jonges, ik heb een groot probleem, nu is het hier feest, en ik weet dat ik het nie zal kunnen oplossen nu, maar, daarnet liep mijn versterker warm, echt warm, en ineens valt hij uit, krijg nix meer, geen geruis, nix, ik laat hem koelen ( had hier ergens een ventilatorke vanuit een oude pc ) en dacht, hij zal strax wel weer gaan, 5 minuutjes later steek ik hem terug in het stopcontact, druk op "power" maar ik krijg nix te zien op mijn schermpje. en normaal waar ik mijn volume kan regelen, is er ook een lampje, daar brand het ook niet, wat zou er zijn? is er iets doorgebrand of zo? of is die smeltveiligheid doorgebrand? please, help want anders val ik dik in de kosten.
te hard staan pompen met die versterker? :)
kan van alles zijn.
eindtrap uitgebrand zekeringen defect thermische beveiliging, voeding
Als ik dit zo lees denk ik aan een of meerder doorgebrande glaszekeringen in de voeding.
Als de amp verder niet gerookt heeft natuurlijk!
nee, nix, heeft niet gerookt, gwn van op de ene moment op de andere, uit. boef, ik dacht ook al aan iets dat doorgebrand was, maar, wat ik nu ben te weten gekome, als ik mijn versterker aan zet, hoor ik +- 2 sec. daarna een "klik" ik denk dat dat een relais is, die schakelt, maar nu hoor ik zelfs die klik niet meer.
en ja, idd, die versterker heeft nog nooit van zijn leven zo hard gepompt :D
wrsch eindtra uitgefikt die de zekeringen van de voeding heeft doen doorslaan. of miss dat ze gespaard zijn door die zekeringen.
dan hebt ge anders wel stevig staan pompen met die versterker.
welk type is het.
probeer eens te zien of de eindtorren nog goed meten.
en zie of alle zekeringen nog goed zijn desnoods verrvangen door nieuwe zekeringen (haal er best een paar op overschot.)
en testen. (nooit zekeringen vervangen door gerepareerde zo met zilverpapier! meerdere malen mensen zien doen en hun bakje zien uitroken)
vliegen de stoppen er dan uit dan zou ik de eindtrappen is goed nakijken volledig los solderen etc.... als ze kapot zijn vervangen hier en daar nog wat inspecteren. de voeding op kapotte elco's nakijken en terug testen met nieuwe zekeringen.
als het dat ook niet is kan het zijn dat je trafo stuk is.
dat kan je trouwens direct zien als de zekering in het primaire gedeelte stuk is.
en zo kan je verder gaan fout zoeken...
hoe hard stond je versterker trouwens open en konden je boksen het ngo aan.
hadden je luidsprekers de juiste impedantie etc....
versterker stond juist iets over de helft te spelen, dus ja,
ma, een fuse die zwart ziet? die is gesprongen hé? wel, het is die fuse waar dat de kabel van mijn stopcontact toe komt, op die print staat er een fuse, die is gesprongen. zal mijn probleem nu opgelost zijn door gewoon een nieuwe fuse te steken? of zijn mijn eindtrappen dan ook kapot?
( die fuse is 15 A. )
vervang hem eens zou ik zeggen
ik gok dat ook je eindtrappen gefrituurd zijn
je kan echter mazzel hebben
stel nu dat mijn eindtrappen kapot zijn? kan ik die dan zelf vervangen? of moet ik een speciaal stuk kopen bij JVC ( het merk van mijn versterker ) nog iets, mijn rechter box, die speelt nu niet meer, ( werk tijdelijk met een andere versterker ) ik hoor wel iets, maar het is heeeeeel stil, ( in die box zit 1 woofer, 1 tweeter, en dan nog zo 1 "pijp" zo, dat van smal naar breed gaat, noemt DENK ik een piezeotweeter ) is mijn luidspreker dan ook kapot? ( te luid gespeeld en ... ) of is dat een van de onderdelen dat kapot is?
[Bericht gewijzigd door the-x op ]
ik denk dat je trafo wel is naar de zak kan zijn
15A is wel een stevige jongen anders. als ik reken 15A op 230(primair zoals ik kan verstaan uit je uitleg) dat is toch wel ongeveer een 3500 W . maar zal wrsch zo zijn dat je lichtnet eerst naar de trafo gaat en dan van de sec naar die 15A. hoeveel watts is die versterker trouwens want 15A is anders nog wel genoeg.
en wrsch eindtrap gefrituurd zoals hier al smakelijk gezegt is.
vervangen is simpel gewoon nieuwe transistoren insteken van het zelfde type of equivalent en testen met een dikke weerstand als "zekering" waarover je dan kan meten wanneer er teveel stroom wordt getrokken in dien er iets mis is.
