elektron_
beetje gek
Ik heb volgende schakeling:
Externe voeding 12 Volt > zekering 500mA T > 12 Volt ( relais op 12 Volt ) > 7805 (1 Amp), +100µF > Atmega16
Alles werkte, nu sluit ik 3 x DS1820 op de Atmega16 en boem, mijn zekering springt ! Relais werd nog niet gestuurd.
Was mijn zekering te krap ?
Hoe bepaal jij de juiste waarde voor de zekering ?
Trage zekering of snelle zekering ?
limit
maybe yes, maybe no, maybe rain, maybe snow
als ik het goed heb worden snelle zekeringen enkel gebruikt bij beveiliging van thyristoren, dit heb ik echter uit de industrie, waar men dan de trage zal gebruiken voor de rest.
nu vermoedt ik dat andere kritische (in functie van bepaalde stroomsterkten) componenten ook wel snelle zullen vereisen.
wacht gerust andere antwoorden af, ik heb dit geleerd, maar sta zeker open voor verbetering. dus tik me gerust op de vingers.
Als ik dat zo zie... zie ik het probleem niet. Kun je ff een schemaatje posten? Zie dat relais ff niet zitten
WTF is een DS1820? Dat thermometer ding van Maxim? Kan me niet voorstellen dat die zoveel stroom gebruikt... Die AVR ook al niet, dus eh... ergens een sluitinkje?? Of die sensors verkeerd aangesloten waardoor een of andere interne protectie sluiting maakt?
Algemeen: wil een zekering gaan, dan moet je normaal gesproken toch minimaal 1.5x de stroom die die zekering mag hebben trekken. Kijk ff in de datasheet van een zekering om een idee te krijgen van het afschakelgedrag. Bij die ballentent met de grote C zoek je ff naar zekeringen, hebben er vast wel een datasheet van.
elektron_
beetje gek
Op 26 december 2004 08:30:33 schreef Marco69:
Stelt niets voor, is 12 Volt voeding voor relais in collector van schakel-tor wordt met basis stroom van AVR gestuurd via basis weerstand.
Zolang het dan niet in dat relais kan zitten, zit het dus ergens anders
Ken me niet voorstellen dat die DS1820 zoveel gebruikt (ding zou bloedheet worden...)
Zeker weten dat je die niet verkeerd (om) aan sluit?
Snel of traag? Als het een dure schakeling is, dan neem ik meestal snel, maar als het wat goedkoper is, dan neem ik meestal traag
Op 26 december 2004 00:47:11 schreef elektron_:
Neem de zekering eruit. Plaats er, in de plaats van de zekering, een Ampèremeter tussen en je kan zien welke stroom er door je zekering gegaan is.
Plaats nu een zekering die voldoende groot is.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 26 december 2004 15:39:26 schreef Lukke100:
[...]Neem de zekering eruit. Plaats er, in de plaats van de zekering, een Ampèremeter tussen en je kan zien welke stroom er door je zekering gegaan is.
Ja leuk hoor. KNAL zei de schakeling ipv de zekering. Dat is ook leuk. Geef mensen eens adviezen die niet hun schakeling verpesten.
Volgens mij heeft elektron_ de DS1820 verkeerd aangesloten... of is hij defect
elektron_
beetje gek
DS18S20 voeding dubbel gechekt, maar het zou natuurlijk kunnen maar dan zou ik wel heel boos zijn op mijzelf.
Nu de vraag die bij mij opkwam naar aanleiding van dit incident is nog steeds open:
Hoe bepaal je de juiste zekering ? En meer specifiek bedoel ik dan hoe veel moet ik extra nemen voor het inschakelen ( opladen van Elco's etc )
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Officieel zou je de stroomopname worst case van de schakeling moeten kennen.
Dus de maximale stroom die de DS1820 met aanhang zou kunnen trekken.
Ik denk zelf dat het IC-tje stuk is.
500 mA lijkt me OK, die waarde heeft dus je voeding gespaard.
Helaas het IC niet, maar dat is een eigenschap van halfgeleiders, dat ze zekeringen beschermen.
Een bekende figuur in de nieuwsgroep rec.audio.tubes noemt transistors ook wel "3-legged fuses".....
In 'het electronica boek zonder titel' van Elektuur staat daar best een redelijk stukje over.
Vuistregel: zo laag mogelijk.
Ofwel: je bepaalt de stroom die je schakeling maximaal op kan nemen en neemt de zekeringwaarde die daarbij past. In de praktijk dus meestal de laagste waarde die te koop is, groter dan je maximale stroomverbruik.
Voor de afschakelkarakterestiek moet je weten of er rare spikes, inschakelpieken ed. in zitten. Aan de hand van de bij het betreffende type zekering horende grafiek, kun je zien wat je uit de range van TT tot FF nodig hebt.
Voor de rest sluit ik me bij KT88 aan, alhoewel gevoelsmatig 0.5A mij wat te zwaar lijkt.
elektron_
beetje gek
Hoe kan dat nu
Ik meet 4 KOhm als belasting op de 5 Volt voedingslijn
( wel bij een lage meetspanning van 0,1 volt ) als ik de spanninng op zet vliegt de zekering van 500mA er door. Als ik de aftakking van de 5 Volt naar 3 x DS18S20 losmaak gebeurt dit niet, en de AVR geeft een tekst op de LCD
Eerst dacht ik, het komt mischien doordat er een programma fout in zit, maar een 1-wire bus laat toe dat de uitgang van de AVR hoog of laag mag zijn.
