Mn oude Fluke 73 II multimeter werkt niet helemaal meer :( en dat is best jammer want het was een fijn apparaat.
Voltages ed. geeft ie wel aan, maar zodra de diodestand aangaat, gaat het verkeerd. Bij het aanzetten schakelt ie keurig naar 0L, maar als ik de pennen even met elkaar verbind, gaat de weerstand naar 0 maar piept ie niet. Ook gaat ie bij het onderbreken niet meer terug naar 0L maar blijft ie schommelen rond een paar ohm.
Iemand een idee, wat de oorzaak zou kunnen zijn en wat de oplossing is om dit op te lossen? Apparaat is al dik 20 jaar oud ofzo, maar werkte voorheen prima. Batterij reeds vervangen en dat was de oplossing niet. De rest van de functies lijkt goed te functioneren, voor zover ik me herinner.
Hier staat het service manual.
Heb je wel de 4,1 kHz output ? Ik denk iets met de generator.
Lekte de oude batterij toevallig?
Indien je een spanning meet geeft hij dan wel direct de juiste spanning en gaat hij daarna ook weer direct na nul?
Ik had de batterij al vervangen, maar ik heb het idee dat dat niet noodzakelijk was.
Spanningen meet ie gewoon correct en daarna gaat ie weer keurig terug naar nul.
Vanavond het ding maar eens openschroeven en kijken of iets vreemds zie.
Op 21 oktober 2016 19:58:11 schreef part:
Mijn Fluke 73-2 is er helemaal mee gestopt na een lekkende batterij, terwijl de schade lijkt mee te vallen. Heb je toevallig een tip om hem weer aan de praat te krijgen? Ik heb even in V&A een vraag geplaatst of iemand hem kan repareren, maar misschien is het maar wat kleins.
Op 27 oktober 2016 20:57:49 schreef Girrekes:
Je zal de print moeten wassen.
Het display er af (4 schroeven), schakelaar los solderen en de zekeringen er uit.
Dan de print in een wasmachine voor PCB met schoonmaak middel voor PCB's
Mocht je dat laatste niet hebben dan kun je ook gewoon warm water gebruiken met een klein beetje afwasmiddel.
Hierna heel goed afspoelen. En bij voorkeur de laatste maal afspoelen met demiwater.
Dan het PCB drogen in een oven. Hier zijn ook weer speciale droogovens voor met tabellen van temperatuur en tijd dat hij er in moet zitten.
Als je deze oven niet hebt dan kun je hem ook een aantal dagen op een verwarmings-radiator leggen.
Schakelaar er weer op solderen.
De contacten (soldeer vlakken) naar de zebra strips (LCD) en de buzzer goed schoon maken met alcohol.
Indien de batterij contacten zijn gaan roesten door de lekkende batterij deze vervangen.
Is even wat werk maar daarna werkt de meter weer goed.
Bij het solderen een no clean flux gebruiken!
Ik kreeg laatst een Fluke 70 serie meter binnen die iemand via marktplaats heeft gekocht. De meter leek het in de eerste instantie goed te doen tot er 400 volt op kwam te staan. De meter sloeg intern door.
Oorzaak:
https://www.mupload.nl/img/vx5zodw8pttwa.jpg
De input jack is opnieuw gesoldeerd met een zeer zure flux. Je ziet het nog gewoon zitten tussen de input jack en de COM.
Mocht iemand dit werk herkennen als zijn werk. Alsjeblieft, schroef nooit meer een multimeter open!
Harskernsoldeer werkt prima. En daarna de fluxresten verwijderen. Zure flux? Nooit van gehoord, wel loodgieters S39 dat is pas zuur.
ps. zit die 9V batterij OP de print? Ik dacht dat ie onderin de kast zat. Maar ik kan me vergissen met een series 1 model uit de 7* serie.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (32%)]
Op 27 oktober 2016 22:28:28 schreef RAAF12:
..... Zure flux? Nooit van gehoord, wel loodgieters S39 dat is pas zuur.
S39 is ook flux. Grote kans dat ze dat gebruikt hebben. Veel hoef je niet te weten van flux zolang je maar no clean flux gebruikt.
Batterij zit direct tegen de print aan. Gaat ook nog eens 2000 uur mee en vaak is deze allang over de houdbaarheid heen voor hij leeg is.
Fluke printen gingen gewoon in een soldeerbad. Wat ie er zo bijzonder aan die flux?
Ik heb eens met een droog borsteltje de print gepoetst en wat verontreiniging weggepoetst.
Er zijn wat vorderingen: de meter gaat in ieder geval weer aan, de metingen kloppen alleen nog niet. Ohm meting met kortgesloten pennen meet iets in het Mega Ohm bereik, diodetest werkt niet, DC meting met enkele tienden afwijking.
Alles wijst erop dat het beetje vervuiling wat nog op de print zit dit soort gekke dingen kan veroorzaken. Op meerdere draadjes is dit te lezen.
Ik ga eens op zoek naar wat IPA.
