Alweer het zoveelste topic over soldeerbouten/stations...
Maarja de tijden veranderen, de merken en de types veranderen dus ook. De huidige topics zijn toch al wat ouder. Ik zoek een GOED soldeerstation (waar ik lang plezier van kan hebben). Natuurlijk heb ik me al flink wat verdiept in wat er allemaal te krijgen is. Ik heb Google, GoT en CO goed doorzocht, en ik kom vanalles en nog wat tegen. De een zegt dit, de ander dat.
Ik zoek een soldeerstation (Weller?) van niet meer dan 150 euro (2e hands?). Ik ga er 99% van de gevallen gewone electronica op een print mee solderen. Heel soms komt het voor dat ik wat grovere dingen wil solderen, en soms (als ik Xboxen moet ombouwen) SMD weerstandjes. Ik dacht aan een Weller WS51
http://www.weller.nl/foto/product/Ws_51_.jpg
Of (heb ik 2e hands ergens gezien) een WS81
http://www.weller.nl/foto/product/53130699gr.jpg
Beide temperatuur geregeld (analoog). Nuttig? Of liever goedkoper en dan de WTCP 50 ??
Maarja ik zie hier en daar dat 80 watt veel te veel is voor zulke werkzaamheden. Hij is dan wel temperatuur geregeld, maar nog steeds 80 watt. Of is een digitale misschien aan te raden? Ik denk zelf dat dit niet echt veel voordeel heeft maar het zou natuurlijk kunnen he. Is dit dan geen goede keuze voor mij? Ook andere merken zijn welkom (Ersa/Velleman) maar overal hoor ik toch dat Weller gewoonweg de top is. Daarom denk ik ook dat het dit merk wordt. Alleen het type he.... Daar zit ik dus nog echt mee.
Wie kan mij hiermee helpen?
Eh... ff een open (maar voor jou misschien niet helemaal open) deur: 80W zegt iets over het vermogen van het element. Het zegt bij een thermostatisch geregelde bout niets over de temperatuur.
Ik heb zelf een WTCP-S. Ben daar erg tevreden over. Voor normaal soldeerwerk gaat dat prima. Voor wat zwaarder werk (dikkere punt), merk je dat 50W krap is. Moet dan vaak toch naar de 'thermische lans' (100W ongeregeld) grijpen (bijvoorbeeld TO220 desolderen van doorgemetaliseerde PCB).
Mijn ervaring met een regelbaar station (heb ik ook gehad), is dat je op een gegeven moment die bout redelijk kent en eigenlijk weinig meer doet met die temperatuurinstelling.
Misschien ligt dat voor SMD anders; dun puntje heeft meestal ook een lagere temperatuur (bij een WTCP-S bepaalt het puntje de temperatuur).
Nadeel van deze uitvoering vind ik dat de thermostaat in de bout zit en met een paar harde contactjes schakelt. Naar mijn idee zijn die contacten te klein. Er zit dan wel een klein Ctje overheen om vonken trekken bij uitschakelen te voorkomen, maar die C gaat stuk (zal wel te warm worden) en niet lang daarna de contacten (en dan merk je het pas).
Bij een regelbare heb je dat nadeel niet.
Tevens zal een regelbare een wat stabielere temperatuur hebben. Of je dat bij het solderen merkt, betwijfel ik.
Als ik je verhaal zo lees, wil je er niet teveel geld aan uitgeven. Koop een goede niet-regelbare, en haal bij de dump er voor 5 euro een soldeerpistool bij voor het ruige werk.
Bedankt voor het verhaal. Maar ik wilde eigenlijk juist weten of 80 watt niet teveel is? Als je dit wat te lang op een IC houd verbrand het misschien? Ik weet dat 80 watt (of hoeveel watt dan ook) NIETS met de temperatuur te maken heeft. Ik twijfel gewoon tussen het wattage en de niet/wel regelbaarheid... Voor het nog ruigere werk neem ik idd een andere, maarja die heb ik nog wel thuis tussen de andere bouten liggen :)
Eh.. Wattage? Wat is dat? Ik denk dat je vermogen bedoelt.
