Philips Senseo
Kan iemand mij het schema bezorgen van de senseo2-print, met de meetpunten?
Ik kan je er niet aan helpen,maar een ander vraagje heb ik wel.
Hoe krijg je de senseo open?
Nergens een schroefje te zien,alleen openingetje aan de onderzijde.
tadaaaaaaaah
https://esales.aswo.com/devices/manual/Philips1/HD78001.pdf
dank u dank u
deze is van de hd7800 als je een andere moer hebben moet je het maar ff zeggen.
[Bericht gewijzigd door mark m op 3 januari 2005 19:25:22
ja eentje van een senseo 2 als het kan kan ik dr eindelijk een blauw ledje in gooien
Op 3 januari 2005 21:29:48 schreef ledfreak:
Daar heb je toch geen schema voor nodig, dat kan je zo wel (uit de losse hand) uitzoeken en maken.
Op 3 januari 2005 21:34:18 schreef Bastiaan:
heb dr ook geen schema voor nodig krijg het kreng alleen niet open hihi
Heb ik ook gedaan :)
Als je vanonder kijkt zitten er 2 of drie klepjes die je moet weg duwen zo verborgen als je iets opentrekt langs voor voel je waar ze zitten Dan kun je hem net genoeg opentrekken om je printje uit te halen waar het ledje op zit (je kunt er een 3mm ledje insteken zonder de weerstand te moeten aanpassen) De kant van de tank hoef je niet open te trekken
Werkt hier reeds al een Jaar gemod ;)
Fototje
heb hem ook open zit nu ook blauw in lol
Op 3 januari 2005 21:42:46 schreef ledfreak:
Haha, ok dan :)
Op 3 januari 2005 22:20:55 schreef Bastiaan:
Haha, ok dan :)
Maar het is al gefixt hij is mooi blauw
is eigenlijk het enigste wat dr goedkoop uitziet aan een senseo dat lelijke rode ledje
stelletje zwakkelingen bah ,al tevreden met enkel een blauw ledje.
een beetje die hard zet er of een fadende rgb in of een echte rgb status led .
blauw =standby
groen =loopt door
rood =opwarmen
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 3 januari 2005 22:32:17 schreef k.p.meinesz:
blauw =standby
groen =loopt door
rood =opwarmen
ook geen punt moet ik alleen de print ff opboren anders past dr geen rgb led door heen kan er vrij simpel eentje maken die dat doet met een pic controller
maar hou het voorlopig maar even bij me 2 kanaals serial rgb case / room verlichting
die senseo daar zit toch al een pic controller in?>:)
Op 3 januari 2005 22:37:44 schreef k.p.meinesz:
geen idee dr zit wel een microcontroller in maar eigenlijk geen idee welke zo goed kan je dr allemaal niet bij lol krijg net dat printje dr uit gevist
stelletje zwakkelingen bah ...
Zwakkelingen?
Een echte "die hard" koffieliefhebber denkt wel twee keer na voordat hij een koffiezetmachine in een of andere vorm in huis haald.
Koffie zetten doe je zo:
1. Zet en ketel water op het vuur,
2. Doe grove maling koffie in een pot, of nog beter: maal zelf.
3. Als het water kookt dit in de pot (met de koffie) gieten.
4. Goed schudden en een tijdje laten staan.
5. Opdrinken.
Volgensmij kan je best de huidige controller van dat ding vervangen door een type dat je zelf altijd graag gebruikt, dus PIC, AVR enz.
Kan nooit echt moeilijk zijn die electronica (zowel hard als softwarematig).
de hoeveelheid water is bepaald door een tijd
water nivau is een reedcontact
Drukpomp
tempsenor
En een het grootste probleem is de klik en klak techniek om open te doen (en vooral weer dicht te krijgen).
En een vrouw die in je nek staat te blazen als je haar verjaardags cadeautje van dochter aan het open prutsen bent.Dat is m'n grootste probleem :) (t'Is waarschijnlijk wel terecht)
@kvdp, ik bedoel enkel de electronica die je moet vervangen wanneer je een eigen controller erin ramt. De reeds aanwezige hardware/mechanica laat je gewoon zitten natuurlijk ;)
Die senseo in zijn geheel bouwen is idd een wat moeilijkere klus.
Dat is wat ik wilde zeggen.
Elektro is niet zo'n probleem
Maar senseo is niet echt gemaakt om open te doen zeker de tweede versie niet
Als ze eens stuk is weet ik al wat gedaan :9~
Op 3 januari 2005 22:45:58 schreef Freddy:
5. Opdrinken.
Die italiaanse koffiepotjes waar het water verdampt en dan boven condenseert produceren goede koffie. kan je bijna je lepel in rechtzetten.
(filter je de rest er trouwens niet uit? Moet ik proberen!)
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Inderdaad, nog een belangrijk puntje vergeten.
4b. Via een theezeefje in kopjes of in een thermoskan gieten.
Boeren koffie noemen ze dat geloof ik.
Die Italiaanse dingen die je op het vuur moet laten pruttelen produceren ook goede koffie. Het enige nadeel is dat je slechts kleine hoeveelheden in één keer kan zetten.
[Bericht gewijzigd door Freddy op 3 januari 2005 23:32:25
Ik hou het lekker bij me super duper aldi koffie zet ding
Wordt dit een topic Senseo modding ?
beetje gek
Op 4 januari 2005 13:00:25 schreef elektron_:
ja ook leuk natuurlijk valt alleen niet zo veel aan te modden lol