let wel als je dit test etc.... je versterker niet belasten.
en als dat gaat zekeringen er in en de bias afregelen als hij warmgedraait is.
een versterker die over de helft staat wil niets zeggen als je ervoor zit met een mengpaneel kan je gemakkelijk veel ingang geven zodat je versterker al voluit gaat als ie maar half staat ;)
zeker bij versterkers voor hifi.
ik gok dat je eindtrap gesprongen is en daardoor die zekering er uit is en dat oftewel een veiligheid in de boks is gesprongen of de boks eraan is doordat je zowiezo al hard speelde en je spoel verbrand is etc....
conclusie=> te luid gespeelt.
daaaaaamn, mijne transfo kapot? tsss, da ga mij wa koste om diene te vervange, ik zal het dan maar houden op een nieuwe versterker zeker? ik zal morgen of overmorgen naar een winkel gaan waar ze zo van die zekeringen hebben, ik hoop dat mijn versterker weer zal spelen, met die nieuwe zekering, maar als mijn transfo kapot is, dan koop ik een nieuw versterker.
edit: versterker is maar 130 watt!!!
Op 4 januari 2005 01:18:36 schreef the-x:
Misschien de ingebouwde cross-over in de speaker kapot ?
als je de versterker maar half open hebt staan en hij brand toch door.
heb je dan niet de verkeerde spiekers?
4 ohm in plaats van 8 ohm ?
overigens vind ik een zekering van 15 ampere wel erg veel.
glaszekeringen voor 220 v gaan normaal volgens mij maar tot 10 A
15 ampere in je versterken en in de stoppenkast in huis maar 16 A is maar een klein verschil
zoals al eerder vermeld het kan inderdaat de uitgang van de trafo zijn.
trafo zou ik eerst na meten of deze nog goed is.
verder zou ik de eindtraptransistoren na meten.
en indien nodig de transistoren vervangen.
gelijk type of een vervanger.
dat zal mits je het zelf kunt een stuk goedkoper zijn als een nieuwe versterkenr
ooooh, sorry, sorry, ik heb verkeerd afgelezen, die zekering is maar 1.25 A, domme afleesfout van mij, nogmaals sorry.
maar als alles goed zit ga ik deze middag dus achter een zekering van 1.25 A en zal ik er een paar extra meebrengen. ik hoop dat mijn versterker weer zal spelen dan.
vind het alleen jammer dat ik nu niet veel kan meten enz. kzou willen weten of mijn transfo nog gaat, kan dat? want nu kan er toch geen stroom meer aan.
ik ben helaas nog maar 14 jaar en zit met een vraag. ik ben dus op zoek gegaan naar eindtrappen ( of "transistors" ) en heb dit gevonden http://groups.msn.com/sam-the-x/overige.msnw?action=ShowPhoto&Phot…
sorry voor de wazige foto, maar, het gaat dus over dat linkse en rechtse wit "ding" :)
ik zie er zo maar 2 staan, en denk, links een eindtrap en rechts een eindtrap, omdat er werd gezegd "eindtrapPEN" dus, in het meervoud. maar ik ben wel niet zeker of dit mijn eindtrappen zijn, ze hebben allebij wel degelijk 3 pinnen.
die witte dingen kan ik zo niet echt goed zien wat het is.
het lijkt me meer een spoeltje.
mogenlijk een duidelijkere foto van die blokjes of gegevens die er op het blokje staan? of een codering die er op de print bij staat?
maar de 4 zwarte blokjes die daar op de koelplaat zitten dat zijn de transistortjes van de eindtrap.
maar eerlijk gezecht verwacht ik niet dat die kapot zijn.
omdat als er transistoren kapot gaan is het meestal zo dat de linker en de rechter luidspreeker niet alle 2 tegelijkertijd uitvallen.
linker en rechter luidspreeker hebben alle 2 een eigen eindtrap.
dus vandaar
als je wilt weten of de transformator nog goed is kun je als je een multimeter hebt de spoelen meten.
maar het makkelijkste is natuurlijk een zekering erin zetten.
let wel op bij de zekering wat er achter de 1,25 A staat.
daar zal in uw geval waarschijnlijk een T bij staan .
die T staat voor traag.
koop dan ook zekeringen die traag zijn.
dit is voor de pieken bij een korte piek blijft de zekering heel.
jonges, ik geef de moed op, heb zonet nieuwe zekeringen gestoken en FLIST, weer kappot, ik weet niets meer ze nu :s
Gebaseerd op de informatie in dit topic is het wel duidelijk dat deze versterker defecte transistoren / ic's heeft. Gezien het binnenwerk van de foto is het ook niet zo'n recent ding meer.
Als je luidspreker op een andere versteker niet goed werkt is die ook kapot.
