Ben sinds kort bezig met een velleman kitje
Nu was ik even een voorbeeldje aan het door kijken.
En toen kwam mijn vraag.
DELAY_ROUTINE   MOVLW   D'100'
                MOVWF   TIMER2
Geeft de D'100' nu aan hoe lang hij moet wachten?
En kan je dit bijvoorbeeld D'1000' maken zodat hij een seconde wacht?
Alvast bedankt.
Op 7 januari 2005 11:41:18 schreef MartinS:
                MOVWF   TIMER2
Dit stukje code zal alleen het decimale getal 100 (binair: 0110 0100) in WREG zetten. En daarna de waarde kopiëren naar de variable TIMER2
movlw D´100´ geeft aan dat de waarde 100 Decimaal in w geheugen geplaatst word
movwf timer2 geeft aan dat de waarde in w naar timer2 verplaatst moet worden
vanaf nu heeft timer2 de waarde d´100´
de waarde die een byte kan bevatten is maximaal d´256´ of h`ff´ of b´11111111´
Oke, tot zo ver kan ik het nog volgen.
Maar op welke manier kan ik er dan voor zorgen dat hij bijv. 1,3 sec wacht voordat lampje 2 gaat branden nadat lampje 1 al brand?
Als je je PIC op 4 MHz hebt lopen, dan doet hij 4.000.000/4=1.000.000 instrukties per seconde.
Dus je moet er voor zorgen dat als hij 1,3 seconde moet wachten, er 1.300.000 instructies uitgevoerd worden.
Je kan bijvoorbeeld een steeds een een tellertje laten aanroepen ofzo, om niet zoveel programmacode te krijgen maar toch 1.300.000 instructies uitvoert. (Een jump-instructie telt zelfs voor 2 normale instructies.)
Dat zijn heel wat instructies.
Hoe kan ik dat dan op een makkelijke manier erin zetten
zodat ik niet 1300000 regel hoef in te vullen.
    setf    Afteller    ;zet op 1111 1111
    call    Aftellus    ;roep aftellus aan
Aftellus:
    decfsz   Afteller   ;verlaag teller, skip if zero
    goto     Aftellus   ;Ga weer naar het begin
    return              ;keer terug
Dat aanroepen kan je zover uitbreiden als je maar wilt.
Als je in de Aftellus nog een andere aftellus aanroept, dan kost het je nog minder programmaregels.
Oke, maar hoe zet ik het dan neer.
Sorry maar voor mij is dit geheel nieuw,
dus weet nog niet goed waar ik alles moet plaatsen in het script.
Dan raad ik je aan om even te kijken op www.microchip.com en dan naar een voorbeeldprogrammaatje te zoeken voor je PIC. En als je begrijpt hoe dat programmaatje werkt, er nieuwe functies in toevoegen.
Je maakt een lus van precies een microseconde.
Deze lus roep je 250 keer aan. (past in een 8 bit int)
Dit geheel roep je weer 4 keer aan (4*250) = 1 milliseconde.
Deze milliseconde roep je weer 250 keer aan. (250 ms)
Dit roep je weer 4 keer aan (4*250ms) = 1s
Nu heb je een lus van ongeveer een seconde. Dit ongeveer komt doordat alle instructies die de PC beinvloeden twee instructiecycles duren. Hierdoor ontstaat er een onnauwkeurigheid. Voor een knipperende led maakt dit niet uit, maar voor bijvoorbeeld een stopwatch maakt dit wel zeker uit.
Ik zou willen adviseren om toch maar eens naar een fatsoenlijke C-compiler uit te zien, als je de basistechnieken in assembler beheerst. Het scheelt je een hoop tijd en het wordt er een stuk leuker van.
Op 7 januari 2005 12:41:20 schreef Laurens Tromp:
ik werk alleen in asm omdat ik simpelweg de ballen snap van dat C ik vind de code ronduit onleesbaar.
Dat dit komt omdat ik het niet ken weet ik maar ik heb nog geen goede uitleg gevonden
hebben jullie suggesties?
hoe leer ik C?
ASM-compiler is gratis.
C-compilers heb ik nog niet onder de 750 euro gevonden...
Op 7 januari 2005 13:18:43 schreef k.p.meinesz:
hoe leer ik C?
Bibliotheek?
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
hoe leer ik C?
C is heel duidelijk, ik vind het 10x beter leesbaar als assembly code. Ik vind het een van de mooiste talen die ik ken :)
Hoe ik C heb geleerd? Ik denk dat de beste manier is om eerst gewoon simpele DOS programmatjes te schrijven, daar zijn de meeste basis tutorials voor. Zo leer je de statements en het werken met pointers en alles :) Daar zijn zat tutorials over te vinden. Ik heb het zo ook gedaan.
