De tv heeft na opstarten goed beeld, na een minuut verdwijnt het tv beeld en komt daarvoor in de plaaats een zwart beeld met kleurige strepen.een keer aan/uit doen verhelpt het probleem.
Dit moet ik zo'n 10 keer herhalen dan blijft het beeld staan(tv-beeld is dan ok).
Ik heb een vermoeden dat het met teletekst te maken heeft,
vandaar de kleurige strepen.
Teletekst werkt ook niet,ik krijg als ik teletekst inschakel een vergelijkbaar verwrongen beeld.
Heeft iemand een idee.
Er moet wat los zitten denk ik, als de boel op temperatuur komt, gaat ie raar doen.
Als ik me goed herinner is dit het type waar een plastic beugel diverse panalen op zijn plaats houd.Hierbij werd een lijm gebruikt die na verloop van jaren verzuurd en daarmee de printsporen aanvreet,mocht dit het geval zijn kun je de (bruin gekleurde) lijm verwijderen en de printsporen herstellen
William
ga ik proberen.
Bedankt William 1967
fijne dagen gewenst
jacques
Tot nu toe geen succes,
Is er iemand die mij een schema kan bezorgen van deze tv
Bij voorbaat uiteraard bedankt
Zit al in je mail box.
Openen met djvu-viewer.
OPm. mail niet te verzenden, sorry
Belangrijk: Download file .rar gescand. Bevat een trojan!!
[Bericht gewijzigd door Lichtstad op ]
Hoi,
Begrijp niet helemaal wat je bedoeld.
Ik heb nog geen schema in mijn mailbox!
Als het niet opgestuurd is omdat er een virus in zit, geen probleem, daar weet ik wel raad mee.
Ik zou het schema errug graag krijgen!!!!!
groeten en de beste wensen
