ik heb een klein vermoeden dat mijn li-ion packs die ik gebruik als fiets verlichting snel slecht aan het worden zijn.
en dan bedoel ik HEEL SNEL slecht.
nu gebruik ik hele oude laptop accu packs (reken maar vlot 9jaar oud). nu doen die het wel goed.
ik gebruik led verlichting op de fiets waarvan ik 6 ledstrips gebruik die een 70mA trekken (420mA in totaal ongeveer). deze stroom zakt natuurlijk naarmate de accuspanning zakt. als ik 1 diode in serie zet (0,6V dus), zakt de stroom al naar 50mA/strip.
ik denk dat ik die 70mA stroom heb gemeten op een 12.0V accu (tamelijk voldus).
ik heb 3 accu's gebouwd.
een 3S2P pack als backup in de rugzak
en 2 volwaardige 3S4P packs.
nu in het begin werkten die packs heel goed, ongeveer een week voordat ik ze van 12,3V naar 10,8V leeg trok.
nu echter ga ik op 1dag (1uurtje fietsen) als van 12,3V naar 11.0-11-2V
en de volgende dag duik ik al onder de 10,8V.
dit is van 5uur fietsen naar nog geen 2uur fietsen terug gelopen
ik vermoed dat de interne weerstand de oorzaak is, maar niet helemaal. bij het uitschakelen van de verbruikers recupereerd de cel namelijk niet veel meer.
ik heb nu wat testen gedaan met een 1jaar oude accu (makita 5S3P accu waarbij ik als test een aftakking nam op 3S) waarbij ik de led strips inschakelde, daarna de gewone verlichting erbij, dan de grootlichten erbij, daarna de koelfans erbij).
code:
ACCU makita3P - old4P - old4P - old2P
V onbelast 12,2 - 12,2 - 11,8 - 11,6
420mA 12,0 - 12,0 - 11,6 - 11,3 6ledstrips
660mA* 11.9 - 11,9 - 11,5 - 11,1 6ledstrips + normaal licht
1500mA* 11,7 - 11,6 - 11,2 - 10,8 6ledstrips + normaal + groot licht
1900mA* 11,6 - 11,5 - 11,1 - 10,6 6ledstrips + normaal + groot licht + 2fans
* de stromen zijn aanames aangezien het sterk afhangt van de accuspanning
hoop dat het schema wat duidelijk wordt. als ik zo kijk zie ik amper verschil tussen die nieuwe 3P en de oude 4P accu's (ja, er zit een cell extra parallel op).
als ik dan uitreken tussen onbelast en 420mA (daar weet ik quasi zeker dat de stroom nog ongeveer klopt), dan kom ik een spanningsval van 0,2V uit voor de 3eerste accus of 0,476ohm.
voor de oude 4S accus dus 1,9ohm per cell
voor de nieuwe 3S accus dus 1,428ohm per cell.
als test nemen we die oude 2P er ff bij: 0,3V/420mA = 0,714ohm of 1,428ohm/cell of quasi gelijk als de nieuwe cellen terwijl deze toch ook 9jaar oud zijn
wat doe ik fout, wat online vind ik getallen van:
A new high quality 18650 battery will have an internal resistance under 100mOhms.
A used up 18650 battery will have a resistance 400mOhms or more.
EDIT: heb een update gedaan door met een vaste 2,7ohm weerstand te meten.
makita: 12,11V naar 11,77V = 0,077ohm voor het pack of 0,23ohm per cel
4P pack1: 12,20 naar 11,49V = 0,166ohm voor het pack of 0,66ohm/cel
4P pack2: 11,51 naar 10,79V = 0,180ohm voor het pack of 0,72ohm/cel
2P pack: 11,65V naar 10,25V = 0,369ohm voor het pack of 0,74ohm/cel
dat zijn al betere getallen zo. wel beetje verbaasd dat de nieuwe makita accu ook niet zo goed scoort. voor in powertools te zitten verwacht ik eigenlijk een hele lage interne weerstand
LGDAHB61865 zit erin
Model: LGDAHB61865
Typical Capacity: 1500mAh
Nominal Voltage: 3.65V
Cut off Voltage: 2.5V
Continuous maximum charge current: 4A
Continuous maximum discharge current: 30A
Maximum discharge current: 45A
Weight: max 46.1g
Chemistry: Li(NiCoMn)O2
