Ik heb een elektrische gitaar, en soms het probleem dat het snoer in de knoop raakt Ik dacht, misschien heeft iemand een eenvoudig schema om een zendertje te maken... het bereik hoeft niet idioot groot te zijn, 10-15 meter is voldoende. De output uit de gitaar is met een 6,35 mm mono jack plug. Het zou erg fijn zijn als ik als ontvanger een gewone radio zou kunnen gebruiken? Iemand een schema voor een 88-108 mhz zendertje?
(één topic is genoeg)
ooit gehoord van zoeken?
Ja zoeken... Ik dacht: ik begin op circuitsonline :P
Voorlopig even verplaatst naar audio.
Op 12 december 2004 16:18:06 schreef Joost_vl:
Zoek dan eens op FM-zender of FM-bug op deze site:).
Je kan het heel simpel doen door een capacitatieve pick-up te maken. Dat werkt directer dan een FM-bug. Ook is het geluid denk beter. Het werkt zo:
Je zet alle snaren op de massa van je zender, en dan zet je een klein metalen plaatje onder de snaren (dit is de hele pickup!!). Dit werkt als een condensator, waarvan de waarde veranderd met de stand van de snaar.
Thanks voor alle reacties! ik heb de FM bug gevonden op het forum, ik vroeg me af: zou ik dus in plaats van het microfoontje een 6,35 mm mono jack aan kunnen sluiten? Dat zou erg makkelijk zijn. Zweetvoetje, wat voor zender had je voor me in gedachten?
Groetjes, Joost
gewoon een FM bug, maar dan zonder audio-deel. In plaats van de varicap diode (als deze er is tenminste, anders parallel aan de trimmer) komt dan een draad naar de snaren (de massa) en er komt een plaatje ijzer of zoiets van ongeveer 10cm lang onder de snaren. De snaren vormen tegenover dit plaatje ijzer een condensator van enkele tientallen pF. Doordat de snaren heen en weer gaan veranderd de capaciteit, en dus de osc-frequentie.
Ik heb deze methode zelf niet uitgeprobeerd, maar het principe met capacitatieve pickup werkt wel. Ik heb zelf een 10MHz signaal gemaakt, en dit dan door een LC-kring laten gaan (de c in de kring was dus zo'n hierboven beschreven ding). dan krijg je amplitude-modulatie, maar volgens mij moet het goed mogelijk zijn om een fm signaal te maken, mits je een beetje in de stof thuis bent natuurlijk.
Ik heb de fm bug gebouwd, ipv een microfoontje er een jack aan gesoldeerd. Op m'n radio hoor ik alleen maar ruis, zelfs de tonen niet heel zachtjes. Iemand een tip???
Joost
staat je radio wel op de juiste frequentie afgesteld?
Op 13 december 2004 10:43:22 schreef zweetvoetje:
Een gitarist kiest z'n pickups in functie van de gewenste karakterestiek... Ik veroed dat zo'n capacitieve PU niet echt een "typische" sound weergeeft als je begrijpt wat ik bedoel...
Greetz
Die dingen zijn ongelofelijk moeilijk te maken als je een perfecte reproductie hebt... Waarom koop je het gewoon niet... of waarom heb je het nodig, als je op een podium kan optreden dat groot genoeg is om op rond te lopen dat de kabel je hindert kan je dat ding ook wel betalen denk ik zo.
@ Jokke: Je hebt gelijk, ik wilde inderdaad de output gebruiken, anders kun je geen pick up kiezen!