Paar linkjes:
http://www.gametutorials.com/ Zeker goede tutorials, in het gevorderde deel veel op games gericht, maar dat gaat dan toch over windows programmeren
http://www.gametutorials.com/ Goede IDE + compiler voor DOS box en Windows
als ik me weer meer kan herrineren, laat ik het horen :)
owja ik heb erg veel plezier met HI-TECH PICC, trail voor de 16F628 is te download, maar dan zou ik maar voor de volledige versie gaan :)
Een gratis C compiler voor de PIC kun je vinden op
http://www.bknd.com/cc5x/download.shtml
Om een bepaalde wachtijd te maken kun je vaak beter gebruik maken van een timer interrupt. In de interrupt kun je een software tellertje laten oplopen (of aflopen) en als het tellertje een bepaalde waarde heeft bereikt dan zet je het LEDje aan of uit. Het voordeel hiervan is dat de processor niet wordt opgehouden door de delay-loop zoals dat hierboven is beschreven en dat er dus nog tijd over is om andere dingen te doen.
dus volgens jullie is het wel te doen van PIC-ASM
naar C?
ik zal die link van Berry eens ff goed bekijken
het mooiste zou een tutorial zijn die vanuit een PIC vertrekt.
als iemand nog suggesties heeft houd ik me aanbevolen!
Graag zou ik het toch met ASM willen doen ipv een C-compiler.
De code die ik nu heb staan ziet er als volgt uit:
W                            EQU     H'0000'
F                            EQU     H'0001'
;----- Register Files------------------------------------------------------
INDF                         EQU     H'0000'
TMR0                         EQU     H'0001'
PCL                          EQU     H'0002'
STATUS                       EQU     H'0003'
FSR                          EQU     H'0004'
PORTA                        EQU     H'0005'
PORTB                        EQU     H'0006'
INTCON                       EQU     H'000B'
OPTION_REG                   EQU     H'0081'
TRISA                        EQU     H'0085'
TRISB                        EQU     H'0086'
CMCON                        EQU     H'001F'
;----- STATUS Bits --------------------------------------------------------
IRP                          EQU     H'0007'
RP1                          EQU     H'0006'
RP0                          EQU     H'0005'
NOT_TO                       EQU     H'0004'
NOT_PD                       EQU     H'0003'
Z                            EQU     H'0002'
DC                           EQU     H'0001'
C                            EQU     H'0000'
;       RAM Definition
    __MAXRAM H'01FF'
    __BADRAM H'07'-H'09', H'0D', H'13'-H'14', H'1B'-H'1E'
    __BADRAM H'87'-H'89', H'8D', H'8F'-H'91', H'93'-H'97', H'9E'
    __BADRAM H'105', H'107'-H'109', H'10C'-H'11F', H'150'-H'16F'
    __BADRAM H'185', H'187'-H'189', H'18C'-H'1EF'
;       Configuration Bits
_BODEN_ON                    EQU     H'3FFF'
_BODEN_OFF                   EQU     H'3FBF'
_CP_ALL                      EQU     H'03FF'
_CP_75                       EQU     H'17FF'
_CP_50                       EQU     H'2BFF'
_CP_OFF                      EQU     H'3FFF'
_DATA_CP_ON                  EQU     H'3EFF'
_DATA_CP_OFF                 EQU     H'3FFF'
_PWRTE_OFF                   EQU     H'3FFF'
_PWRTE_ON                    EQU     H'3FF7'
_WDT_ON                      EQU     H'3FFF'
_WDT_OFF                     EQU     H'3FFB'
_LVP_ON                      EQU     H'3FFF'
_LVP_OFF                     EQU     H'3F7F'
_MCLRE_ON                    EQU     H'3FFF'
_MCLRE_OFF                   EQU     H'3FDF'
_ER_OSC_CLKOUT               EQU     H'3FFF'
_ER_OSC_NOCLKOUT             EQU     H'3FFE'
_INTRC_OSC_CLKOUT            EQU     H'3FFD'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT          EQU     H'3FFC'
_EXTCLK_OSC                  EQU     H'3FEF'
_LP_OSC                      EQU     H'3FEC'
_XT_OSC                      EQU     H'3FED'
_HS_OSC                      EQU     H'3FEE'
	__CONFIG        _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF
& _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
;       Variable Definition
;INPUTS
SW1		EQU     H'00'		;SW1 is triggering RA0
SW2		EQU     H'01'		;SW2 is triggering RA1
SW3		EQU     H'02'		;SW3 is triggering RA2
SW4		EQU     H'03'		;SW4 is triggering RA3
TIMER1		EQU	H'20'		;Used in delay routine
TIMER2		EQU	H'21'		; "	"	"
PATERN		EQU	H'22'		;Pattern data for effect's
		ORG	0		;Reset vector address
		GOTO	RESET		;goto RESET routine when boot.
