Hey,
Ben ik weer, WEER met een vraag over mn lichtrobot. Het is dus de bedoeling dat ie stil gaat staan op de meest lichte plek en op gaat laden mbv een zonnepaneel. Nu had ik er sowieso al een dubbele lichtschakelaar erop gezet. Eén voor als het licht genoeg is voor de zonnepanelen (voor een leuke opbrengst) en een andere (nr 2) voor als het te donker is. Maare stel nu dat ik dde robot aan zet en het is best redelijk licht (licht genoeg voor de lichtschakelaar (nr 1) om aan te schakelen. Dus zal de robot meteen stil gaan staan. Maar het si heel geod mogelijk dat er even verderop een zonnestraal de kamer inschijnt. daar is het natuurlijk nog veel beter om te gaan staan. Maar hoe kan ik de robot dat nu vertellen.
Misschien als de robot wordt aangezet hem eerst verplicht 10 of 20 sec. laten zoekn voordat hij stil 'mag' gaan staan??? Iemand iedeeen??
Ik gebruik een uC en heb nog 5 poorten vrij dus nog mogeliijkheden zat lijkt mij.
Bedankt vooraf!
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
je bent wel leuk bezig
ik heb wel een idee maar 'k weet niet of dit werkt
een stukje donker pvc buis met op het einde een lichtsensor
deze laten rond draaien waar het meeste licht is rijd hij heen?
je hebt allen de kans dat hij maar blijft rijden
omdat het elders altijd lichter is.
je ziet ik gooi gewoon ff een balletje op
nou de plaatst waar t meeste licht vandaan komt weet ie al te bepalen mbv 2 ldrs. Het probleem blijft dat hij maar bklijft zoeken en zoek... hij blijft altijd maar rondrijden. Dus op een geveven moment moet de robot gewoon wten... dit is naar mijn 'mening' het allerlichtste punt en nu ga ik stoppen (shutdown) en mn accu volgooien.
Thanx anyway
k.p.meinesz
dat is dus percies wat ik al zei
als je nu tijdens een rit een aantal metingen laat doen
vervolgens moet hij naar de hoogste opbrengst toe en daar blijven totdat hij bv. de laagste meting aan licht heeft
bv gemeten waarden 1e 20 lux 2e 5 lux 3e 10 lux
de eerste meting is het beste dus moet hij naar die positie
indien nu de waarde van de eerste meting onder de 5 lux komt gaat hij vanaf positie 1 opzoek naar drie betere punten en het verhaal herhaalt zich.
Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
ik wist een pagina waar alles stond over het bouwen van robotjes op zonne-energie en volgens mij stond dit vraagstuk daar ook beantwoord...maar ik kan em niet meer vinden dus daar heb je niet zoveel aan. maar als je google aan het zoeken laat gaan met "solar robot" vind je al heel wat geloof ik. succes
pixie dat zoeken heb ik uiteraard allang gedaan maar levert echt niet veel op. Naar mijn weten is dit vraagstuk nog niet echt behandeld maar ik heb echt al die forums van Beam an andere allang doorgekeken. Wat kpm voorstelt is heel egr moeilijk te realiseren. Dan moet je van alle posities een meting doen en die vervolgens op slaan. Dat wordt erg moeilijk denk ik. Maar goed, hoe denk je dat te kunnen maken dan?
wat als ik nu een ldr (maak ff een spanningsdelr bv.) voorop zet en telkens de spanning uit die spanningsdeler bekijk? Dan laat ik hem rijden zoalng als hij merkt dat hij een gebied inrijdt waar het alsmaar lichter wordet, wordt het echter donkerder dan gaat hij stilstaan.
Zou dat iets zijn? En moet ik dan een ad converter nemen en telkens de data daaruit opslaan? En hoe moet ik dat realiseren met de pic?
k.p.meinesz
Ik wwet dat positionering zeer moeilijk is
die optie die jij zelf hebt bedacht is simpeler.
als je een spannings deler nu een stel transistoren laat sturen
zodat je hoe meer licht hoe meer logische 1-en
er staat op microchip een analoge ingang voor 16f
het is een rc netwerk en je meet hoelang het duurt voordat je logisch 1 krijgt
ja di ekn ik wel haha. Daar heb ik al zoveel mee gehad... heeft een amerikaan zelfs een programma voor me geschreven, maar als je denkt dat je wel aardig wat asm kan dan is die overtuiging gelijk weg als je dat moet gaan doen
Dan moet je nl. werken met TMR0 op RA4 enzo.. vreselijk vaag... snapte ik niks van. Misschien dat iemand (misschien onze asm expert bastiaan) dat kan uitleggen?
