Ik ben bezig met een PIC (Microcontroller), en daar stuur ik transistors mee aan. De transistors zijn nodig om ledjes te multiplexen
De ene transistor worden ingeschakeld en na ongeveer 2 microseconden weer uitgeschakeld en vervolgens na 2 microseconden wordt een andere transistor weer ingeschakeld en zo gaat dat een tijdje door.
Kan het zijn dat de transistor die ik net heb uigeschakeld nog geleid als ik de volgende inschakel? Het valt mij namelijk op dat er verkeerde ledjes branden.
Het gaat hier om de bc547.
Die schakelt tot 100MHz, daar zou het niet aan moeten liggen!
EDIT: Ik denk eerder aan parasitaire condensatoren bij die frequentie. Nu heb ik een vraag, waarom multiplex je zo snel!?
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
2 Microseconden . das dus 500 Khz. dat word misschien iets krap bij een BC547 ( Laat je niet misleiden door de datasheet. Ft zit boven de 1 Mhz maar das bij klein signaal gedrag. Hier jaag je hem in saturaties en daar zijn ze trager. )
Maar multiplexen op zo een hoge frequentie ??? das toch nergens voor nodig ? 1 Khz is meer dan genoeg.
Je bouwt beter ook een dead-time in tussen 2 opeenvolgende leds. zo voorkom je inderdaad 'zwevende' of 'spook' beelden.
Je kan je transistor ook 'hard' uit saturatie halen
zet parallel met de basisweerstand een shottky diode. De anode van de shottky komt aan de basis van de transistor. wanneer jouw CPU dan de poort naar '' brengt wordt de millercap op de basis snel ontladen door de shottydiode en vida de processor pin naar grond. Als de '0' van de processor niet laage genoeg is ( Vshottky + Vol moet < Vbe ) kan je ook nog een diode plaatsen tussen de emitter van je BC547 en grond.
schematje :
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=snelletransistor.jpg
Snelle transistor.
De transistor gaat zeer snel uit. Als de ingang naar logisch nul gebracht word, zal de lading in de basis van de transistor weglopen via de shottky diode in plaats van door de weerstand.
Om goed te werken moet de ingang lager zijn dan Vbe - Vshottky. Daarom de diode in de emitter van de transistor dit maak de spanning op de basis Vbe + vdsiode . dus ongeveer 1.4 volt. daar de shottky spanning van af ( 0.3 volt ) geeft 1.1 . dus als de uitgang van jouw CPU naar 0 gaat zal de transistor vliegensvlug afschakelen. Zin residuele lading wordt 'gedumpt' door de shotty diode.
Op 7 januari 2005 18:38:02 schreef Benadski:
Dat vraag ik me idd ook af.
Zou je voor zo een toepassingen niet beter een 2N222A gebruiken....?
Het is inderdaad niet nodig om zo snel te multiplexen, maar ik had mijn programma geschreven en het op deze manier in een wachtlus verwerkt. Uiteindelijk kom je dus een probleem tegen en dan ga je uitzoeken wat daar de oorzaak van zou kunnen zijn.
Na enig logisch nadenken (kijken welke ledjes horen te branden en welke branden) kwam ik eigenlijk tot te conclusie dat het eigenlijk wel aan de transistors moest liggen omdat het programma klopte.
Ik had het natuurlijk meteen kunnen veranderen in het programma maar dan had ik natuurlijk niet geweten of het ook echt daardoor kwam.
Dus ik ga gewoon voor de makkelijke oplossing, ik verander het programma gewoon een beetje.
Maar hartstikke bedankt voor deze informatie, dit is zeker interessant om te onthouden.
Het menselijk oog kan tot ongeveer 30 Hz waarnemen. Meestal neem ik een multiplex rate van 70 vermenigvuldigd met het aantal leds, dus bij 10 leds is 70 * 10 = 700 Hz voldoende. (Let er wel op dat de multiplex frequentie niet te dicht in de buurt komt van de netfrequentie 50Hz, of een veelvoud ervan... Bij belichting van de leds met kunstlicht geeft dat hele vervelende inteferentie verschijnselen)
Op 7 januari 2005 23:44:41 schreef Arco:
Bedankt voor de tips, vandaar dat je bij 50/60 Hz de monitor altijd ziet knipperen.
Op 7 januari 2005 20:51:58 schreef tEmPeSt:
2n2222 is zelfste als bc547. is alleen amerikaanse benaming. dito is een 2n3406 zelfde als bc557
de amerikaanse broer kan iets meer overbelasting verwerken omdat ie in zo een To18 metalen huisje zit ( behalve alst een MMBT2222 is dan zit in TO92 of een SO2222 in SOT23
Wil je met een gewoon BC-tje snel schakelen, dan moet je zorgen dat deze nooit in verzadiging raakt. Dit kun je doen door een schottky-diode tussen de basis en collector te plaatsen. Een speed-up C-tje over de basisweerstand doet de rest.
Ik had er hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/9932/2 ook al wat over geschreven, inclucief plaatje.
@free-elektron
Die diode van emitter naar gnd zorgt er voor dat de basis lading slecht afgevoerd wordt, en verhinderd dat de transistor snel schakeld.
jep. i stand corrected. daar had ik niet aan gedacht.
terzelfdertijd eens naar dat schematje gekeken van die boost converter. erg leuk en er valt veel uit te leren.
er zijn niet veel mense die nog zoies vanaf nul kunnen in elkaar 'breien'.
Maar praktisch zou ik het met een L5973a van ST gemaakt hebben of een LM25xx van National semi. Ik ben dan ook lui en adept van het KISS principe. Tis goedkoper en werkt heel goed en simpel te assembleren. dus go.
maar nog eens . bravo met dat schematje . tziet er goed gedisigned uit. Zin om analoge chips te komen ontwerpen ?
Indien men een boost-converter nodig heeft is het inderdaad veel handiger om een standaard IC van de plank te pakken dan een discreet opgebouwde versie te maken. Maar daar was het mij niet om te doen zoals je wel begrijpt.
Bedankt voor het aanbod, maar ik heb op dit moment een pracht baan. Zie link onderaan m'n bericht.
Dus een hoop werktuigbouwkunde en weinig (of geen) elektronica. Elektronica is zuiver alleen een hobby van mij.
Ok, ik heb het programma nu zo aangepast dat de transistor wat langer aanblijft (en de andere transistor wat langer uit).
Resultaat: het werkt nu perfect. Bedankt voor de hulp dus.
