Goedendag,
Ik heb hier een Siemens EQ 5 staan met het probleem dat hij de melding 'systeem vullen' 'schuimer trekken' blijft geven.
Nu heb ik op internet al veel rondgekeken en kom ik op de flowsensor uit. Kan iemand dit bevestigen of mij vertellen hoe ik deze kan testen/doormeten?
Helemaal niemand?
De flowsrnsor heb ik vervangen maar dat geeft helaas niet geholpen.
zit er in de waterbak geen magneetje wat gaat drijven als er water in de bak komt? als dat klemt, pakt de machine ook geen water want deze denkt dat de bak leeg is.
Ja die zit erin maar als de bak leeg is geeft hij netjes melding en als ik hem vul is de melding weg. Ik hoor de pomp ook niet aanslaan of iets
Het enige wat ik weet is dat een vol automaat gekke meldingen kan geven als er een defect is. Bij mijn surpresso s40 was dat een defect in de aansturing waardoor de bonen molen niet aangestuurd werd. Dat gaf de fout'bonen vullen'. Ik zou zoiets verwachten. Misschien eens controleren of er spanning over de pomp komt te staan gedurende de cyclus.
Ik heb even gemeten maar er komt ook geen spanning op de pomp te staan
