Beste CO'ers
Ik heb hier een eettafel plafondlamp met vier glazen ledbollen(Praxis) gekocht door een kennisje.
Blijkt dat deze veel teveel licht geeft als je hem als sfeerlamp wilt gebruiken.
Een bestaande dimmer, van de vorige halogeen lamp, in de muur werkt niet goed, piept erg en geeft knipperende leds, bekend probleem.
Om toch die lamp naar wens te gebruiken probeer ik het hier op CO voor misschien een slim idee.
In de behuizing zit de volgende driver trafo:
Weet iemand een oplossing om toch de helderheid bijvoorbeeld te halveren ?
Eventueel tweestanden, met een trekschakelaartje in de behuizing.
Da's een constant current driver, dus gewoon dimmen heeft geen nut. Simpelst is een driver met lagere stroom nemen...
Of een driver met aansluiting voor potmeter of schakelaar om te dimmen.
Ja dat is een puntje net wat Arco schrijf en anderen ook ervaren hebben dimmen primaire gaat niet door de schakel voeding die er in zit.
Maar het is wel een leuk vraagstuk om te kijken of er sucendair iets te doen is ;)
Het voorstel van Arco is het simpelst en direct klaar als het past en misschien nog wel de goedkoopste oplossing.
Maar als je wat wil proberen.
Als de boel niet is ingegoten, kun je misschien de stroom aanpassen intern met wat wijzigingen...
Met een stevige fet een PWM regelaar in het secondaire deel zou ik denken. Dus die 500mA snel aan/uit schakelen.
Liefst natuurlijk buiten de driver om, i.v.m. garantie.
Wat costo voorstelt lijkt me het uitzoeken waard.
Nu een geschikt ontwerp zoeken.
PS: zal de driver niet raar gaan doen als er een pwm belasting aan hangt?
[Bericht gewijzigd door BenI2C op (21%)]
Het makkelijkste is om er een dimbare driver in te zetten, bv. een Mean Well PCD-40-500B. Wel even nameten hoeveel spanning momenteel over de LED's valt, die Mean Well heeft een range van 45-80V, de originele driver 38-64V. Als de LED-spanning 45V is of hoger moet het werken.
[Bericht gewijzigd door subsonik op (30%)]
Die kans is zeker aanwezig. Kwestie van uitproberen...
Wij weten niets van die LEDdriver, dus hoe die zich gedraagt bij een snel wisselende (PWM) belasting is niet te voorzien. De kans dat je een behoorlijke stoorzender gaat maken is groot als je geen emc voorzieningen maakt. Ook de kans dat je de leddriver opblaast is aanwezig.
Een andere, regelbare leddriver plaatsen is de beste oplossing denk ik.
Er zitten 4 ledbollen in deze lamp, dus mogelijk 4 stuks 12V LEDS van 6W elk in serie. Als je nu 2 lampen uit zou kunnen schakelen heb je nog maar de 'helft' aan licht, alleen moet je dan een serieweerstand opnemen om de spanning van die minimale 38 naar 24 volt te verlagen. Dit zou dan een 27 of 33 ohm serieweerstand van 10W ofzo moeten zijn.
27 ohm * 0.5A = 13.5V spanningsval en ca. 6.75W
33 ohm * 0.5A = 16.5V spanningsval en ca. 8.25W
je zou een weerstand parallel kunnen steken aan de uitgang.
het is namelijk een constante stroombron van 38-64V waarbij die continue 500mA levert.
als jij er een weerstand bijsteekt die 100mA trekt, dan is dit 100mA die NIET meer door de ledlampen gaat.
ik weet natuurlijk de spanning niet, dus die moet je ff nameten.
op 38V zou dit een 380ohm/5W versie nemen
voor 64V moet je een 640ohm weerstand hebben van een 7W
Wellicht werkt het als de de LEDs omschkelbaar maakt tussen 4S1P en 2S2P. Geen idee hoe de voeding om gaat met de lagere uitgangsspanning die hij moet leveren bij 2S2P.
@ BenI2C,
Ik denk dat een PWM achter de bestaande driver problemen gaat opleveren je kan eens kijken met je scope of de stroom constant is heel vaak is deze gepulseerd.
De oplossing van fcapri is veel eleganter en je kan deze nog regelbaar maken ook.
Een spanning shunt waarmee je deel stromen creëert werkt goed bij een constante stroombron.
Groet Henk.
Als je d.m.v. een parallel weerstand 100mA weg laat vloeien zal dat heel weinig effect hebben op de lichtopbrengst. Met 400mA geeft deze led bijna evenveel licht als met 500mA.
Zeer grote kans dat deze constant current led driver zijn feedback krijgt over een shunt weerstand. Eventjes opzoeken welke weerstand dat is en die gewoon in waarde verhogen. De driver denkt dan gewoon zijn ingestelde stroom te behalen, maar in werkelijkheid is dat een stuk minder. Oftewel de shuntweerstand 2x zo hoog is de stroom / 2
