Voor het voeden van deze versterker bij Rl:8 ohm
is er +/- 25V nodig.
De trafo van de symetische voeding komt deze toe met 200VA?
(meer of minder???)
http://www.tricomp.fi/eshop_v2/tuotekuvat/tda7294bridge.gif
http://sound.westhost.com/p72-f3.gif
greets
[Bericht gewijzigd door sjors op ]
Zat, met 100VA red je het ook al gemakkelijk.
wordt uiteindelijk sub-versterker heb dus sterke voeding nodig...
(max-out = 150W)
Aha, een brug versterker dus.
Nou ik denk dat je niet boven de 100 watt uit gaat komen met deze chip.
De verzadigingsspanning bedraagt zeker 5V.
Dus uitgaande van 60% rendament kun je al af met een voeding van 170W, dus die 200W voeding van jouw gaat wel werken.
Lees net de datasheet, kijk maar eens naar figuur 27, 150W bij 10% THD, dan praten we niet meer over hifi :)
Tja zo kan ik ook pronken met een hoop watt's beetje jammer.
Maar goede specs tot 100W (zoals ik al reeds beweerde).
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
is bedoeld om niet boven de 100W out te gaan (zou al pijnlijk worden)
1/Amplimo 160VA 2x 18V 4,44A
of
2/Amplimo 220VA 2x 18V 6,25A
18V * 1.41 = 25.45V
(bij 15V trafo kom ik maar aan 21.1V uit voeding maar is de stroom bij 160VA wel 5.3A )
welke nemen 1 of 2? (ik dacht 1) (15V of 18V)
iemand?
Ik zou deze nemen:
Zo'n transformator mag je best tijdelijk overbelasten zonder al te veel warmte toename.
Wat er met name gebeurt is dat de uitgangsspanning inzakt, bij een te hoge belasting.
Met die 15V transformator ben je gewoon veel slechter af.
EDIT : Eerst kijken dan posten ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
En nog dubbel ook
