Sinds een aantal jaren maak ik zelf printen. Dit zijn uitsluitend enkelzijdige printen. Ik zou wel dubbelzijdige printen willen maken, maar ik heb geen idee hoe ik dat het beste aan zou kunnen pakken.
Ik heb een lamp boven een vlak oppervlak hangen. Op het oppervlak leg ik de print + layoutfolie en daaroverheen een glazen plaat om het stevig aan te drukken.
Dubbelzijdige prints moeten twee keer belicht worden (boven en onder). Probleem is dat als ik dat om de beurt doe dan weet ik niet of de onderkant gelijk aan de boven kant ligt.
Dus is er iemand die weet hoe je het beste dubbelzijdige prints kan maken?
ik heb het nog nooit gedaan maar heb wel een idee hoe het moet hier een plaatje
http://212.187.7.239/circ/dubbelzijdig.gif
gewoon de twee kanten belichten na elkaar toch, eerst de enekant, dan het folie van de andere kant op de ene kant en dan de andere kant belichten..... lijk mij de oplossing,,, ik heb er echter nog geen ervaring in..
Succes
Corne,
Alleen krijg je dan nooit exact de goeie afbeelding aan beide zijde. Wat je moet doen is je film aan EEN kant aan elkaar plakken met plakband, zodat de gaten exact gelijk zitten, daar schuif je je printje tussen en zo belichten wel goed vaccuum zuigen
Succes,
Antoine
owwwja, wat natuurlijk ook kan is van te voren even twee gaatjes in de printplaat boren en die ook aangeven op je kalk.... Maar de manier van Antoine is denk ook wel goed...
als jullie juist zien zien jullie dat ik dit al had getekend
Ik zie helemaal niets. Gebruik volgende keer graag een
op internet meer gangbaar formaat als gif, jpg of png,
maar geen bmp.
Marcel
vreemd ik kan hem wel zien
is het nu beter?
Nou erik, je heb goei je best gedaan, maar een korte uitleg was makkelijk geweest, ik zie het nu inderdaad ook !!!!
Op ma 04-02-2002 08:23:19 schreef Erik:
Je gebruikt waarschijnlijk IE. Ik nml. niet.
Marcel
Suggestie
Hoi
Ik begin met het feit dat ik niet veel printjes maak en inderdad de beschikking heb over de spullen van de Hogeschool Brabant. Maare, wat wij doen wij gebruiken een cad programma, maar dit is geen must, maar dit werkt dus met merktekens op 3 hoeken. Als je die op elkaar legt, liggen de sporen goed.
Je legt dus eerst het ene velletje kalkpapier met de bottomlayer neer, dan de print erop en vervolgens het kalkpapier met de toplayer erop. Dan wordt deze print aan 2 kanten te belicht. Het geheel wordt bij ons ook vacuumgetrokken tegen het verschuiven, maar met plakbandjes moet dit ook geen probleem zijn denk ik. Maar merktekens erop en op 2 zijden belichten. Ja, ik weet het UV lampen zijn duur, maar om en om zorgt voor verschuiving, Waardoor de sporen dus niet goed ten opzichte van elkaar liggen. Ik snap best dat wij beschikking hebben over een duur apparaat enzo, maar het werkt perfect en misschien met wat handigheid kun je zelf ook vacuumtrekken.
Ik zou dit ofwel uitbesteden of als je van plan bent vaker 2 zijdige printen te maken is het de investering waard. Maar wat misschien mogelijk is is om met andere Elektrofreaks een print werkplaatsje ergens op een zolderkamertje in te richten.
Groetjes Sven
