Beste,
ik ben horlogemaker en moet regelmatig kleine onderdelen schoonmaken in vloeistoffen. Daarna moet de vloeistof drogen of vervliegen. ik zou hier graag een droogplaatje voor willen maken.
mijn idee is om een verwarmings elementje in een behuizing te maken met daar onder een ventilatortje die de lucht door het element blaast om vervolgens door een roostertje van benzinegaas de onderdelen te kunnen drogen.
Programma van eisen:
12 volt
verwarmings element temperatuur variabel dmv potmeter (?)
Ventilator bijvoorbeeld voor een computer variabel dmv potmeter (?)
wie heeft er een idee......
groet
bart
pa3gws
Kan je niet iets met een 12Volt fohn maken?
https://www.obelink.nl/brunner-monsun-12v.html?gclid=Cj0KEQjwnsPGBRDo4…
Ik denk dat je dan ook een regelsysteem moet hebben die de temperatuur van de uitgeblazen warme lucht meet en daarmee het verwarmingselement regelt. De temperatuur van de lucht neemt namelijk af als de luchtsnelheid door het verwarmingselement toeneemt. Daarnaast kan zo worden voorkomen dat de boel te warm wordt als de luchtstroom door te drogen voorwerpen te veel wordt 'geblokkeerd'.
Hangt van de gewenste temperatuur af. (gezien de aanwezigheid van benzine zal die niet bijster hoog zijn...
Je kunt een goedkoop 1500w kookplaatje nemen en op 24v aansluiten i.p.v. 230v, je krijgt dan denk ik iets van 60-70 graden.
Ik zet er 15v op, en dan krijg ik ongeveer 40-50 graden.
Waarom zou je dit zelf willen bouwen? Is de droger die elma maakt de duur ofzo?(Elma 3750100000). En trouwens wist je dat ze voor zo een dingen in de zwisterse industrie gewoon een haardroger gebruiken. Als je toch zelf iets wil bouwen er staan op aliexpres modules te koop die reeds bestaan uit verwarmingselement en ventilator. Daar kan je wel wat mee denk ik. En voor de regeling van de temperatuur zijn er genoeg kant en klare modules te vinden die dit voor je kunnen doen.
Misschien is dit wat voor je? edit: Ok, brainfart, dit voldoet aan geen van je eisen... Misschien is een rework station zoals dit wat voor je? Nadeel is dat ze geoptimaliseerd zijn voor wat hogere temperaturen en nog wel eens flink willen overshooten bij het inschakelen, maar dat op het display niet weergeven.
Als alternatief zou je een ventilatorkachel kunnen gebruiken. De regelbaarheid is beperkt, maar de hoogste temperatuur die er uit komt is bescheiden.
Ik snap de eis van 12V niet helemaal. Is er een reden dat het per definitie 12V moet zijn? Ik neem aan dat je geen horloges maakt in een rijdende auto. Eigenlijk wil je gewoon dat de temperatuur/luchtsnelheid regelbaar is toch?
Kruimel
PS Wat is benzinegaas? Ik kon zo snel niet vinden waar het toe dient.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (69%)]
pa3gws
Op 22 maart 2017 00:40:15 schreef Kruimel:
Gaas met hele kleine mazen.
O.A. gebruikt in brandstoffilters.
https://www.google.nl/search?q=benzinegaas&tbm=isch&imgil=jXiz…:
Probeer ergens het glas van een (oude) electrisch verwarmde buitenspiegel van een auto te bemachtigen. Werkt op 12V, is bestand tegen vocht, wordt niet idioot heet (hoewel condens etc. bij mijn spiegel altijd behoorlijk snel weg is...) en kost bij een online autoshop een paar Euro.
Op 21 maart 2017 23:31:27 schreef IN-14:
Zelfbouw is natuurlijk veel leuker en je kunt iets geheel naar eigen wens bouwen. Zo'n kant en klaar ding kost minimaal 200 euro. Een hobbyist kan voor 200 euro redelijk wat in elkaar prullen maar het uiteindelijke voordeel zal best tegenvallen. En dan mag je de uren niet meetellen.
Kaspervlz
LiA (Leven is Avontuur)
En nog iets om niet te vergeten: stof. Wel eens een wat oudere computervan gezien? Maak je het eerst super schoon en blaast er vervolgens lucht, met altijd wel wat stof enz. doorheen. Een filter zal er dan ook bij moeten, denk ik.
Weet het niet zeker, maar zit er in je schoonmaakvloeistoffen, ook niet een druppeltje olie ofzo? Daar kleeft snel stof aan, lijkt me.
Misschien is vacuum ook nog een optie?
Op 22 maart 2017 07:34:50 schreef pa3gws:
PS Wat is benzinegaas? Ik kon zo snel niet vinden waar het toe dient.Gaas met hele kleine mazen.
Googlen had ik ook reeds gedaan, maar het verband tussen benzinegaas en brandstoffilters is nog ver te zoeken in deze resultaten. Je moet wel behoorlijk grind in je tank hebben om wat te hebben aan een zeef denk ik zo.
