Ik was als nachtuil bezig met mijn gisteren ontvangen print te bestukken en te solderen en alles is prima gegaan. Nu heb ik de print zonder de MAX232 en de AVR en dacht ik even de LM7805 testen of die van de 12V wel 5V volt maakt voor ik de andere IC's er in stop.
Nu bleek bij een meting dat er van de 12V maar 2.1V over blijft.
Doe ik nu iets fout of is mijn LM7805 fout? Of levert de LM7805 pas meer als er ook dingen zijn die 5V verlangen?
Groetjes
Colin
hoi Colin,
hmmmm normaal gesproken levert een lm7805 gewoon 5 volt ook onbelast. heb je hem wel met aan weerzijden een Ctje geplaatst ? volgens mij kun je namelijk verder niet zo heel veel fout doen bij de lm7805.
Als je de tekst erop kunt lezen is het links de ingangsspanning, midden is de gedeelde aarde en rechts is de uitgangsspanning.
Groeten nsa84
En inderdaag, zo is deze ook aangesloten. Als ik de pins van Vin en GND meet op de LM7805 komt daar netjes 12V binnen... als ik Vout en GND meet... dan kijk ik liever niet ;)
LM7805 fout
nieuwe halen
Misschien staat er wel 5.1 en heb je je meter ondersteboven vast? en is het punt een illusie?
REMEMBER: Everything is an illusion!
Welke LM7805 gebruik je? De 100 mA-versie? Bij de 100 mA versie zitten de aansluitingen precies gespiegeld, als je de text leest.
Ik DENK als je ze verkeerd plaatst dat de LM gewoon de ingang doorschakeld naar de uitgang.Ik heb dat eens gehad maar ik weet niet of dat bij alle LM's hetzelfde is het kan ook een fabrikage fout zijn ook.Probeer eens met een andere.
Oke, heb even een andere LM7805 getest zonder aan het bord vast te maken en deze werkte idd wel, de pins waren goed. Het gaat om de 1.5A versie.
En deze werkt