;		*  Example of a delay routine               *
DELAY_ROUTINE   MOVLW   D'100'         ;54 Generate approx 10mS delay
at 4Mhz CLK
                MOVWF   TIMER2
DEL_LOOP1       MOVLW   D'100'	       ;60
                MOVWF   TIMER1
DEL_LOOP2       BTFSC	PORTA,SW1
		GOTO	MENU
		BTFSC	PORTA,SW2
		GOTO	MENU
		BTFSC	PORTA,SW3
		GOTO	MENU
		BTFSC	PORTA,SW4
		GOTO	MENU
		DECFSZ  TIMER1,F
                GOTO    DEL_LOOP2
                DECFSZ  TIMER2,F
                GOTO    DEL_LOOP1
		RETLW   0
;              **  RESET :  main boot routine  **
RESET		MOVLW	B'00000111'	;Disable Comparator module's
		MOVWF	CMCON
		BSF	STATUS,RP0	;Switch to register bank 1
					;Disable pull-ups
					;INT on rising edge
					;TMR0 to CLKOUT
					;TMR0 Incr low2high trans.
					;Prescaler assign to Timer0
					;Prescaler rate is 1:256
		MOVLW	B'11010111'	;Set PIC options (See datasheet).
		MOVWF	OPTION_REG	;Write the OPTION register.
		CLRF	INTCON		;Disable interrupts
		MOVLW	B'11000000'
		MOVWF	TRISB		;RB7 & RB6 are inputs.
					;RB5...RB0 are outputs.
		MOVLW	B'11111111'	;all RA ports are inputs
		MOVWF	TRISA
		BCF	STATUS,RP0	;Switch Back to reg. Bank 0
		CLRF	PORTB
		GOTO	EFFECT_4
MENU		CLRF	PORTB
		BTFSC	PORTA,SW1
		GOTO	EFFECT_1
		BTFSC	PORTA,SW2
		GOTO	EFFECT_2
		BTFSC	PORTA,SW3
		GOTO	EFFECT_3
		BTFSC	PORTA,SW4
		GOTO	EFFECT_4
		GOTO	MENU
EFFECT_1	BTFSC	PORTA,SW1
		GOTO	EFFECT_1
E1		MOVLW	B'00100000'	;
		MOVWF	PORTB
//hiertussen zou dan 1,3 seconde ruimte moeten zitten
		CALL	DELAY_ROUTINE
		MOVLW	B'00110000'	;
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_ROUTINE
		GOTO	E1
EFFECT_2	BTFSC	PORTA,SW2
		GOTO	EFFECT_2
E2		MOVLW	B'00000001'	;
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_ROUTINE
		GOTO	E2
EFFECT_3	BTFSC	PORTA,SW3
		GOTO	EFFECT_3
E3		MOVLW	B'00000111'	;
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_ROUTINE
		GOTO	E3
EFFECT_4	BTFSC	PORTA,SW4
		GOTO	EFFECT_4
E4		MOVLW	B'00001000'	;
		MOVWF	PORTB
		CALL	DELAY_ROUTINE
		GOTO	E4
		END
zie opmerking
Zou iemand dit zo kunnen veranderen zodat dit ook werkelijk gebeurt,
waarschijnlijk kan ik daar dan wat van leren.
Ps. mijn excuses voor alle code, maar dan is het wel overzichtelijk.
Groeten Martin
je gebruikt hardware debounching?
         movlw 0ffh         ;(a)
         movwf teller0
derde    movlw 0ffh         ;(b)
         movwf teller1
tweede   movlw 0ffh          ;(c)
         movwf teller2
eerste   decfsz teller2,f
         goto  eerste
         decfsz teller1,f
         goto tweede
         decfsz teller0,f
         goto derde
(rest programma)
t=c x b x a x instructie tijd
in dit geval 256x256x256x1uS=16777216 uS(4Mhz)
daarbij komt dan nog de instructies die de routine doorloopt dus de totale tijd zal langer zijn
je kunt nog meer trappen toevoegen
succes
Op 8 januari 2005 01:33:10 schreef k.p.meinesz:
naar C?
Tja, misschien een boek over C? Of misschien is er wat te vinden op de sites van C compiles voor de PIC?
Toepassen van de nieuw geleerde dingen op een PIC ipv in DOS moet niet te moeilijk zijn. De meeste registers zijn gewoon gedefineerd, dus je kan zo zeggen CMCON = 0x07; of TRISA = 0xB2; Ik geef maar wat voorbeelden. Dan als je leest over een IF statement, kan je het toepassen op je PIC. Dus niet de voorbeeltjes overtikken, maar zelf wat voor je PIC maken. Tis nooit zo leuk een nieuwe taal te leren, omdat je weer moet beginnen met simpele dingen, maar het leert snel :)
http://www.microchipc.com
