Is hier iemand die weet hoe mijn probleem op te lossen.
In mijn woning heb ik een zware diesel stroomgenerator staan.
Nu ben ik op zoek naar een manier om mijn generator de volledige stroomvoorziening van mijn woning over te nemen wanneer ik de generator start.
Op dit ogenblik gebruik ik de generator enkel voor het voeden van een paar machines die op drijfkracht werken.
Daar de generator 80KVA levert en ik er ongeveer 10KVA van gebruik zou ik er een schakeling willen op zetten die de netstroom voor mijn woning onderbreekt en de generator stroom inschakelt.
Dit zou wel moeten gebeuren zonder spanningsval zodat ik niet telkens opnieuw allerhande klokken op huishoudapparaten moet opnieuw instellen.
Er mag natuurlijk ook geen kortsluiting zijn tussen het net en de generator.
Ideeen? laat maar weten.
jurgen
Naar mijn idee heb je 2 mogelijkheden:
- Die generator synchroniseren met het net
- Je huis even spanningsloos maken
Verder zie je nog wel eens schakelingen die het spul met een paar relais gewoon om laten klappen; ben ik niet zo'n voorstander van.
De 1ste mogelijkheid is moelijk zelf te maken en duur.
De 2de komt denk ik meer in de richting. Veel klokken kunnen best 1sec (of zo) zonder spanning. Die 1sec is genoeg.
Houd wel in de gaten dat veel klokken de 50Hz van het lichtnet gebruiken als tijdbasis. Een generator levert zelden exact 50Hz. Je zult dus na wat langer generator gebruik toch ff alle klokken langs moeten.
Worst-kaas geval: die generator levert 52Hz (wat niet ondenkbaar is bij min of meer nullast). Per uur lopen je klokken dan zo'n 2 minuten voor. In een dag (10 uur) zit je dan toch aan een kleine 20 minuten...
The Force
May The Force be with you...
Op 25 december 2004 23:36:55 schreef Marco69:
(...) In een dag (10 uur) zit je dan toch aan een kleine 20 minuten...
Vage dagen heb jij, ook een generator thuis?!
ik heb een generator ja.
Ik heb hem van een vrachtschip.
Deed daar dienst voor de verlichting.
De netspanning die ik thuis binnen krijg is 220 volt mono fasig.
In mijn straat is enkel dat te krijgen voorlopig.
Ik heb hier enkele metaalbewerkingsmachines die op 380 volt 3 fasen werken.
Vandaar de generator.
The Force
check de quote bolle jurgen, dat was jij niet... dat was marco69.
Maareuh... jij wilt een 380V 3 fase generator op je 230 monofase huisnetwerk aansluiten. Al zelf ideeen over hoe je dat aan gaat pakken?
hallo
Mijn generator is voorzien van een compleet verdeelbord.
Hij heeft namelijk 3 fasen + Nulleider.
Er zitten dus bij gevolg ook stopkontakten op die mono 220 volt leveren.
Deze worden nu voor niets gebruikt.
Als mijn generator toch draaid kan ik deze evengoed ook nuttig gebruiken.
De kostprijs blijft dezelfde wat betreft brandstofverbruik.
Alleen heb ik het voordeel dat ik mijn ganse woning voorzie van stroom en dus op jaarbasis toch minder elektriciteit zal moeten betalen
Op 26 december 2004 01:44:01 schreef de bolle jurgen:
halloMijn generator is voorzien van een compleet verdeelbord.
Dat is niet waar. Naar mate je meer stroom gaat verbruiken zal de generator zwaarder lopen en moet je dus meer diesel verstoken. Dit kun je heel gemakkelijk nagaan aan de hand van een automotor. Als je je auto stationair laat lopen zul je merken dat het toerental iets zal dalen als je de lampen of achterruitverwarming aan zet. Dus zul je nu moeten nagaan of het extra diesel verbruik goedkoper zal zijn dan de kosten van het normale lichtnet. Maar aangezien het energie bedrijf wellicht met een beter rendement werkt dan een dieselgenerator is het wss beter om bij het normale lichtnet te blijven. En het bespaart je een hoop ellende met de klokken in huis die idd op de 50Hz netspanning lopen.
limit
maybe yes, maybe no, maybe rain, maybe snow
op vorige antwoord:
ja en nee, is generator van 80kva, en gebruikt nu maar 10KVA, als hij zijn huiselektriek erbij zal plakken zit hij hooguit aan het dubbele, die generator zal bijna het verschil niet voelen, zal een tikkeltje meer verbruiken dat wel. maar dat is het spreken niet weert.
een kennis van me werkt in een veevoederfabriek. in het hoogseizoen draaien er meer machines dan anders, zijn voeden dan de helft van hun machines vie een dieselgroep. kwa kostprijs in het totaal (gewone elektriek en stookolie) is de factuur een stuk kleiner dan dat ze alles van het net zouden nemen.
dus op dat beetje meer dattie gaat verbruiken gaan we zeker niet vallen, hij zal er zelfs mee winnen
@The Force: Soms heb ik inderdaad een generator thuis. Als thuis tijdelijk een schip is
Die 10 uur waren gebaseerd op een dag werken. Ik neem aan dat Jurgen dat ding uit zet als-ie klaar is met zijn gereedschap. Op een werkdag van 8 uur, ff pauze etc... 10 uur per dag of zo... Maar ik begrijp dat die aanname ff te snel voor je ging. Mijn excuses; hoop dat het nu duidelijk is.