Een brandstoffilter is (tegenwoordig in elk geval) van papierachtig materiaal (check dit filmpje bijvoorbeeld, actie begint rond 5:00), vergelijkbaar met een oliefilter. Je moet ze echt open zagen om het te zien, omdat ze in tegenstelling tot lucht- en oliefilters zelden als losse eenheden te krijgen zijn maar altijd in een stalen behuizing zitten.
Maar ok, het is dus fijn gaas, en niet een essentieel onderdeel van het droogproces. Kaspervlz zegt ook wel wat scherps, want dingen verdampen sneller onder lagere druk. Zeker met vluchtige stoffen is dat misschien een idee. Houd er dan wel rekening mee dat je te drogen voorwerp a) geen luchtkamers bevat en b) afkoelt en er dus condens op kan ontstaan. Dat kunnen beperkende factoren zijn, maar beide niet per definitie belemmerend.
De regelbaarheid van de luchtstroom lijkt me persoonlijk niet heel belangrijk, ik kan me geen aanleiding bedenken waardoor het ene horloge 3x meer luchtstroom nodig heeft om te drogen dan het andere (maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat dit niet zo is).
Kruimel
Kaspervlz
Condens enz. kun je voorkomen met een Infrarood lamp, of iets wat in de buurt komt. Met zo'n lamp alleen al versnel je het verdampings-proces behoorlijk. Is, lijkt me, zelfs het simpelste. En een 50 watt/ 12 Volt Halogeen, voldoet dan al en kan dimbaar/regelbaar zijn. Is maar een ideetje.
allen dank voor het meedenken.
natuurlijk zijn deze gewoon in de reguliere handel te krijgen, maar ze zijn inderdaad vrij prijzig voor wat in mijn ogen een simpel hulpmiddel leek.
Hou er ook wel van om zelf wat dingen te maken.
de vloeistoffen zijn absoluut niet oliehoudend dat zou funest zijn voor de onderdelen die erin gereinigd moeten worden, zijn met name vluchtige stoffen te vergelijken met wasbenzine of ethanol.
de reden waarom de luchtsnelheid te regulieren zou moeten zijn is om het simpele feit dat er bij een standaard snelheid van zo een ventilator teveel luchtverplaatsing is waardoor kleine onderdelen weg zouden kunnen vliegen. dus liever een wat lagere snelheid.
12 volt is niet een eis die heel belangrijk is, bij nader inzien...
Benzine gaas is als optie gekozen omdat dit een fijnmazige structuur heeft van rvs dus kunnen de onderdelen niet doorvallen en is "slijtvast" en ongevoelig voor inwerking van gebruikte vloeistoffen en warmte.
Ik ga alle opties genoemd hierboven eens even bekijken en wellicht zit er al iets tussen wat praktisch is.
thnx
[Bericht gewijzigd door bigbnl op (15%)]
Waters
Guus@Sint-Michielsgestel
Arco,
Waar is de aanbieding van de kookplaat te krijgen ?
Ik wil er een zware dimmer voorzetten, om de temperatuur te regelen.
Alvast bedankt
Op 22 maart 2017 14:18:28 schreef bigbnl:
Benzine gaas is als optie gekozen omdat dit een fijnmazige structuur heeft van rvs ...
In hoeverre weet je zeker dat het niet onverstandig is om materiaal dat net vreselijk ontvet is te vervuilen met RVS? Ik neem aan dat ieder vermoeden van een mogelijke corrosiebron vermeden moet worden in horloges.
Zou een grovere zeef voor zeefdruk niet een betere optie zijn?
Martin V
Dat vervuilen met RVS begrijp ik niet zo goed.
RVS is er in tientallen legeringen en de meesten daarvan zijn door de oxidehuid zeer inert en geven nagenoeg geen vervuiling af.
buckfast_beekeeper
Elstein 60W lamp van 15€. Porseleinen socket. Teflon hittebestendige draad. Met een dimmer kan je de temperatuur regelen.
Uitgebreide versie. Een ATmega8 (misschien is een ATtiny2313 al voldoende), DS18S20 om de temperatuur te meten, LCD uitlezing, rotary encoder om de temperatuur (en fan snelheid) in te stellen, AC solid state (met nul doorgang) om de elstein in en uit te schakelen en een mosfet DC solid state om de ventilator te sturen.
Een potmeter alleen voor de fan is niet echt geschikt. Als de snelheid te laag wordt ingesteld zal de ventilator niet zelfstandig starten. PWM is een stuk beter.
Ik zou deze kleine onderdelen even onder een halogeenlamp leggen. een beetje halogeenlamp produceert een hoop warmte. Aangezien het kleine onderdelen zijn hebben deze ook niet veel warmte nodig om te drogen.
Op 22 maart 2017 15:47:49 schreef Waters:
Ik zie dat die aanbieding is verlopen.
Goedkoopste op dit moment (1kW): http://www.kijkshop.nl/product/158124/telefunken-kookplaat-22391/
