Hallo lezer,
Ik ben een leek op tv gebied maar voordat ik m'n TV laat repareren en wellicht geld weggooi, graag een advies.
Sinds gisteren het volgende bij aandoen:
- gedurende een fractie van een seconde beeld,
- dan groen met schuine strepen (licht diagonaal, om de 3 cm). dit gebeurt nogal flikkerend.
- vervolgens (na ogeveer 1 minuut) gaat het beeld in wit met links en recht heel flauw wat kleurzweem.
- geluid doet het wel. Video apparaat of andere bron heeft geen invloed.
Betreft een Philips 1997, type 28 PW9623/12
Afgeschreven of valt er nog wat aan te doen?
BVD Hans
dat groene, lijkt me duidelijk een geval van groene stroom :)
enfin, er lijkt mij iets in de beeld verwerking fout te gaan
Zou niet zo'n probleem moeten zijn. Groene driver op bb-print. Eventueel zou het bb zelf kunnen zijn, maar dat lijk mij zeer sterk.
Wel ik ken iemand met ongeveer hetzelfde probleem(collega op kantoor), alleen gaat het over een 28 pw 9545/12(Matchline) van zo'n 4 à 5 jaar oud. De reparateur vertelde hem dat dit symptomen zijn van een kapotte beeldbuis en dat herstelling een slordige 500 EUR zou kosten. Een tweede reparateur (die telefonisch werd geraadpleegd) vertelde hem net hetzelfde. Nu wil hij er wel vanaf maar zou er graag toch nog iets voor krijgen.
Mijn vragen zijn dan :
1. Is een beeldbuis dan al na zo een korte tijd (4 à 5 jaar) mogelijk om zeep?
2. Is deze nog herstelbaar (ik hoorde van regenereren hetgeen een 40 à 50 Eur kost)
3. Wat is de tv in deze toestand nog waard voor onderdelen of herstelling?
Beste groet
beeldbuis is defect
regenereren helpt niet
sluiting tussen de kathode en aarde
wat mij wel eens is gelukt is om het toestel op ziin beeldbuis te leggen , en even 15 seconden tegen de hals van de buis te kloppen met een heft van een schroevendaaier
niet te hard natuurlijk anders hoor je psssssssssst
succes
Dank voor reacties.
Nog niet helemaal duidelijk. Joopmaf zegt beeldbuis defect, dexter zegt groene driver op bb print.
Het aanbevolen draadje van KT88 kan ik ook nog veel kanten mee op.
Dus dan de tip van joopmaf vanavond maar proberen (zal voorzichtig doen en ben me bewust van nog aanwezige lading).
De bb-print is de print die achter op de pinnen van de buis zit?
Nog een vraagje, waarom gaat het groene beeld na ongeveer een minuut over in hel wit (met links en rechts licht paarsige kleur)?
TXS!
[Bericht gewijzigd door hva op ]
Daar is-ie weer, de beruchte w66esf002x44 philips beeldbuis.....
Wil je het écht goed opgelost hebben, moet je de bb vervangen.
Leuk detail: bij Philips tv's met een maximale leeftijd van 4 jaar met een defecte beeldbuis, wordt deze gratis vervangen! Het kan zijn dat je arbeidsloon moet betalen, maar de buis is gratis!
Ritsjie
Op 29 december 2004 23:47:32 schreef Ritsjie:
Ritsjie
hij heeft gelijk. gewoon weg brengen die ktv met koopdatum erbij en vragen om een prijsopgave. meer kun je niet doen.
mark
ouder dan 4 jaar?
Volgens mij ben je MININIMAAL € 450.00 kwijt....
Opengeschroefd en inderdaad, de W66ESF002x44.
Voor die 450 Euro heb ik een nwe 70cm.
Zal nog een klacht indienen bij consumentencervice. De Tv is inmiddels 6 jaar oud. Heb 'm ooit bij Philips zelf gekocht.
Bedankt voor de reacties...
Het kan toch niet normaal te noemen zijn dat een beeldbuis al na 4 à 5 jaar de geest geeft. Ikzelf heb een 32pw9763 uit 99 en vrees al voor het ergste. Mijn vorige Philips (een K40) is nu 19 jaar en werkt nog steeds en ik kan zeggen dat die uuuuuuren heeft opgestaan zonder 1 defect (behalve de batterij van het zendergeheugen vervangen)
Een levensduur van 10 tot 15 jaar onder normale gebruiksomstandigheden (3 à 4 uur per dag) is toch een minimum voor een tv die destijds meer dan 2000 Eur kostte!
Als er een fabricagefout in die BB-en zit, dan moet Philips maar z'n verantwoordelijkheid opnemen en voor de kosten opdraaien en dit bvb tot 10 jaar (ben wel bereid om de montagekosten te betalen).
Dit is inderdaad een OVERDUIDELIJK geval van een defecte Beeldbuis, informeer eens naar een coulance regelening, philips heeft tot een leeftijd van 4 jaar zo'n regeling! Valt je TV daar buiten kun je beter een nieuwe halen!
Succes!
P.s. een goede dealer zal hier zeker zijn best voor doen om je zo goedkoop mogelijk een oplossing te bieden in overleg met Philips!
[Bericht gewijzigd door Electronic_Freak op ]
eey peepz...
ik heb ook een probleem met m'n philips matchline breedbeeld tv, nr:28PW8504, het lijkt op t probleem van Albarre.
Ik krijg een groene, zwarte, rode en blauwe flitsende waas over mijn beeld, ook die kleuren soms in streepvorm, ik zie nog wel gewoon het programma.
terwijl het beeld raar doet krijg ik ineens een felgroene flits en dan hoor ik n gekraak uit de tv komen en dan is de tv uit, een paar sec daarna gaat de tv weer vanzelf aan en dan begint t opnieuw OF hij blijft de hele tijd opeens normaal!
weet iemand wat 't probleem is of waar t mogelijk kan zitten, en wat een mogelijke reparatie kost, meld dat dan even a.u.b. of stuur n e-mail naar: bastoni2@hotmail.com
@ Albino: Dit doet mij aan 2 dingen denken; misschien zitten er wel losse contacten in tik/sla eens tegen de tv aan en kijk hoe hij hierop reageert als dit gevolgen heeft dan zijn het waarschijnlijk losse contacten.
Maar ik heb het idee dat dit ook wel eens een defecte beeldbuis kon zijn, ik kan dat zo een beetje moeilijk beoordelen, maar probeer eerst eens die losse contacten (bb moet je niet aan beginnen)
Succes ermee!
hartstikke bedankt Electronic Freak,
Ik zal het eens proberen!
Als andere mensen nog tips hebben dan hoor ik dat graag,
in ieder geval bedankt;)
groetjes..