Voor wat betreft 220/380: Ik heb niet het idee dat een gemiddeld huishouden meer dan 10kW trekt. Op een 80kVA generator, kun je dat nog wel aan 1 fase hangen zonder dat er vervelende dingen gebeuren.
Of het scheelt in kosten? Ik denk het wel. Die generator loopt toch, dus het enige wat er aan kosten bij komt is een beetje extra diesel. Aangezien je je grondverbruik ed. toch al hebt, is het al heel erg snel voordelig.
Je kunt ook analoog klokken kopen, Die hebben daar geen last van
Maar als je digitaal gewent bent is dat niet zo handig
Als het toch goedkoper zou zijn met diesel, dan is het mss toch te overwegen om over te stappen. Het is mss een goed id om een schakeling te maken die bv het huis terugschakeld op het net als de generator uit zou vallen.
Hoe werkt die generator? Is het een DC-generator met daarachter een DC-AC convertor. Of komt er meteen AC uit. Anders is het mss mogelijk om de convertor te moduleren op de netspanning. Dan heb je wel een mooie 50Hz spanning thuis.
[beetje of-topic]
Wat is goed te gebruiken als generato(tje). Is een stofzuiger- of wasmachinemotor daar geschikt voor. Of werkt het toch anders?
[/beetje of-topic]
Ga er maar vanuit dat die generator AC is. DC-AC converters voor die vermogens zijn duurder dan het hele generator setje... Tevens geef je dan je vermogen niet in kVA aan; beetje zinloos bij DC.
Analoge klokken.. Eh... Die hebben toch van die mooie motortjes die exact synchroon lopen met de frequentie van het lichtnet? Of bedoel je die op batterijen?
is inderdaad een ac generator.
Ik heb deze mogend even proef grdraaid kwa verbruik.
Bij een afgenomen vermogen van 10 kva het verbruik gemeten
gezien over 2 uren draaien.
Dan van alles bij de werk gehaald zoals halogeenlampen van
1000 en 3000 watt.
De generator ging op mono 220V tot een vermogen van 35 KVA.
Op 400 volt 3 fasig trok hij de eerdere 10KVA van de machines .
In totaal dus toch een verschil van 35 Kva.
Zo opnieuw 2 uur gedraaid en verbruik gemeten.
Hij gaf mij een verschil in verbruik van 0,2 liter per uur.
Het is er ook echt niet aan te horen dat hij zwaarder belast loopt.
Veel verbruiken doet hij trouwens niet.
Met 20 liter op 8 uren komt hij ruim toe.
Het is wel een generator die maar 1500tr/min loopt.
Is industrieel gebouwd en gemaakt om 24/24 te lopen.
Ik zou een dikke goede UPS nemen voor alle kwetsbare apparatuur in huis, en daar voor handmatig of met relais omschakelen.
Die UPS neemt dan niet alleen tijdens het omschakelen de stroomvoorziening over, hij zorgt ook voor een stabiele 230 V / 50 Hz.
Tweedehands UPS'sen zijn niet heel duur, en hij hoeft het in princiepe maar een paar seconden uit te houden op de accu.
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat zelf elektra maken (diesel + onderhoud + afschrijvingen aggregraat) goedkoper is als het van het net te betrekken.
Wel als je natuurlijk maar af en toe een grote aansluiting nodig hebt (die anders hoge vaste kosten mee zou brengen), maar voor normaal verbruik ...
[edit]
@ beweringen hierboven: Je moet je machines natuurlijk wel volledig belasten willen ze ook daadwerkelijk dat vermogen verbruiken..
Alleen met een kWh meter is het verbruik vs de opbrengst van een aggregraat goed te meten lijkt me.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
ik bedoel die op batterijen
Maar dan zou je net zo goed digitale klokken
op batterijen kunne kopen;)
klein is fijn
Op de generator zit waarschijnlijk wel een snelheidsregelaar. Anders komt er onbelast meer Herz uit dan belast.
Misschien kan je hier wat aan meten een verbouwen, dan kan je met de regeling de sinus gelijk laten lopen met het lichtnet, en omschakelen als die exact gelijk is.
Zo wordt het op m'n werk ook gedaan in de Warmte Kracht Genrator (5 MW!), je hoort het ding eerst versnellen, vertragen, versnellen, tot die op een gegeven moment gelijk blijft, en dan volgt een gigantische klap van de magneetrelais die het ding aan het lichtnet hangen:D.