hier dat staat hier: http://www.cybermedix.co.nz/electronics/flashpic/newsletter/dec2001/#t…
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
ja klopt maar nieuwe pic is in de aantocht
maarre.. euhh ja ik kan je het programma wel ff laten zien. Dit programma geeft een puls op een andere poort met dezelfde lengte als dat het duurde om C op te laden:
; Ver 2 - 15 August 2002
list p=16f84
#INCLUDE "P16f84.inc"
__CONFIG _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
;Macros
SetOut macro port,pin
bsf STATUS,RP0
bcf port,pin
bcf STATUS,RP0
endm
SetIn macro port,pin
bsf STATUS,RP0
bsf port,pin
bcf STATUS,RP0
endm
;Variables
R0 equ 0x20
R1 equ 0x21
A_REG equ 0x28
;PORTA pin definitions
DARK EQU 1 ;output
LITE EQU 2 ;output
ADC EQU 4 ;input/output
;PORTB pin definitions
LED EQU 5 ;output
ORG 0x0000
Begin clrf INTCON ;Disable all interrupts. We don't need them yet.
clrf PORTA ;Clears all ports
clrf PORTB
bsf STATUS,RP0
movlw b'11111001' ;Set RA1 and RA2 as an outputs DARK and LITE.
movwf TRISA
movlw b'11011111' ;Set RB5 as an output LED for test purposes only.
movwf TRISB
movlw b'11010001' ;Set TMR0 clock source and prescaler ratio 4.
movwf OPTION_REG ;Assume 256*4 = 1024 us to overflow TMR0.
bcf STATUS,RP0 ;Theoreticaly T = R*C = 10K * 100nF = 1000us
;If you change R or C then must change the prescaler
Main
SetOut TRISA,ADC ;Now discharging
bcf PORTA,ADC
movlw .4
call Wait ;Let's leave it for 2 msec to discharge
SetIn TRISA,ADC ;Now is charging
bsf PORTB,LED
clrf TMR0
bcf INTCON,T0IF ;Clear TMR0 - start from 0
lab1 btfss PORTA,ADC ;Waits for high level detection
goto lab1
movf TMR0,w ;capture TMR0 ASAP after high level detection
movwf A_REG ;Here, in A_REG we store the measurement
bcf PORTB,LED
bsf PORTA,DARK ;Generates A_REG msec pulse long at DARK pin
movf A_REG,w
call Wait
bcf PORTA,DARK
goto Main
Wait movwf R0
wt0 movlw .250
movwf R1
wt1 nop
decfsz R1
goto wt1
decfsz R0
goto wt0
return
END
k.p.meinesz
Ik denk dat ik snap wat hij doet:
hij laad c op
op het moment dat hij BEGINT te laden zet hij trm0 op 0
Vervolgens wacht hij tot deze logisch 1 is
zodra dat het geval is schrijft hij trm0 weg naar een adres
(0x20)
zet een led aan
gaat naar een wachtlus die steeds 1 van 0x20 afhaalt totdat
deze nul is het is een dubbele wacht lus
een van 250uS? en een met je gemeten tijd
en het verhaal begint opnieuw.
Laatste sukje raak ik een beetje in de war maar dit is geloof ik wel wat er gebeurd.
anders lees ik het wel.
ja nee maar dat had hij me ook wel uitgelegd, maar wat ik niet snap is die tmr0. Hoe stel je die in of hoe zet je die in werking? Zit ie op een bepaald adres of whatever?
Bovendien werkt dit niet geweldig hoor... ik heb het al uitgetest. Maar goed laren we er even van uit gaan dat ik dit zou gaan gebruiken. Laten we zeggen dat ik één keer in de 1 seconde een mting doe en opschrijf in een filregister. Nou laten we 20 registers nemen. (dit klinkt al best leuk) dan zetten we telkens een meting in zo'n register zodat je een archief hebt to op 20 seconden terug. Dan laat je em telkens kijken naar de tendens. gaat hij duisternis tegemoet of juist licht. En aan de hand van dat gebeuren moet ie dan weten te bepalen waar stil te gaan sdtaan. Lijkt dit je wat?
k.p.meinesz
Als ik het goed lees in de datasheet(blz 27)
wordt trm0 een hoger als de externe clock een hoog /laag overgang heeft(is iets trager door rc tijden intern)
je kunt met de prescaler het aantal hoog/laag overgangen instellen zodat je niet elke klok puls maar bv elke 8 klokpulsen trm0+1 doet .
Nee dat lijkt me nou niets
ik denk zelf dat je gewoon een minimum
dus 1 ldr als het minimum gehaald is stilstaan.
als je nl een tendens wilt zien moet je eerst waarden meten en die vergelijken op het moment dat die dus lager worden moet je terug rijden en kom je weer op het positionerings probleem.zakt de waarde onder het minimum rijden totdat deze weer stijgt.
dit lijkt mij het simpelste.
aha dus je doet iets van: zoals.. nul sensed on port RA4, then start TMR0? Aha maar zit TMR0 op een bepaald adres ofzo?
