Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een project om met de IR lichtsluis van de site https://www.circuitsonline.net/schakelingen/50/modelbouw/infrarood-lic… kleine objecten te tellen +/- 3mm rond, oftewel bietenzaad.
Dit moet op een bieten zaaimachine om te controleren of er daadwerkelijk zaad uit de schijf valt, dit om eventuele "missers" te registreren en ook ter controle als je zaad bak leeg kan zijn of de aandrijving van de schijf het laat afweten.
Het signaal wat de ir lichtsluis afgeeft gaat naar een module die aan de gps zit gekoppeld die het vervolgens plaatsspecifiek doet loggen en etc.
Alleen nu mijn probleem. Het schema gebruikt een relais wat opzicht best mooi werkt, want mijn gps module geeft een 12v signaal af wat je naar de massa moet schakelen waardoor je gaat tellen.
Maar ik vind het mooier als ik dit met een transistor doe ivm met de snelheid waarmee er geschakeld word ( Gem. voorbeeld van 4km/u is 1,11 meter per seconde met 20 cm zaai afstand is 5,5 zaadjes per seconden) 4/3,6 1,11/0,20 = 5,555.
Alleen ik ben aan het meten geweest maar vond het met de transistor allemaal wat zweverig, want ik wil dat de signaal lijn 12v is of 0v en niets er tussen in. Want dit geeft allemaal storingen.
Ik heb iets gelezen dat dit met een MOSFET zou moeten kunnen, ik weet niet of jullie mij daar verder in kunnen helpen?
Ik heb het schema zelf lichtjes aangepast door bepaalde weerstanden te veranderen.
R10 heb ik verkleind naar 330 ohm, dit omdat de condensator anders te traag ontlaad omdat het zaad maar heel even door de lichtsluis heen valt, en dit moet opgemerkt worden. Iemand tips om kleine objecten beter te detecteren? 3mm IR diode en fotocel? Heb zelf al 3 IR Diode SFH4544 parallel staan en fotocellen BPW96C in serie.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12e3/0900766b812e3060…
docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e22/0900766b80e22c16.pdf
R3 is vergroot naar 10 kohm, had hierbij het idee dat de ir minder fel schijnt waardoor de fotocel sneller omschakelt met kleine objecten in de lichtstraal.
Dus eigenlijk is mijn vraag hoe ik het beste als de lichtstraal onderbroken is de signaal van de gps module naar de massa te schakelen zonder relais.
Mvg. Marco
Dat schema is niet geschikt als snelle impulsteller maar eerder als personen teller.
Een tijdje geleden kwam deze vraag ook al ter sprake.
Moest ik u zijn dan zou ik zo'n arduino module kopen om mee te experimenteren, kosten veel minder dan uw componenten.
Maar overweeg toch maar eens om een professionele fotocel te kopen.
En als je het toch zelf wil maken kijk dan hier eens naar.
https://www.circuitsonline.net/downloads/werken_met_profilab_expert_4.…
Op blz.81 tot 84 wordt een IR lichtsluis besproken, en deze is wel snel genoeg en vangt geen storing op door bijv. omgevingslicht.
En als je dat niet ziet zitten zou ik het advies van MGP volgen. :)
Als je ze persé toch zelf wilt bouwen zul je ze toch van het zonlicht of bewegende delen moeten afschermen.
Hier kun je zien hoe ze het professioneel gemaakt hebben, door de snelheid van kleine voorwerpen is het heel belangrijk om de invloeden van het omgevinglicht zoveel mogelijk te beperken.
Bedankt voor alle reacties!
Kon helaas niet eerder reageren in verband met werk op deze mooie dagen!
Op 15 maart 2017 08:12:44 schreef MGP:
Ik dacht dat het wel mogelijk kon zijn met dit schema, maar wat jij zegt over hetgeen of dat dit schema inderdaad snel genoeg kon zijn heb ik ook mijn twijfels over, dit werd al een klein beetje bevestigd nadat ik hem heb opgebouwd op mn breadboard en uiteraard de werking van de componenten te begrijpen en zodoende aan te passen wat nu wel redelijk in de buurt kom naar wat ik zocht.
Maar nieuwe suggesties zijn zeker welkom net als die arduinio module is ook leuk om mee te experimenteren wat ik niet uitsluit. Een eis is wel dat zonlicht of ander licht geen storing of een verminderde werking moet veroorzaken (waar ik mijn twijfels bij de arduinio heb), dat was al een reden om dit schema te gebruiken en niet het andere "simpele" schema van de site.
Op 15 maart 2017 11:27:30 schreef MGP:
Uiteraard is dit in professionele vorm te koop (ken dickey john al van andere producten zoals radar en ISOBUS modules en etc.), alleen daar hangt natuurlijk wel een stevig prijskaartje aan vast! En je hebt er meer dan 1 of 2 nodig.
En natuurlijk vind ik het ook leuk en interessant om zelf zo iets uit te zoeken en als het werkt ook nog zelf te gebruiken, dat maakt het het allerleukst!
Op 15 maart 2017 08:46:09 schreef Lambiek:
Dit ziet er ook veelbelovend uit, ik ga dit ook eens op mijn breadboard opbouwen en uittesten!
Op 15 maart 2017 20:39:07 schreef Shiptronic:
Hier ook een soort gelijke schakeling : https://www.circuitsonline.net/forum/view/136193
Die druppelteller, zou die het zonlicht er uit filteren? Ik denk van niet. Dat heb ik nu wel en dat werkt perfect, hun gebruiken de ne555 als monostable one-shot generator. om een duidelijk signaal te genereren.
Ik ga weer het een en het ander experimenteren!!
Bedankt voor alle hulp!
Mvg. Marco
Op 17 maart 2017 22:10:27 schreef Marcoss:
Een zaadje van 3mm aan valsnelheid detecteren is niet zo eenvoudig.
Het zonlicht zelf is niet het probleem maar de eventuele bewegende delen van de machine, die kunnen door hun bewegende schaduwen de fotocel in de war sturen.
Je zult hoedanook de fotocel in (rond) een buisje moeten monteren om de wisselende lichtintensiteit te elimineren.
De fototransistor+led op een breadbord plaatsen is geen goede werkwijze, de elektronica zelf erop plaatsen is geen probleem als de draden niet te lang worden.
Je zult ook de (stoor)gevoeligheid regelbaar moeten maken anders moet je telkens een andere schakeling maken als ze de juiste gevoeligheid niet heeft.
Daarom zou ik opteren voor een fotodiode ipv een fototransistor.
Kijk hoe de professionele toestellen er praktisch uitzien.
Allemaal niet zo eenvoudig om een goed werkend toestel te maken die in ruige omstandigheden goed moeten werken en hopelijk heb je een scoop om de signalen te bekijken.
Misschien even hier naar kijken;
http://www.mouser.com/ds/2/414/OPB615-625-665-SERIES-46908.pdf
Gebruik zelf de 625 voor het tellen van krukas pulsen.
9000rpm x 36-2 tandjes, denk dus wel snel genoeg !
Even geen idee of het goed genoeg detecteerd voor jouw voorwerpen.
