(!)"
Do i need to say more?
fotootje van een scherm:
http://members.home.nl/boere-lammers/werk/fransje2.JPG
foto: frans bauer, 540m2 Barco Dlite7 +- 12.000.000 LED's
kun je niet gewoon een hele hoop tv's langs en op elkaar stapelen? En het beeld dan versprijden per TV, zodat elke tv een stukje krijgt?
Dat kan ook. Simpelste is dan een PC met video-in kaartje en een spannend stuk software om het over het gewenste aantal video-outs te verspreiden.
kan... maar dan heb je lelijke randen midden in je scherm, zegmaag het zelfde idee als bij een vidiwall:
http://customer.solutior.nl/www.jvr.nl/storage/vidiwall2.jpg
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Op 26 december 2004 12:30:19 schreef Jeroen Boere:
3.
Sterke uitleg Jeroen.....Je mag nog meer in detail treden.....maar hier is er geen plaats voor zeker....?
Op 26 december 2004 13:46:44 schreef tEmPeSt:
hehe, dan heb ik wel wat meer ruimte nodig ja... wordt een lang verhaal met veel schema's etc... oftewel, dan ben ik een verslag voor iemand aan het maken ;)
Op 26 december 2004 13:46:15 schreef Jeroen Boere:
Ik heb altijd gedacht dat dat inderdaad een hoop monitoren / beedlbuizen op elkaar gestapeld waren ..
Maar dit is dus een lenzen systeem met een (?) projector erachter ? of een projector per lens ? ( frensnell lens neem ik aan )
kun je dan niet gewoon een goede, sterke dataprojector kopen en die je beeld laten projecteren?
Deze zou je misschien (met een zéér nauwkeurige afstelling) naast elkaar kunnen afstellen, zodat hun beeld in elkaar overloopt...
Er zijn professionele projectoren die speciale voorzieningen hebben om door hen naast elkaar geprojecteerde beelden netjes in elkaar over te laten lopen. :)
Op 26 december 2004 14:34:13 schreef Aart:
ja, een bergje G5'en of G8'en van Barco met hun Encore systeem is hier de oplossing voor, echter wel een paar ton armer...
dan krijg je dit:
http://members.home.nl/boere-lammers/werk/vva2004.jpg
specs:
het gaat dus om dat beeld aan het einde in de zaal "tot 2005" dat is een projectie doek (doorzicht) met daarachter:
3 clusters van 2 gestackte G10 projectoren (elk levert 10000 ansi-lumen) per twee kwam dat uit op 13500 ansilumen per projectie vlak (totaal 3 vlakken). beeld word in drie stukken gehakt door dat apparaat wat je onderaan de foto ziet staan.
wel leuk...
Ik zat toevallig vannavond even naar frans bauer, en zag die gigantische led wand... en vroeg me toen al af hoeveel ledjes daar in zouden zitten... 12.000.000
kelere.... wordt het knap duur om hem zo groot te bouwen...
Werk jij daar Jeroen?
maar stel dat je voor 1 pixel 1 RGB led zou houden?
640 x 480 = 307200 ledjes...
wat kost het goedkoopste rgb ledje? 1 euro bij worldled.com
kortom erg duur....?
Precies, je kunt een hele mooie projector kopen voor een honderdste van die prijs :)
Op 26 december 2004 21:45:26 schreef Arjan Swets:
En dan heb je het nog niet eens over de enorme berg elektronica die er nog bij moet...
Mensen, uit dit topic 18 reply's gesnoeid, ging werkelijk nergens over.
denk hier een beetje aan: ON-TOPIC
He Jeroen... Wat kost zo wand als bij Frans?
Op 27 december 2004 20:27:47 schreef Arjan Swets:
te huren?
weet ik niet, zou je bij sales moeten zijn... ;)
maar heel erg veel, er moet ook een speciale constructie achter het scherm gemaakt worden om hem staande te houden. dus die kosten komen er ook nog bij he :)