Waarom zou een IC heter worden van een thermostatisch geregelde bout van 80W dan van een geregelde van 30W (als je de temperatuur hetzelfde in stelt)?
Zolang het thermostatisch geregeld is, heb ik zo iets van 'hoe meer vermogen, hoe beter' (binnen het redelijke...)
ik gebruik toevallig die fijne bout uit de tweede foto Bij mij noemt ie nog WS80 .
dat ding werkt perfect voor ales van zeer klein SMD ( 0402 ) tot zeer grof ( koelplaten met 'studs' om vast te solderen op print )
iets over solderen:
Bij solderen is de temperatuur belangrijk.
De normale tin/lood (60/40) smelt bij 183 graden
Dit materiaal is eutectisch: wat wil zeggen dat het op 1 temperatuur van vloeibaar overgaat naar vast ( smeltpunt van lood en tin zijn als losse elementen NIET gelijk maar in hun 'eutectische mengeling' (lees: juiste verhoudingen ) gebeurt dit wel ) zo weten we dit ook weer.
Normaal gezien zet je een soldeerbout zo tussen 200 en 220 graden. Boven de 250 gaat de kans op beschadiging aan componenten omhoog.
waar komt nu dat vermogen om de hoek kijken. Wel dit bepaalt hoe snel een soldeerbout terug op temperatuur zal komen . Als je contact maakt tussen de warme punt en het koude ,te solderen, materiaal dan koelt de punt af. De energie die je nodig hebt om dat terug op te warmen moet van ergens komen. Hoe meer vermogen je station kan leveren hoe sneller de energie kan aangevoerd worden.
Bij kleine componentnjes is dat niet zoveel van belang , maar als je regelmatig vermogencomponentnen soldeert of afschermingen ( blik ) dan is het handig om een bout te hebben met meer 'kick'
We WSP50 ( of WS80 ) heeft geen analoge regeling. Er zit weliswaar een dom potentiometertje op om de temperatuur in te stellen maar die wordt gelezen door een microprocessortje ( tis zelfs een PIC ! )
Een pt100 element dat zich in de soldeerbout bevindt geeft feedback over de temperatuur. Een software PID reglaar houdt de boel onder controle.
Het leuke aan de bout van de WS80 ( die dunne soldeerbout op de 2e foto ) is dat je makkelijk de tip kan vervangen zelfs als ie heet staat. Dat gekartelde kunststofwieltje aan de voorkand beetpakken. 2 toeren draaien en de huls met de punt komt eraf. even omdraaien , punt valt eruit. andere punt erin laten vallen en huls er terug op. zonder gevaar je vingers te verbranden of met een nijptang de boel te beschadigen.
er zijn voor die bout heel veel verschillnde puntjes te krijgen , van zeer grof tot zeer fijn.
Heb pas voor mijn werk een WS80 aangeschaft, de dunne en lichtere bout werkt toch wel eens stuk prettiger als de oude dikkere modellen vind ik. Zeker als je hem op een dag veel in je handen hebt.
We doen er voornamelijk zwaar soldeerwerk mee, maar ook wat gewone electronica.
Ben altijd heel tevreden geweest over de TCP-S bouten, maar denk toch dat die heel lankzaamaan uit zullen gaan sterven. Buiten dat gaan de schakelaars toch nog wel eens stuk.
Het prijsverschil vond ik niet interressant voor iets dat zo lang mee gaat, dus maar eens voor "luxe" gegaan. :)
Verschil tussen 50 en 80 W merk je alleen als je echt zwaar werk probeerd te doen.
Verder is het niet zo van belang, het effect van de regelsnelheid van de bout en de warmtemassa van de punt is op het gevoel gelijk gebleven voor de drie modellen.
Heet punten wisselen gaat bij de WS80 idd wel iets gemakkelijker, maar met de TCP-S had ik daarmee ook nooit problemen (platbektangetje).
