Op 14 januari 2017 11:59:44 schreef mel:
Ik heb een weller magnastat.
De aansluiting aan de bout was los...
Hoe soldeer je dat?
juist , met een soldeerbout..
Maar die was juist stuk...
Gelukkig had ik nog een 220volt boutje ergens in mn gereedschapskist
Zo heb ik in de werkplaats een conrad ls digi 60 soldeerstation...
De bout zit met een 5 polige din plug aan het station. De bout viel af en toe uit en was duidelijk verbinding bij steker.
Dus station open en wilde hem met zichzelf solderen dus voedingsteker zat er ook nog in...
Echter bij nadere inspectie bleek het chassisdeel in het station wat met 2 schroefjes in front zit wat hol te staan en pastte de steker van de bout niet goed. Even rechtdrukken door 2 vingers op front en duim op chassisdeel en knijpen..
Dat werd een hele pijnlijke ervaring en mijn meest heftige klap ooit.. Anderhalve meter achteruit gesprongen en 3 dagen last, want ik kneep vol in de 230 natuurlijk. Was de voeding vergeten..
evdweele
Hoe soldeer je dat?
Wel een beetje armoedig dat een elektronicus maar over 1 soldeerbout beschikt
Even geteld wat er bij mij ligt: 9 stuks. Variërend van 15W tot 300W met stiften van 1mm tot 25mm diameter.
@sine: heb niet gemeten, maar zo voelde het wel!
Ik vermoed een triac/thyristor regeling voor het element en idd op 230 V.
Op 14 januari 2017 13:23:50 schreef evdweele:
[...]Wel een beetje armoedig dat een elektronicus maar over 1 soldeerbout beschikt
Even geteld wat er bij mij ligt: 9 stuks. Variërend van 15W tot 300W met stiften van 1mm tot 25mm diameter.[/quote ]
Ik heb er 3 , 2 liggen in de gereedschapskist,eentje staat op mn werktafel
Voor dit soort dingen en onderweg of op de camping altijd een gasboutje bij me. DIE werkt dan wel weer aardig van de Aldi.
Groeten, Bram
Gadget_inc
Op 14 januari 2017 19:01:01 schreef bprosman:
Voor dit soort dingen en onderweg of op de camping altijd een gasboutje bij me. DIE werkt dan wel weer aardig van de Aldi.Groeten, Bram
Die heb ik ook en om eerlijk te zijn vind ik hem beter werken dan mijn weller op gas.
Toen mij weller magnastat kapot ging had ik een identiek reparatieprobleem.
Om de weller te repareren heb een yihua station aangeschaft in het verre oosten, inclusief wat reservepunten, verwarmingselementen en reservebout (zo'n bout incl. punt kostte iets meer dan 2 euro!). Ik ben inmiddels enkele projectjes verder en ik heb nog niets aan dit geheel hoeven te vervangen of repareren!
Voor hobbygebruik dus best een aardig ding die het boven verwachting goed doet.
Ik heb ook een 10 tal bouten liggen in alle mogelijke vormen en vermogens. Zelfs ook zo een chinees gasbrandertje, gekocht met te hoop mee om eens te zien wat het is, en het dat buiten alle verwachtingen perfect doet.
Toch heb ik ooit buiten op verplaatsing nog wat plakwerk verricht met een aansteker en een nageltje. Het moeilijkste was het ding voldoende warm te krijgen met de aansteker in de tocht. Het was geen superlas maar hij voldeed om verder te kunnen en later te verbeteren als ik terug een bout mee had.
Het gaat waarschijnlijk om het gasboutje van Ferm, dat verrassend genoeg in een iets mooier doosje, maar c.a. twee keer zo duur door Proxxon wordt aangeboden.
Ik doe er al jaren mee, vooral voor krimpkousjes. Enige minpunt is de vulnippel, maar dat euvel ken ik van alle gasaanstekers en zal ook wel zo bij andere gasboutjes zo slecht zijn; de helft van het gas gaat er naast bij vullen.
FastFolkert
Op 15 januari 2017 10:45:24 schreef aR-Gee:
...Om de weller te repareren heb een yihua station aangeschaft in het verre oosten, inclusief wat reservepunten, verwarmingselementen en reservebout (zo'n bout incl. punt kostte iets meer dan 2 euro!)...
Kun je een linkje doen? De Yihua (lijkt op een voorstelling van Jochem Myjer)- boutjes die ik bij Ali vind beginnen bij 7 Euro en hebben van die groffe schroevedraaier-achtige punten...
