ik heb beide borden links en rechts van de voeding losgenomen 1 voor 1,nog altijd hetzelfde 5 maal knippercode,maar samsung gebruikte geen led codes had ik gelezen op dit forum.Of hoe zit da nu juist.
begin bij het begin
En meet de spanningen op het voedingboard na ,daarna op ysus xsus
Controleer ook de fuses
Zo kan je dingen uitsluiten
5 keer pinken, 1 keer pinken, jongens nogmaals : Samsung doet niets met pink codes!!! Meten is weten en begin bij de voeding!!!
PS-on (powersupply on) moet in elk geval aanwezig zijn voordat de voeding gaat werken(met uitzondering van de standby voeding uiteraard)
Vs-on (sustaineindtrap voeding)komt later pas.
Ps on lijntje komt uit het mainbord/besturing, kan zijn dat deze alweer 'laag' geworden was toen je de spanningen van de voeding begon te meten, dus meemeten op de ps on op het moment dat je het toestel 'aan'zet.
Ok martijn ga het direct nog eens nameten op de juiste manier de andere connector op de voeding had alle spanningen.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Bij Samsung plasma-TV voedingen is het PS-ON signaal actief laag.
Om de voeding aan te zetten, moet dit signaal dus juist 0V zijn.
War ik me wel zorgen om maak is dat Vs veel te laag is (hoort ergens rond de 160V te zijn, als ik het me goed herinner) en Va zelfs geheel ontbreekt (welk zo rond de 65V hoort te zijn). De waarde van beide spanningen staan aangegeven op een aparte sticker achterop het panel.
ok MNM dus PS ON kan toch juist zijn
ga direct eens nakijken op sticker
kan ik ook meten op connector voeding onbelast
dus met connector voeding los van andere print
[Bericht gewijzigd door JimA op (12%)]
MNM(tm)
Dan zijn dat de spanningen die sowieso uit de voeding moeten komen, anders kan het panel al niet werken.
MNM(tm)
Even logisch beredeneerd: als er al geen juiste spanningen uit Va en Vs van de voeding komen, dan gaat het dus (al) in de voeding fout. Dan moet je dus dáár gaan zoeken.
Dan zou ik eerst eens op zoek gaan naar een schema en daarmee als eerste op zoek gaan naar TL431 referentie-zeners.
MNM(tm)
één van de twee is de juiste. Er kunnen niet twee nummers in één toestel tegelijk zitten. Dus welk nummer staat er op de serienummer-sticker van de voeding?
Eerste link op google is raak: http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00508b_p43hwcdy_sch.pdf/download.…
MNM(tm)
ICS851 (pagina 4, rechtsboven in vak B3) is een TL431 referentie-zener. Mogelijk is die defect.
Va komt uit dezelfde trafo (TS803S) als Vs, maar alleen Vs zorgt voor de feed-back voor het SMPS controller-IC (ICS801S).
Als de referentie-zener niet voor de juiste feed-back zorgt, gaat Va dus ook niets doen.
