Hoi allen,
Ik heb de volgende combimagnetron waarop 2 displays zitten: http://www.lg.com/uk/microwave-ovens/lg-MJ3281BCS
Het onderste display doet het goed, maar de bovenste niet. De oven temperatuur en tijd moeten worden ingesteld door aan de knop te draaien. Dit lukt allemaal en de oven gaat aan, maar het display brand niet. Je ziet dus niet op welke temperatuur en tijd je hem instelt.
Heeft iemand een idee waardoor dit komt en of dit makkelijk op te lossen is? Ik heb zelf geen verstand van ovens of dergelijke apparatuur, maar ik vind het wel leuk om te proberen om het te repareren. Is dit klusje te klaren door een amateur?
Alvast bedankt!
heeft dit display lichtgevende cyfers/letters of geeft de achtergrond licht? in geval 2 is het lcd en zal het achtergrondlicht stuk zijn. in geval 1 zal het een gescand display zijn, daar gaan wel vaker elco's in de voeding van stuk of zit het los in de soldering.
Op de tweede foto in gegeven link is te zien dat het display licht geeft. Het lijkt wel een VFD-display.
Een LCD geeft ook licht, zolang de backlight nog heel is tenminste. Op foto 1 is het nog duidelijk een LCD, op foto 2 kan het inderdaad wel beide kanten uit.
Als ik met een zaklamp op het display schijn zie ik in het rood wel alle opties die het display kan geven. Maar als ik aan de knop draai, gebeurt er niks op het display.
Dan is het geen backlightprobleem en mogelijk een VFD (die hebben vaak een rood glaasje, normaal was de kleur als hij brandde zeker een beetje blauwwittig?)
Voordat je de VFD vervang moet je eerst controleren of de voedingsspanningen voor de VFD goed zijn. Voor een VFD zijn drie spanningen nodig, nl de gloeispanning, de roosterspanning en de anodespanning. De gloeispanning is ongeveer 1V gelijkspanning of wisselspanning, De roosterspanning komt uit de chipjes. De anodespanning is ca 40V gelijkspanning. Ik denk dat deze spanning niet meer aanwezig is. Deze VFD is speciaal gemaakt voor deze magnetron. Voor een nieuw exemplaar moet je bij de fabrikant zijn.
In theorie klopt dat wel, maar in de praktijk wordt er bijna nooit voor +40 gekozen. Meestal is het iets van -25 en +12 ofzo.
De VFD zelf zal inderdaad wel niet stuk zijn, er zal wel een spanning weg zijn mogelijk door een defecte diode of elco. Dus even foutzoeken.
ze slijten ook wel, meestal een deel meer als de rest ( klok display ). recent nog gehad bij een bose ding, serie elco's vervangen van de ac voeding van het display, maar toch lichten delen van dat display niet meer op, kan ook wel na 18 jaar.
