ipv toerental verhogen moet dit zijn : koppel verhogen of meer gas geven. Indien er minder gas wordt gegeven zal de generator als motor fungeren en blijft de netfrequentie aangehouden en haal je stroom uit het net.
Is voor een asynchrone generator.
Ik heb zo een vermoeden dat zo een kleine generator nooit energie zal afleveren aan het net of er moet gesleuteld worden aan het anker om de uitgangsspanning te verhogen ?
[Bericht gewijzigd door Lead Acid op (34%)]
Op 10 november 2016 00:37:30 schreef HenkR:
En hoe weet je dan als de lamp overbrugt is of de generator na verloop van tijd nog synchroon loopt? Door variaties in de belasting zal hij nooit het zelfde toerental en daarmee de frequentie vasthouden.
Als hij eenmaal parallel aan het net zit blijft hij vanzelf synchroon.
De LEVERING gaat synchroon lopen. Het toerental moet net boven synchroon liggen. (Op 1560 als de specs van het ding als motor 1440 zeggen).
Edit: @Lead-acid hier een paar posts onder: zou heel goed kunnen.
[Bericht gewijzigd door rew op (20%)]
Als een generator eenmaal aan het net zit dan moet hij synchroon blijven. Als hij een andere frequentie levert dan het net, dan gaan er hele rare dingen gebeuren.
Op 10 november 2016 01:56:03 schreef Lead Acid:
ipv toerental verhogen moet dit zijn : koppel verhogen of meer gas geven. Indien er minder gas wordt gegeven zal de generator als motor fungeren en blijft de netfrequentie aangehouden en haal je stroom uit het net .
En wat met de wet op behoud van energie? Wat gebeurter dan aan de motorkant? Vult je benzinetank dan weer vanzelf bij? :-)
Schrap de rest van je post ook maar door ;-) Hoe kan je nu aan het anker van een generator gaan sleutelen?
@rew , ik denk dat de TS een synchrone generator heeft , en dan nog monofasig.
Met een asynchrone motor zou het veel gemakkelijker werken , zowel voor het starten als in bedrijf. Dan is het oversynchroon draaien voldoende om energie terug te leveren.
Op 10 november 2016 09:30:43 schreef KlaasZ:
[...]Als hij eenmaal parallel aan het net zit blijft hij vanzelf synchroon.
Nooit geweten dat dit kan. Ik verwacht altijd een enorme knal met een rookwolk als je een generator zomaar aan het net koppeld. :-)
Die knal en rookwolk krijg je inderdaad als je hem zomaar koppelt, maar als hij eenmaal aangekoppeld is gaat het wel goed, zoals KlaasZ al schrijft. Hooguit gaat hij de motor aandrijven als de motor uitvalt, of hij verbrandt als de motor teveel vermogen levert voor de generator.
De frequentie, spanningen, fase en fasevolgorde van generator en net moeten gelijk zijn voor aankoppelen.
Op 11 november 2016 00:09:22 schreef HenkR:
Hoe denk je dan dat al die generatoren in de grote centrales aan het net gekoppelde worden? Die worden eerst op gelijke frequentie gebracht, ietsje meer, en dan wachten ze tot hij ook gelijk in fase is, en dan gaat de schakelaar in. En vanaf dat moment blijft hij vanzelf synchroon.
Gewoon het net als startmotor gebruiken, draai hij meteen synchroon :)
Ik weet van twee keer dat een grote generator in stilstand of in tegenfase op het net werd geschakeld. Als dat gebeurt krijg je uit de andere hoek van het land de vraag wat je in vredesnaam aan het doen bent.
Op 11 november 2016 12:09:16 schreef KlaasZ:
[...]Hoe denk je dan dat al die generatoren in de grote centrales aan het net gekoppelde worden? Die worden eerst op gelijke frequentie gebracht, ietsje meer, en dan wachten ze tot hij ook gelijk in fase is, en dan gaat de schakelaar in. En vanaf dat moment blijft hij vanzelf synchroon.
Zo leer je elke dag weer wat. Maar de grote generatoren worden toch wel met een elektronisch systeem in fase gebracht toch? Ik verwacht niet simpel met een lamp in serie en dan de schakelaar sluiten.
Je kunt dat ook met de hand.
Wel wat meetapparaten nodig.
Edit:
Met één lamp en een schakelaar kan het ook...
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (33%)]
Er zit een syncroniser tussen.
Maar dit is voor laagspanningsgeneratoren.
Ik vraag me af hoe dat bij 10 kVolt werkt?