Ik heb sijtig genoeg geen voeding met stroom begrenzing
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
dat is nou zo mooi aan half geleiders ze geleiden niet altijd
als jij met zeer lage spanning meet
worden niet de torren open gestuurd
je avr stuurt niets uit dus er word geen stroom verbruikt
zet gewoon ff een weerstand in de DS voedingslijn
en dan prik erop en meten over de weerstand
elektron_
beetje gek
Op 27 december 2004 21:08:23 schreef k.p.meinesz:
Goed idee ! zal eens proberen
elektron_
beetje gek
Op 27 december 2004 21:35:21 schreef wouter van der vinne:
zei je nou net lcd? daar zitten toch achtergrond verlichting in die heel veel stroom trekt?
Wat bedoel je met HEEL VEEL, er zitten toch maar enkele ledjes op ?
Als ik van de 3 x DS1820 de voeding losmaak gaat de zekering er niet door, de LCD (2x16) licht op > dus ik kan dan de stroom dan eens meten, toch weeral een goede hint.
Ik ben toch bang voor de DS1820, het is een projektje dat ik gratis voor iemand maak
(tegen kostprijs onderdelen)dus als de DS1820 niet zouden werken, dat zou erg vervelend zijn.
zweetvoetje
Free the whales!
Heb je niet toevallig een zenertje in de verkeerde richting erin gezet?
Het lijkt me zeer sterk als het andere dingen zijn die de problemen geven.
Kijk eens wat die DS1820 aan stroom zou mogen gebruiken.
En eh.. ik gok er toch nog steeds op dat ze stuk zijn of jij ze verkeerd aansluit (sorry; meer kan ik er niet van maken)
ziet er dan niemand dat er een 100 uF elco achter hangt. dat ding sluit bij aanvang bijna KORT! dus de eerste picoseconde is de stroom best groot!
pas als hij op gaat laden woordt zijn schijnbare weerstand groter. Grote kans dat zijn schijnbare weerstand (als ik me ff niet vergis heette dat capacitieve reactantie) groter, grote kans dat dat nu net te lang duurt en de zekering om je oren vliegt
elektron_
beetje gek
Op 28 december 2004 09:07:02 schreef zweetvoetje:
Neen, geen zener alleen DS18S20
@Henk
Dat heb ik wel gezien Henk...
Maar dat is 'maar' 100uF.
Om een 500mA stuk te maken, moet je er al minstens 1.5x de nominale stroom doorheen jassen. (even uitgaande van een 'standaard' zekering, grafiekje van littlefuse; heb 'm helaas alleen op papier). Dan zit je op de asymptoot. Ofwel: ze speccen dan 1S tijd. Maar het kan ook 10S zijn
. En dat is voor een worst-kaas geval, een FF zekering.
Om een FF in 10mS stuk te krijgen, geven ze 3x de nominale stroom op. Voor een F zit je dan al op 10x, voor een T zelfs op 30x.
Ik wil dus niet zeggen dat het niet kan, maar waarschijnlijk vind ik het niet. Misschien dat je een kans maakt met een hele goed elco en een overbemeten trafo. Owjah.. Heb je ook nog een hele goede 780x nodig. (de OP zegt overigens niets over de afvlak C voor de 7805; zou het daar eerder zoeken), ware het niet dat....
Die inschakelstroom zou de zekering dan ook om zeep helpen als die DSxxxx er niet aan zouden hangen. Tenzij je 'op de grens zit' en die paar mA van the DSxxxx net de doorslag geeft. Lijkt me sterk dat dat met meerdere zekeringen reproduceerbaar is...
elektron_
beetje gek
Op 28 december 2004 09:47:08 schreef High met Henk:
Dit was ook dan ook één van de reden waarom ik deze post plaats: hoe gevoelig is een zekering voor de startstroom ? Als dit echt de reden is ben ik verbaasd. En ja ik dacht ook aan die 100µF maar kon het niet goed geloven. Nu 100µF is een beetje overkill.
elektron_
beetje gek
Op 28 december 2004 09:37:42 schreef Marco69:
Kijk eens wat die DS1820 aan stroom zou mogen gebruiken.En eh.. ik gok er toch nog steeds op dat ze stuk zijn of jij ze verkeerd aansluit (sorry; meer kan ik er niet van maken)
Maximum, in active mode 1,5 mA
Je maakt me bang ! Dit kost me 15 Euro !
Dan geef ik liever een rondje.
Ik heb gisteren met mijn Fluke op Diode-stand gemeten:
De waarde voor de schakeling: 1,00
Alle DS18s20 individueel 0,6
Een spare niet gebruikte DS18S20 eveneens 0,6
Ik vermoed dat dit de schijnbare diode geleiding
spanning is.
k.p.meinesz
tja het blijft een halfgeleider
jij bent niet een beetje eigenwijs
heb je je controller al gemeten in diode stand?
ik kan je nu al vertellen dat je er niets wijzer van word
en wat dacht je zelf van een stroommeting naar elke DS toe
en naar de rest van je schakeling.
AVR+display=499mA
DS=10mA
dus als ik beide aansluit is de DS defect omdat mijn voeding ermee kapt.