@ rest: ik ben een hobbyist, geen echte prof gitarist. Ik heb het niet echt nodig, maar ik dacht dat het wel geinig zou zijn als ik het zo zou kunnen bouwen. Jammer, maar helaas. Die krengen zijn mij in de winkel te duur :)
Joost
Op 19 december 2004 17:32:07 schreef Joost_vl:
@ rest: ik ben een hobbyist, geen echte prof gitarist. Ik heb het niet echt nodig, maar ik dacht dat het wel geinig zou zijn als ik het zo zou kunnen bouwen. Jammer, maar helaas. Die krengen zijn mij in de winkel te duur :) Ik heb ff bij conrad gekeken, €149,- moet dat moois kosten :P
Joost
Kijk eens bij www.epanorama.net ik weet niet of er wat staat over draadloze guitaren, maar in ieder geval genoeg ander spul om een avondje rond te neuzen.
Is Bluetooth een optie?
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Idd die dingen zijn duur. Maar zelfbouw biedt niet echt een oplossing, geen bruikbare althans. De systemen die je koopt werken op een veel hogere frequentie dan een FM-bug en een FM-bug is net voldoende om een herkenbaar audiosignaal over te zenden, maar ik vrees voor de kwaliteit...
Ik heb eraan gedacht om een kapotte draadloze hoofdtelefoon om te bouwen, maar het probleem is dat de zeneder zo klein en licht moet zijn dat hij je niet hindert tijdens het spelen. Bovendien mag de schakeling niet veel verbruiken want niets is dommer dan een draadloos gitaarsysteem waarbij je de zender in het stopcontact moet pluggen haha...
Ik vrees dat de enige oplossing het spelen met een goede, lange kabel is of enkele maandjes sparen. Maar zelfs bij de draadloze systemen op de markt heb je veel rommel. Radio op een podium kan soms wel leuk zijn haha..
Greetz
Een draadloze koptelefoon! dat is een goed idee! die dingen zijn niet zo heel duur geloof ik, en ook gewoon bij kijkshop enzo te koop (geen conrad verzendkosten :P ) Die €149,- waar ik het over had is bij conrad alleen nog maar voor zo'n zender, dan moet je ook nog een ontvanger hebben á duur geld hebben :( De voeding zal niet zo'n probleem zijn, (hoewel, zo'n koptelefoon-zendertje is waarschijnlijk 12 volt, 8 NIMH'tjes in serie is ook weer zo wat :) ) en het hele kastje zou je gewoon op je rug aan de strap kunnen hangen.
Groetjes, Joost
[Bericht gewijzigd door Joost_vl op ]
Het zou kunnen werken...
Maar 8 NIMH'tjes wegen veel en nemen veel plaats in. Bovendien moet je voor een degelijke koptelefoon (neem dan sennheiser ofzo) al wel veel geld neertellen en dan nog is het zonde van hem te molesteren voor een proefproject...
Een kennis van me heeft een goedkoper model van Philips (kostte toch 150€) en hij krijgt er toch geen ruisloos geluid uit. Gitaar speel je dikwijls met een beetje distortio/overdive waardoor de ruis nog eens massaal versterkt zal worden en zo krijg je alleen maar herrie...
Conclusie: mooi plan maar ik steek er geen geld in.
Als iemand een geslaagd project heeft wil ik het wel eens testen en overwegen om het zelf ook te proberen...
Greetz
Je hebt misschien wel gelijk... Ik wacht ook op voorbeelden, als die er zijn: to be continued. Voor nu: een gelukkig nieuwjaar en bedankt voor alle reacties.
Hangt ervanaf wat voor herrie :P Als het Lenny Kravitz herrie ofzo is is het goed :)
Op 31 december 2004 18:12:33 schreef Evil Aedolon:
Immortal?
Botulistum!!! :(
daar ruisen de gitaren trouwens ook nie, ookal klinken ze op dat album Life in Leipzich van Mayhem ook nie al te zuiver (licht aan het amateur-tape-recordertje).
Die oude mayhem is geschiedenis :D Varg Vikernes is geen toffe jongen (of wel, het is maar hoe je het bekijkt)
Mieke had een lammetje? Verbranden die Botulistum!
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
offtopic: Oeh Black Metal Fans, vind ik ook heel goed, alhoewel burzums laatste cd's zuige.