FastFolkert
Op 16 januari 2017 14:30:47 schreef leime:
@FastFolkert http://www.ebay.com/itm/Black-Durable-24V-50W-5-Hole-Soldering-Iron-Ha…
Aha, maar die moet idd. op een soldeerstation. zijn die compatible met de standaard WECP Weller stations?
En nog volautomatisch ook:
The operator can be avoided when using the soldering station because tap handle and shattered the phenomenon,
Roches
Dat zier er wel heel erg uit als de bout aan mijn Aoyue 936 station...
Dat ís (een kopie van) de bout aan je Aoyue station. Dat ding is onder nogal wat verschillende namen uitgebracht.
Of deze op het Weller station werkt weet ik niet, de spanning is in ieder geval hetzelfde, de temperatuursensor in deze bout is rond de 50 ohm bij kamertemperatuur. Misschien interessant.
EDIT: Vandaag wat met de boutjes gespeeld, de boutjes die ik hier heb hebben een thermokoppel ipv een thermistor.
Heb twee van deze boutjes liggen, het snoer dat eraan zit is veel te kort (volgens mij was het iets van 40cm) en natuurlijk veel te stug. Ook sluit het element niet mooi aan op de punten. Het element is net iets kleiner in diameter. Daar had ik eerst niets aan gedaan, en daardoor soldeerde de bout voor geen meter. Later heb ik dit probleem opgelost door wat aluminiumfolie rond het element te wikkelen. De punt zit nu strak om het element en de warmteoverdracht is een stuk beter, nu is er prima mee te solderen. Mijn plan is om er zelf een regelaar voor te maken. Heb de bout een tijdje op mijn Aoyue 936 station gebruikt (op het moment zit de originele er weer aan), dit station is 30W, maar de elementen in deze boutjes zijn 50W.
Groeten,
Emiel
Voor fastfolkert : dat is inderdaad de bewuste bout. Bij mijn exemplaar zat kennelijk een passende punt want hier soldeert hij prima. Ik geef toe dat het snoer (veel) beter kan maar voor een hobbyist die zo af en toe een projectje in elkaar soldeert presteert hij boven verwachting (zeker gezien de prijs).
FastFolkert
Bedankt allen voor de info over dat Chinese boutje. Ik ga beter op zoek naar een originele Weller bout als reserve. Ik heb zo'n 30W Weller boutje met van dat witte soepele (siliconen?) snoer. Dat werkt voor mij prima. 40 cm snoer is voor mijn hobby, waarbij ik nogal eens in gitaarversterkers rommel, te kort.
Hoeben
Op 16 januari 2017 15:16:49 schreef leime:
Ik heb een Aoyue 2703A. En mijn soldeerbout doet het niet. Zou deze passen?
Weet verder iemand hoe je de de-soldering aan de gang krijgt? Het werkt bij mij totaal niet. Verstopt de hele tijd.
evdweele
Op 17 januari 2017 10:15:58 schreef Hoeben:
Ik ben niet bekend met Aoyue, maar het zou best eens aan de constructie van de desoldeerbout kunnen liggen.
Op mijn vroegere werk had ik een Pace en een Weller desoldeerstation. Typenummers weet ik niet meer. Over geen van beide was ik tevreden.
Eén van de twee verstopte elke keer en de andere vergde zoveel onderhoud dat het je de zin ontnam om het te gebruiken.
Vorig jaar heb ik een JBC desoldeerstation gekocht en dat werkt probleemloos.
Op 16 januari 2017 14:24:01 schreef Arco:
Lidl heeft ze weer vanaf vandaag:
Helaas was ik te laat.. Wilde de stappenboor set
Maar er was maar 1 set met een stappenboor.. Tot 20 mm max. Das niet de moeite
Hoeben
Op 17 januari 2017 11:17:26 schreef evdweele:
[...]Ik ben niet bekend met Aoyue, maar het zou best eens aan de constructie van de desoldeerbout kunnen liggen.
Eén van de twee verstopte elke keer en de andere vergde zoveel onderhoud dat het je de zin ontnam om het te gebruiken.Vorig jaar heb ik een JBC desoldeerstation gekocht en dat werkt probleemloos.
Ik heb nu bij eleshop voor maar een tientje een losse soldeerbout met pomp erin gekocht. Werkt perfect. Zal wel niet lang meegaan, maar who cares, koop ik toch gewoon er weer een.
