Beste mensen
Ik heb thuis een 3x230v net ( belgie).
Ik meet met een multimeter tussen f/pe en n/pe telkens 130v. Wat volgens mij normaail is.
Ik ga er dus vanuit dat de aarding is aangesloten. Of de aarding ok is weet ik daarmee nog niet.
Dit wilde ik dus meten met een aardingsmeter via een stopcontact maar ok krijg OL.
Is mijn aarding dan toch niet aangesloten of kan dit toestel geen aarde meten bij 3x230??
Alvast bedankt
Of je aarde ok is meet je niet met een multimeter maar met een driepuntsmeting. Er is een mogelijkheid om dit met een multimeter en regelbare voeding wel bij benadering te meten, dit is echter niet geheel betrouwbaar als je er niet bekend mee bent.
@Appel: ssb geeft aan een meting hebben uitgevoerd met een aardingsmeter. Deze geeft een overload melding.
Als dat zo'n stopcontactmetertje is spreken we niet over een 3-punts meting. Die dingen gaan in dit geval niet werken. Op beide draden zit een fase, die is niet verbonden met de aarde. Bij andere netten is dat meestal wel het geval.
Daarom dat ik sprak over 3-punts meting tegenover een multimeter...
Ik zou een goede installatietester of pure aarde meter lenen/huren.
Twee referentie elektroden in de grond plus de aardpen en je weet het zeker.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Kijk eerst eens naar de handleiding van de meter.
BIj een standaard meting via een geaarde wcd moet er misschien een Nul en een fase zijn.
Je meter kan dit niet detecteren omdat je geen nul-bij-aardpotentiaal hebt.
Wellicht dat je meter het wel kan meten met een losse meting.
De meter meet de circuitweerstand fase - nul en deelt deze door 2. Dan heb je de weerstand van de fase. Kijk ook hier in handleiding. De fase weerstand is niet bij elke netbeheerder gelijk aan de weerstand van de Nul.
Dan meet je meter de circuitweerstand fase - Aarde. Van deze meting wordt de weerstand fase afgetrokken (zie eerste meting) Dan blijft de aardingsweerstand over en komt op je meter zichtbaar.
Je kunt "los" meten, op een vergelijkbare manier. Meer de circuitmeting fase - fase,
doe een circuitmeting Fase- Aarde en trek daar de halve circuitweerstand fase-fase van af.
In de handleiding van je meter kun je aanvullende informatie vinden, omdat je meting in bepaalde gevallen niet correct is. Daar zul je terdege rekening mee moeten houden, of exact weten hoe de installatie (ook VOOR de meter) gemaakt is.
Deze meting kun je niet uitvoeren in instalatiedelen die mede beveiligd zijn door aardlekschakelaar(s) De meting geeft een dusdanige verschilstroom over de aardlek dat deze uit gaat tijdens de meting.
Maar er kan natuurlijk ook een onderbreking zitten.
Een universeelmeter is totaal ongeschikt om deze metingen uit te voeren.
mvdk
Het gaat om een belgische installatie. Volgens de voorschriften in het AREI moet er dan ergens een aardingsonderbreker zitten. Die mag alleen geopend worden bij uitgeschakelde installatie.
Ik zou met een multimeter in ohm-stand proberen uit te zoeken of de aardaansluiting verbonden is met de aardaansluiting in elk stopcontact.
Als er in de installatie een deel is wat niet achter een 30mA aardlekschakelaar zit, zou ik daar een testje doen met een 100Watt lamp.
Eerst iedereen in huis naar de winkel sturen, ook de buren vragen even iets uithuizigs te doen. Let wel, spanning meten met een ouderwetse Duspol tussen fase en een brakke aarde kan ook gevaarlijk zijn. Er zijn maar weinig installateurs die bij zo'n testje vragen dat iedereen het pand verlaat.
Terug naar de 100Watt lamp: gaat deze licht geven? Omdat het hier blijkbaar om een oud 220 net gaat, zal dat niet zo veel zijn, ongeveer 20Watt. Hoeveel spanning staat er over de lamp? Dat even meten.
Als er zo'n 120V staat, heb je een goede aarding.
Guy.v2
Ik heb geen spijt dat sommige mensen verloren zijn gegaan met de tijd, maar de tijd verloren is gegaan met sommige mensen
3 fasig kan 3 x 230 of 3 x 380+N zijn.
De makkelijkste manier om te weten welk net je hebt is om te kijken wat er op je meterkast staat.
1x230V
1x230V+N of 1N230V
3x230V
3x400V+N of 3N400V
(de 230 kan ook nog 220 zijn en de 400 kan ook nog 380 zijn)
als er een N instaat dan heb je nulgeleider, anders niet.
ter info blz 31--32 https://www.eandis.be/sites/eandis/files/documents/9010090_vademecum_v…
Anoniem
SBB schrijft dat ie 230 v meet tussen de polen van het stopcontact en 130V naar de aardklem.
Het is dus duidelijk een 3x230Vnet met 2 fasen per stopcontact en geen nul. Daarnaar moet niet gegist worden.
SBB beweert met een aardingsmeter gemeten te hebben maar zou best eens het merk en type vermelden.
Ikzelf heb zo'n stopcontactaardingsmetertje van Catohm en die werkt ook met 2 fasen.
Als je natuurlijk een goedkoper metertje hebt dat de impedantie tussen de nulgeleider en de aarde meet zal die in overload gaan bij een systeem met 2 fasen.
Een eerste makkelijke test is een stopcontact openvijzen en kijken of er wel een draad aan de aardingsklem aangesloten is.
De tweede test is de continuiteit. Je meet met een lange draad en een Ohmmeter of een biepertje of een batterijtje en een lampje of alle aardpennen van de stopcontacten met elkaar doorverbonden zijn.
Vervolgens ga je naar de meterkast of het schakelbord en zoekt naar de hoofdaansluiting van de aarde. Dat is een 16mm2 geelgroene kabel die op een aardingsonderbreker is aangesloten.
Test of de stopcontacten daarmee verbonden zijn.
Bij heel oude installaties zie je nog wwel eens een geelgroene draad van 6mm2 en geen oonderbreker.
tenslotte, als je twijfelt of de aarding zelf nog wel in orde is, ga je de aardverspreidingsweerstand moeten meten volgens de voorgeschreven methode.
Als dat te omslachtig is, dan kun je een van de alternatieve methodes proberen die al in diverse topics aan bod zijn gekomen.
Anoniem
Op 9 maart 2017 20:35:18 schreef Toeternietoe:
Mijn stopcontactmetertje van Catohm toont duidelijk aan of er twee fasen zijn, of één plus nul. Ook als er geen aarding aangesloten is. Daarom denk ik dat hij het elektrisch veld tov de omgeving meet.
In de meterrug zit een grote metalen plaat die met de print verbonden is. Als je die plaat losmaakt werkt de meter niet meer.