Zal wel loslopen denk ik. Anecdote. Toen ik op school zat moesten we eens een keer tijdens prakticum een synchrone draaistroomgenerator aan het net koppelen. Deze generator werd aangedreven door een electromotor waarvan het toerental instelbaar was dmv het variëren van de statorstroom. Op de wand van het lokaal waren drie lampen in driehoeksvorm gemonteerd. Bij het op toeren brengen van de generator kreeg je een draaiend beeld op de drie lampen te zien. Als het beeld nagenoeg stilstond of stilstond, dan pas mochten wij van de leraar de generator daadwerkelijk aan het net zetten. Je snapt het wel. Op enig moment vonden wij dat het beeld voldoende langzaam draaide en we zette de schakelaar om. Beetje herrie in het lokaal en de hele school zat in het donker.
Volgens de leraar hadden we de 100A zekeringen in de meterkast eruitgerost.
Dus geen rook en geen vuur. Ik kan me ook niet voorstellen dat onze motor-generatorcombinatie voldoende sterk was om die 100A te laten springen, maar kennelijk was onze actie net de druppel die de emmer deed overlopen.
Op 11 november 2016 20:45:48 schreef HenkR:
Er is inderdaad een elektronisch systeem. Maar uiteindelijk zijn het mensen die tegen het systeem zeggen: ga je gang, als alle voorwaarden kloppen mag je inschakelen. En uiteindelijk kan de bediener er ook nog voor kiezen om zelf in te schakelen. Dan gebruikt hij van het elektronisch systeem alleen de meetfunctie om te bepalen wanneer hij op de knop drukt.
Tuindersets, die 2MVA dingen, gaan volautomatisch. Ze hebben meestal al weken tevoren contracten afgesloten voor de tijdvakken dat ze draaien.
Ik herinner me wel een gevalletje waar een 10kV kabel op een andere manier gevoed ging worden, de netconfiguratie was gewijzigd. De constructeur had ook bedacht dat de instellingen van het beveiligingsrelais voor dat deel krapper gezet moesten worden, overstroom en tijd stonden nu lager en sneller dan de smeltpatronen aan de MS zijde van de trafo's, en ook lager en sneller dan de onderliggende laagspanning beveiliging. Tot op een dag een aantal aangeslotenen op die kabel, zo'n 5 trafohuisjes, zonder spanning zaten. De na enige tijd gearriveerde schakeltechnici konden geen fout in de 10kV kabel vaststellen, dus er werd weer ingeschakeld, en de boel bleef in. Mij werd gevraagd om eens rond te gaan neuzen. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een trafohuisje waar aan een deur sporen van braak waren te zien. Het betrof een deur van 't klantdeel, de klant kon z'n sleutel niet vinden, en liet door z'n personeel de deur openmaken. In het ketelhuis van de tuinder waren aan de schakelinstallatie sporen van brandschade aan rails en omschakelaar generator - net zichtbaar. Bij het aanwezige personeel van de tuinder, die zelf onvindbaar bleef, was aan de lichaamstaal zichtbaar dat ze iets verkeerd hadden gedaan.
Ik heb m'n zoektocht maar gestaakt. Ging in dit geval om een noodaggregaat van om en bij 100kVA. Maar dat je daarmee toch de elektriciteitsvoorziening plat krijgt, met wat voorwaarden, dat wel, verbaasde me.
Om nu terug te keren naar naar het voorwerp van de TS, de generator aansluiten via een solar omvormer of andere meer geschikte omvormer aan het net biedt dan het voordeel dat de omvormer zelf alle voorwaarden controlleert om de aanschakeling op het net te maken en voorkomt het eilandbedrijf, faseverschil, spanningsverschil, ... . Blijft de vraag, wat zal op termijn de besparing opleveren, als het al tot een positief saldo komt.
@ GD, motorrem op mijn vrachtwagen heeft 140 kW aan remvermogen, en er komt geen druppel extra brandstof in de tank bij. Das toch straf hé.
[Bericht gewijzigd door Lead Acid op (14%)]
Op 12 november 2016 01:23:53 schreef mvdk:
Toch niet zo erg verbazingwekkend. Een generator reageert bij stilstand ongeveer als een inductiemotor. Bij inschakelen trekt hij ongeveer de 7-voudige nominale stroom. Als hij gaat draaien dan zal die stroom snel zakken. Maar als een synchrone generator niet bekrachtigd is omdat hij uit staat, dan kan hij niet gaan draaien en zal die 7-voudige stroom blijven staan, totdat de beveiligingen afschakelen.
Op 12 november 2016 06:55:07 schreef Lead Acid:
Om nu terug te keren naar naar het voorwerp van de TS...
Dat was ook mijn insteek van mijn eerste post woensdag 9 november. Mijn idee is, krijg zo'n ding, tegen geringe kosten, dat wel, eerst aan het lopen op die alternatieve brandstof. Ik denk dat daar de grootste uitdagingen liggen. Waarom zou dat ding eigenlijk aan het net moeten worden gekoppeld ? Je kan het ook zo doen dat je em alleen laat lopen om de was te doen. Er zijn nog genoeg mensen op de wereld die een Listertje laten lopen voor de wasmachine, en de verlichting van het huis op andere wijze doen. Niet allen hebben de luxe zoals wij hier dat kennen.