Repareren zonder kennis / meetapparatuur is niet te doen. Laten repareren door JVC kost veel geld, kortom tenzij je een handige kennis met de juiste spullen hebt, kun je maar beter een echte PA versterker kopen, desnoods via marktplaats / speurders / ebay.
als ik zo kijk en uitreken kan 1.25A op 220 volt ongeveer 500 watt verdragen wat voor een 2*130W versterker wel is goed kan als voeding dus ik denk dat je trafo naar de zak is.
voor 130W is 1.25A in de voeding bijzonder weinig ;).
probeer is of je met een variac alleen de trafo kan aankrijgen en zo de spanning op voeren tot hij enorm veel stroom begint te trekken (desnoods indikatie van zekering die springt). zo kan je na gaan of die defect is.
zonderbelasting zou dit niet mogen gebeuren.
een voedingstrafo hangt er van af welk type kost minder als een nieuwe versterker.
pas op een variac is niet gescheiden van het net.
Op 4 januari 2005 12:25:55 schreef the-x:http://groups.msn.com/sam-the-x/overige.msnw?action=ShowPhoto&Phot…
Dat zijn de emitterweerstanden. Als de eindtransistors eraan gaan, gaan die weerstanden meestal ook mee.
Als er een van beide eindtrappen defect raakt, gaat de versterker meestal in de beveiliging waardoor het andere kanaal dus ook geen geluid meer geeft.
Knap stoffige toestand daarbinnen trouwens.......
Zonder kennis van audio is het einde oefening denk ik.
ja, weet het, beestje is 15 jaar oud en word nu voor de eerste keer open gedaan, maar hij heeft dan ook 10 jaar in een café gestaan. ( die van mijn ouders ) en geloof mij, dan is er echt wel heeeeel veel stof ingevallen. ik denk dat ik gewoon een nieuwe versterker ga kopen, deze http://www.beglec.com/Images/VX-200_big.jpg
om eerlijk te zijn zou ik die niet kopen en ineens meer betalen voor een iets zwaardere en ander merk.
heb niet zo'n goed ervaringen met jbsystems versterkers.
voedingen veel te zwak
veel te rap in de clîp.
je hebt andere goedkopere merken die volgens sommigen ook niet alles zijn maar in mijn ogen beter als jb
zie is naar de dap audio reeksen die vallen best wel mee.
ook al beweren sommige anders. ik heb er 1 van.
heb je wat meer geld investeer dan in een crown ofzo :p of bouw zelf een.
Op 4 januari 2005 20:06:53 schreef beertje_01:
voor mijn computer en tv gebruik ik een zelfgemaakte versterker maar voor feesten worden er 2 crown-versterkers gebruikt :)
ma bij mij hoeft het geen zware te zijn, kijk het zit zo, eerst was rudy dj, ( ik zorgde voor de lichten ) ineens na 4 uur valt diene zijn versterker uit, ik vlug vlug mijne versterker gaan halen, maar ik geef toe, ik heb mijn versterker opengezet waar hij nog nooit heeft gestaan. en dus is de mijne uk gespronge, ma, vo de rest heb ik die versterker niet meer nodig, die hangt hier al een half jaar aan mijn pc, met daarvoor een mengpaneel. dus et enige wa da diene versterker deed was geluid door de boxen jagen da van da mengpaneel kwam, en da geluid van da mengpaneel, komt hier vanuit mijn pc. dus zo simpel ist, ma, nu valt diene versterker weg, en gebruik ik even de boxen die hier bij mijn pc zaten. en et is daarom dat ik niet zo nodig een "beest" van een versterker moet hebben. als hij luider kan dan nu die kleine boxen van mijne pc, dan zennek al content :D en een kleintje is daarom uk al goe.
JVC en beest van een versterker? Hmm 130 W RMS zal wel een heel erg maximum zijn denk ik, ik ken ze iig alleen van profi video en hobbysetjes op audio gebied. (DIT DOET NIETS AF AAN KWALITEIT, MAAR IIG GEEN PA OF HELE GROTE VERMOGENS)
ik heb hier ook 1 JVC stan, ook kapot, de hele set is er nog bij (mins de tuner, dat was een sony en heb ik zelf ff ingepikt, want de mijne was prehistorisch) enfin, als het TOEVALLIG hetzelfde type is, wil ik die van mij wel voor je opengooien, kunnen we eens kijken wat er evt mis is en hoe je zou kunnen meten.
EDIT; ik heb even de foto bekeken, maar mijn god wat ziet dat ding eruit!!!! maar als ik zo naar de transistoren kijk en dan met name naar de schroefjes waar volgens mij roest op zit vemoed ik een slechte warmtegeleiding of iets wat ooit eens erg heet geweest is!!
