Zal de AVR zijn
Maar dit is gokken, wat werkt er wel , wat niet ? spoelen goed? eerst maar eens meten.
joshogendoorn
J.H.
Dat zwarte gegoten ding is om het beter te zeggen een "zes draads-module" de werking ervan is me nog niet helemaal helder, had gehoopt dat iemand hier het wist.
Dat zwarte blok heet blijkbaar een # draads module, zoals hier een 6 draads module.
joshogendoorn
J.H.
Op 18 september 2016 18:56:30 schreef Shiptronic:
Zal de AVR zijnMaar dit is gokken, wat werkt er wel , wat niet ? speoelen goed? eerst maar eens meten.
Interessant dat van die "AVR".
Wat is een avr? en wat doet t.
Ben hier pas mee begonnen en weet nog nagenoeg niks
http://portable.generatorguide.net/avr.html
Hier beschrijven ze de AVR en er staat ook een schema zodat je het principe kunt zien. Handig als je AVR repareerbaar zou zijn of je er zelf eentje wilt bouwen. Maar dat ding van jou zit zo te zien flink ingegoten dus ik denk dat er weinig valt te repareren.
Roland van Leusden
Chinese generator ? Zo ja dan zijn in de meeste gevallen na overbelasting de spoelen doorgebrand, en dus einde oefening.
joshogendoorn
J.H.
Op 18 september 2016 19:46:21 schreef Roland van Leusden:
Meet je dan oneindig weerstand op de spoel?
joshogendoorn
J.H.
Ok, ik heb me wat verdiept in de documentatie van Fred (dank u!)en begrijp er al wat meer van.
De avr of automatic voltage regulator doet niets anders dan de opgewekte spanning vergelijken met een voor ingestelde waarde.
het foute signaal wordt vervolgens gebruikt om het een en ander te stabiliseren (mn eigen woorden)
Echter het ding reageert traag op plotselinge vermogens pieken en daarom kunnen er volgens mij twee dingen aan de hand zijn (ook adh van wat jullie me vertellen)
1, de avr is overleden doordat ie niet tijdig heeft weten te stabiliseren na "te veel" vermogen plotseling te hebben moeten verwerken.
2. de spoelen hebben danig op hun sodemieter gekregen dat ze zijn verbrand en dit moet ik kunnen meten. (morgen pas, dan zie ik m weer
joshogendoorn
J.H.
Ik heb inmiddels vernomen dat het leek alsnog het het apparaat op vol vermogen moest daaien zonder reden.
Vol vermogen, hoe test je dat??
Er zitten 2 regelingen op
1 de AVR, die regelt de uitgaande spanning (230Vac)*
2 de frequentie(50Hz), dit word meestal mechanisch geregeld*, en is afhankelijk van het aantal poolparen dat erin zit.
Grofweg zijn er 2 keuzes 1500RPM of 3000RPM , ik schat in dat het hier om een 3000RPM verzie gaat, Dit toerental word altijd gedraaid on afhankelijk van de belasting. Wel hebben die kleine dingen moeite om grote belastingswisselingen goed op te pakken.
Dus nog steeds de vraag wat gaat er niet goed ? "vol vermogen draaien" heeft mijns inziens niets te maken met AVR of de wikkelingen.
*Geld niet voor types met een inverter.
