Op 19 augustus 2016 10:20:12 schreef bertbilnaat:
Het is de bedoeling dat de motoren gewoon een aantal minuten test gedraaid worden. Links en rechts
Dan zou je de puls kunnen genereren met bijv. een NE555, en dan om de zoveel tijd de richting omdraaien. Maar je kunt ook een klein stukje code schrijven en de motor naar een bepaalde positie sturen en weer terug, dan kun je ook zien of het aantal ingegeven stappen klopt.
Wat betreft de micro switchjes..
SW1, SW2 en SW3? Is daar mee de stap graden in te stellen?
Ik heb een data sheet gezocht, maar kom al drie verschillende types tegen, daar kan ik zo niets over zeggen zonder juiste data sheet.
Voor de ingangen (op 24v) moet ik een 2.4k weerstand in serie plaatsen?
Ja, staat ook in de data sheet. (die van jou)
EDIT:
Heb nog even gekeken op dat stukje data sheet van jou, en als die klopt dan zou het zo zijn.
SW1, SW2, SW3, en S1, is de stroom instelling als de motor draait, die kun je instellen tussen 0.3A en 3A. zou hem voor jou doel op 1.5A zetten.
S2 is voor de stroom instelling als de motor stil staat. die zou ik op 20% zetten.
Met S3 en S4 stel je het aantal microstappen mee in (Hele, halve, 1/8 of 1/16 stap.
En met S5 en S6 zijn de decade settings, wat daar mee bedoeld wordt zou ik niet weten. Decade staat voor tijd, maar welke tijd weet ik niet, ik ken dit driverboard niet. Het zou een instelling kunnen zijn voor RAMP-UP en RAMP-DOWN, maar zeker weten doe ik het niet. Normaal doe je zoiets in de software.
En wat de stappen betreft (*), normaal zijn de meeste motoren 200 Staps per omwenteling. Als je hele stappen gebruikt moet je dus 200 pulsen aan de driver geven voor één omwenteling. Als je de driver in stelt op bijv. 1/16 stap dan moet je 16 X 200 = 3200 pulsen aan de driver geven voor één omwenteling.
(*) Maar dit staat ook allemaal in het artikel dat ik gepost had.