Wat jij nu voorstelt heb ik al de revue laten passeren, maar dat werkt niet denk ik. Dat kan trouwens ook gewoon met een simpele lichtschakelaar. Want stel nu dat de schakelaar voor 'licht genoeg' metreen na het aanzetten als omschakelt, maar verderop is het veel feller (zonnestraal) dan blijft ie meteen domweg stilstaan zonder verder te kijken dan zijn neus lang is. Hij moet eerst zoeken en dan pas beslissen anders werkt t niet goed genoeg.
Bastiaan
Op di 29-10-2002 19:40:06 schreef Bernd:
Behoort idd tot de mogelijkheden
Ik zal je morgen alles vertellen over de TMR0, nu ff geen tijd ervoor.
k.p.meinesz
Op di 29-10-2002 22:20:35 schreef Bernd:
TMR0 zit op adress 01h nee TRM0 word volgens mij elke clock cycle opgehoogt dus als je geen prescaler gebruikt en je heb een kristal van 4 Mhz dan word TRM0 elke 1 uS
met 1 verhoogd.
ja dan zit er niets anders op dan een locatie te sampelen
hoe? heb ff geen idee kom er mischien nog wel op wat ideetjes laat ik je wel weten.
BERND heb je dat data sheet van die pic al eens bekeken staat een boel info in.
EDIT*
Ah ik dacht al waar blijft ie nu maar hopen dat ik geen onzin geschreven heb
ja maarw at diet die preescaler nou dan? Nee sorry heb de datasheet al wel eens bekeken maar niet echt specifiek naar RA4 gegevens. zal het straks even doen, zit nu op school en heb even niet zoveel tijd daarvoor.
Een locatie samplen? Heeft geen zin, want de locatie is telkens verschillend. het mag niet uitmaken wara hij wordt neergezet. Het moet toch zijn te realiseren op de een of andere manier? Ik kan toch een meting opslaan in een register file en dat een paar keer doen en de PIC vervolgens die metingen laten vergelijken? Wat is daar precies op tegen.
Om trouwens even terug te komen op wat PIxie zei: ik heb 'ff' gezocht op solar robot voor de zoveelse keer en ben dit keer toch de 16e pagina van google gegaan, maar heb helemaal niks gevonden. Er zijn 100derden solar robot maar blijkbaar is nog niemand op het idee gekomen om de robot daadwerkelijk stil te laten staan op de lichtste plek.
k.p.meinesz
Op wo 30-10-2002 13:01:47 schreef Bernd:
daar is niets op tegen maar de waarde van je sample is toch
gedaan op een bepaalde locatie?
dus als je sample laat zien dat de waarde zakt zal hij toch terug moeten naar de vorige locatie om de beste lichtstroom te krijgen.
jep idd, maar vlak nadat ik dat had geschreven bed8 ik me al dat dat zook moeilijk gaat worden aangezien dei robot in die seconden dat hij peilt de meest rare bochten en figuren maakt als het ware. dus hoe vind je dan die positie weer terug. Je kan moeilijk een heel gebied in kaart brengen met een PIC16f84'tje
k.p.meinesz
Ja precies dat is dus het hele punt
ik denk toch dat je gewoon met een minimum moet werken
zelfs pro's gebruiken computers om posities te verwerken
hierdoor word je robot steeds minder 'draadloos'
Ik hoop dat bastiaan nog komt met die TRM0 uitleg
ja ik w8 ook met spanning op bastiaan
ja maar dat werkt gewoon niet echt lekker maar goed ik heb er wle wat op bed8. Ik maak idd een schakelaar met een bepaald omslagpunt.. (doe ik wel met de pic16f84 en een rc netwerkje dan, want anders krijg ik em niet vol en das een beetje zonde) maar ik laat em gewoon kijken, zodra die schakelaar omslaat, naar een sensor voorop wat hij meet. Meet hij meer licht aan de voorkant dan aan de achterkant dan blijft hij rijden, ziet hij minder, dan stopt hij meteen. Niks opslaan... kijkt alleen op dat directe moment... maar of dat werkt ???
Bastiaan
Ja sorry jongens, ik had het vandaag onverwachts erg druk. Het wordt dus een dagje later, namelijk de 31e.
ok dan passen we dat toe, en dan neem ik een gewone lichtschakelaar voor de situatie waarin het TE donker is om t blijven zoeken... die uitgang daarvan gooi ik weer in een reversed timer die kijkt hoe lang het TE donker blijft... duurt het te lang dan shutdown.
hey maar zit die TMR0 echt alleen op RA4, want bij deze schakeling hebben ze hetzelfde principe gebruikt, maar zonder RA4 te gebruiken, ze hebben een andere poort grebruikt.
