Het grote interessante aanbiedingen topic deel 5
Op 17 januari 2017 11:56:53 schreef High met Henk:
Helaas was ik te laat.. Wilde de stappenboor set
Maar er was maar 1 set met een stappenboor.. Tot 20 mm max. Das niet de moeite
Ga je toch naar HBM (€9,99/casette)?
Ze hebben ook boren van 6-39 mm, maar die kosten €9,99/stuk.
High met Henk
dan zou ik dus die laatste moeten hebben
tot 20 mm is mij net te klein: paneelbouw spul is nl 22 mm...
HBM noemt het een trapgatboor. (makkelijk als je een wenteltrap wilt aanleggen, moet je wel een grote hebben... :) )
Hier waren ze ook uitverkocht, heb ze on-line besteld. https://www.lidl-shop.nl/PARKSIDE-Speciaal-borenset-HSS-getrapte-boren…
(maar daar zijn ze nu ook uitverkocht)
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 17 januari 2017 14:58:33 (44%)
Hier (Den Bosch) lag nog 1 setje, moest er wel heel de bak voor omgraven.
Herman Buitelaar heft ze ook maar wel wat duurder :
https://www.hbm-machines.com/producten/gereedschap-en-toebehoren/boren…
[Bericht gewijzigd door bprosman op dinsdag 17 januari 2017 16:46:15 (57%)
evdweele
Op 17 januari 2017 13:43:00 schreef Hoeben:
Ik heb nu bij eleshop voor maar een tientje een losse soldeerbout met pomp erin gekocht. Werkt perfect.
Deze waarschijnlijk? Diverse reviews op die pagina bevestigen wat ik dacht.
Voor een enkele soldeerverbinding op een single-layer print zal het nog wel gaan, maar bij een multilayer print waarvan de gaten zijn doorgemetalliseerd is de beste methode om een draad of pen van een component los te solderen met een draaiende beweging waarbij continu soldeer wordt afgezogen.
Met een tinzuiger die alleen maar 'plop' doet lukt dat nooit.
flash2b
Helaas bij NIET bij de Aldi
http://www.aldi.nl/aldi_digitale_multimeter_48_5_20621_36736.html
http://www.aldi.nl/images/digitale_multimeter_normal_36736.jpg
Interessante DMM met True RMS, even in de gaten houden wanneer bij wél leverbaar is/wordt.
flash2b
Nee, ik heb letterlijk al 10 tallen DMMs, maar een True RMS DMM voor €15 is voor mensen die die nog niet hebben geen slechte deal.
Jammer genoeg is hij niet auto ranging.
Is die gassoldeerbout die ze volgende week hebben de 'goede'? (ik bedoel die waar je veel positiefs over hoorde?):
http://www.aldi.nl/aldi_gassoldeerset_48_5_20621_36725.html
leime
Dat is wel die ik heb, ideaal ding.
Yep, heb ik ook en vind hem prettiger dan mijn weller
Ik denk dat ik al jaren werk met de oer-versie. Tot nog toe geen problemen, behalve dat hij wat gas verliest in de loop van de tijd, maar dat zullen ze allemaal wel hebben.
Ideaal voor krimpkousjes en handig onderweg....
evdweele
Vroeger heb ik een tijdje een Weller Pyropen gebruikt. Dat was een waardeloos ding.
Om de haverklap was de boel verstopt en moest alles uit elkaar om schoongemaakt te worden.
En daar hang je dan in een antennemast om een antenneplug te solderen en dat <lelijk woord> ding weigert om te branden :(
Dat is ook mijn ervaring met die weller.
Op 3 februari 2017 19:39:25 schreef Gadget_inc:
https://www.toolsxl.nl/images/Merken/Proxxon/Large/MicroVlamBrander_28146.jpg
Heb zelf dit brandertje. Werkt goed. Ook bij behoorlijke windvlagen. Alleen het navullen is niet ideaal.
Op 3 februari 2017 19:36:03 schreef evdweele:
Ik heb ook zo'n Weller Pyropen maar die werkt altijd, nog nooit schoongemaakt, enige is dat hij wel langzaam gas verliest, dus gasbus bij de hand.
Gebruik hem nog regelmatig om de nozzle's van m'n 3D-printer mee schoon te branden... en voor de Créme Bruléé natuurlijk.....
Voor wat ze waard zijn: Aldi biedt morgen een aantal blauwe BOSCH machines aan.
Crème Brûlee doe ik met mijn grote soldeerbrander op propaan. Gaat vlugger en beter. :9~ Met zo'n klein brandertje is het net of aan het ant-fuc*en bent
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op vrijdag 3 februari 2017 23:38:39 (50%)
Rommelige werkplek? In de natuur is wanorde de meest stabiele toestand; de entropie is dan maximaal. Het handhaven van "orde" kost daarom altijd energie. ----> TUBE COLLECTORS ASSOCIATION - &#8224;
Liggen bij Hornbach voor de zelfde prijs, in ieder geval de boormachine. "Voor wat ze waard zijn" snap ik niet zo goed, het zijn de zelfde machines die overpriced bij Kruis en Baptist liggen.
Ik had hier gehoord dat de laatste tijd de kwaliteit flink achteruit gegaan was.....
Dat zijn inderdaad geen leuke dingen en vergeet je niet zo snel.
Ook iets vergelijkbaars meegemaakt, we moesten een type-n connector monteren voor een CQF632 bovenin een watertoren.
Watertoren had geen lift maar wel heel, heel veel trappen!
Gereedschapskoffer was een beetje zwaar om naar boven te slepen dus we namen los gereedschap en soldeerbout mee naar boven, alles nog een keer gecheckt, ja we hadden alles bij ons!
Pfff, eindelijk boven gekomen, soldeerbout aangezet, kabel aangepelt, pen erop en nu nog een stukkie soldeertin!
Hadden we toch alles meegenomen behalve....
We waren met z'n tweeën, ik was de jongste dus je kan wel raden wie de lul was om een stukkie tin te gaan halen :(
Dat ging met name over makita.....dat is idd een stukje achteruit gegaan.
Kon het toch niet laten, heb er vanmorgen 1 gehaald, was een behoorlijke run op de accu schroefmachines trouwens.
Deel van de (relatief lage) prijs voor de boormachine kan verklaard worden dat hij in een 'kartonnen doos' komt, geen koffer oid.
Lekker licht machientje (voor 1 handig gebruik) en de knop om de machine vast te zetten (te laten draaien) is voor mij als linkshandige niet irritant wat wel vaak bij veel merken het geval is, dan druk ik hem ongewenst in.
Boorkop voelt ook degelijker aan dan ik van een "goedkope" machine gewend ben.
mel
IK koop geen Bosch spullen meer.
Na 2 keer boren kwam er rook uit....
ik moest nog 2 gaatjes, en na die 2 gaatjes begon alles te rammelen, en liep er vet uit...
Rotzooi als je het mij vraagt.
We zullen het zien, ik wil m gebruiken als machine tussen mijn schroefmachine en SDS boormachine in, zeker niet om in steen/beton te boren.
