Ik heb een USB naar LPT kabel gebesteld, nu ontvang ik deze kabel zit er geen 25 pins connector op maar een ouderweste printer connector (echte naam is me even ontschoten), het lijkt iig meer op scsi connector.
Mijn vraag is: is dit dan wel de juiste manier om USB naar LPT te doen? Zou het plaatsen van een 25 pins normale SUBD connector de oplossing zijn?
36-pin centronics-connector bedoel je? Die kon je rechtstreeks op de printer aansluiten. Met een verloopstukje kan je dat als paralelle poort gebruiken.
Op de doos hebben ze het over USB-Parallel cable. Op de kabel zelf staat USB to IEEE 1284
Dat is idd een centronics-connector. Je moet maar even op de pinout googlen.
