Mijn toch niet zo heel oud pc scherm doet raar.
Plots ging het aan en uit, nu werkt het terug, maar zeer blauwe schermweergave. Niet verder te gebruiken.
De knopjes van het menu en zo, zijn ook niet meer te gebruiken, als je erop duwt gaat het scherm uit en terug aan...
Iemand een idee van dit probleem en zou er nog een oplossing zijn?
ps. Ik zie ook geen enkele schroef Hoe maak je zoiets open?
http://nl.agneovo.com/nl/content/l-w24.asp
tik eens "testbeeld full hd" in google in.
selecteer "google afbeeldingen"
vervolgens "afbeelding bekijken"
vervolgens tik je F11 aan
vervolgens maak je een scherpe foto recht op het scherm.
ik kan de kleuren in het google logo niet zien, maar het lijkt erop dat je backlight gaar is. (LED)
de kleuren van het LCD zelf lijken wel allemaal aanwezig te zijn.
wil je in het menu van de monitor alles naar fabriek terugzetten?
welke aansluiting gebruik je? HDMI/VGA? beide geprobeerd?
Backlight of voeding gaar, laatste is prima te repareren.
Openen kan maar moet je voorzichtig doen.
Voet eraf schroeven aan de achterkant, alle kabels etc eraf. Dan zie je tussen de voorrand en de achterkant van de behuizing aan de zijkant een naad rondom daar zit de boel vastgeklikt. Door er voorzichtig met een schilmesje wat tussen te wrikken (niet forceren) kun je de voorrand stukje bij beetje losklikken. De rest zit daaronder gewoon geschroefd.
Gebruik liever een oud bankpasje en geen schilmesje.
Ik vermoed dat de aan/uit knop blijft hangen...
Op 14 maart 2017 22:44:40 schreef Progger:
Ik kan het menu niet benaderen, als ik op menuknopje druk, komt er een vak
maar er staat niks meer in zie foto 2
Ik gebruik dvi. Met de vga aansluiting idem beeld
dit zit verder als de backlight of voeding, lijkt meer op een gaar tcon of de controller chip is gammel.
Eeprom is de data beschadigd ( gebruikers en service instellingen)... Je zou deze tijdelijk kunnen verwijderen om te kijken of alles dan opstart zoals het moet.
OK, wil ik graag proberen. Hoe kan ik dit doen?, ik kan het menu niet meer benaderen, met geen enkel van de 5 knopjes
aaah, of bedoelt u ergens een eeprom uit een ic-voet halen of zo, dan moet
ik eerst het scherm open krijgen. Heb hiervoor tijd morgennamiddag
Op 15 maart 2017 18:51:59 schreef smd:
Ik gebruik die eigenlijk nooit. Het is het klein drukknopje, ik hoor het
schakelaartje mooi tikken bij indrukken, en het reageert. volgens mij is dit OK
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
Ok, aan uit knop is als nieuw!! Het is een 8 potig SMD ICtje wat losgesoldeerd moet worden
Goed nieuws !!!! Het scherm werkt terug.
Eventjes een mailtje gedaan met Neovo Nederland.
Ik dacht, je weet maar nooit bestaat er een reset procedure, of zoiets.
Calvin contacteerde mij en was zo vriendelijk mij een moederbordje
op te sturen van het scherm.
Vandaag geplaatst, en zie alles terug OK
Iedereen bedankt van het forum voor de tips, jullie waren recht op de oplossing. en in het bijzonder Calvin van Neovo die mij vriendelijk heeft
geholpen ! Dit was topservice ! !