Indertijd ben ik begonnen met een adcola 151......
Nu ben ik op dit (PACE) overgeschakeld (op aanraden van...)
en ik heb er nog geen spijt van.
Veel tools (punten) te verkrijgen voor tal van toepassingen, zowel voor solderen als desolderen (inclusief smd)...
http://www.happcontrols.com/index.html?http://www.happcontrols.com/too…! "PACE"
Prachtig station....
Allen bedankt voor de reacties!!
Als ik het goed heb maakt het dus niet uit hoeveel watt (vermogen) het is: 25 t/m 100 watt is allemaal goed om electronica mee te solderen. De WTCP-50 kost een stuk minder (niet regelbaar). Maar kan ik hier niet zelf een regeling in maken? Er is hier ook plaats voor een mooi 2x16 LCD schermpje enzo :)
http://www.weller.nl/foto/product/WTCP_50_gr.jpg
Maar dat zal wel niet gaan omdat het met dat "magnastat" systeem werkt. Dan kun je zeker niets maken om het in te stellen he?!
Bij Magnastat stel je de temperatuur in door een punt met de juiste instelling er in te schroeven, wordt aangegeven met een cijver achterop de punt.
(Complete uitleg is al eens op CO voorbij gekomen, zoek op Curie-punt oid)
Werkt op zich ook prima, zo vaak verander je die temperatuur niet. De bijbehorende schakelaar in de bout is mechanisch en gaat na jaren trouwe dienst wel eens stuk.
Gedoe met displays ed is -naar mijn persoonlijke mening- vooral leuk voor mensen die daar graag naar kijken (?), of je moet echt lastige temperatuur-kritische dingen willen gaan doen (laserdiodes bonden ofzo)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
In aanvang had ik soldeerboutjes van diverse merken, de z.g. low cost type's, maar naar verloop van tijd kom je er achter dat het beter is om eenmalig een goede investering te doen.
Mijn keuze viel destijds op de Weller WTCPS, het station koste mij destijds circa 199 Gulden, en dat kost ie nu ook ongeveer in Euro's.
Maar goed, dat is van ondergeschikt belang als je ziet dat het station ruimschoots 10 jaar is meegegaan zonder enig probleem of vervangen onderdeel.
Mijn keuze zal wat betreft kwaliteit absoluut weer voor een Weller zijn, want je haalt er een kwaliteitsprodukt mee in huis.
En dat niet alleen, maar bij een Weller kun je vele jaren later nog steeds de onderdelen kopen als er iets defect raakt, en dat is bij diverse andere merken niet het geval.
Als je dan met je kachel aan komt rennen dan zeggen ze; "Sorry, maar daar hebben we niets meer voor, koopt u maar een nieuwe...", en dan blijkt dat goedkoop uiteindelijk toch duurkoop is.
Ik las in het verloop van jouw post dat je zelfbouw wilt gaan doen, of gedeeltelijke zelfbouw.
Als je over een WTCPS beschikt met een goed front, dan kan ik je helpen aan een schema voor een EC2002, een digitale versie met alle toeters en bellen er op.
Als je in staat bent een dergelijk exemplaar te maken, dan kan ik je helpen aan de info, met foto's en alles er bij.
Staat trouwens ook ergens op het forum als het goed is.
Laat maar even iets weten, ik wil zelf ook een nieuwe, misschien is er ergens iets leuks te organiseren.
SWSje
Dat klinkt ook wel aardig...
Dus je kunt die "goedkope" versie zelf ombouwen naar een uitgebreide versie..
Is de WTCPS hetzelfde als de WTCP-50? Want die zie ik overal staan. Als jij ook een nieuwe wilt kunnen we misschien korting vragen omdat we er 2 nemen... Ik heb hier in Maastricht de WTCP-50 zien liggen voor 155 euro. Dit is dan gewoon de niet-regelbare 50 watter.
Bij Farnell:
WTCP50 € 144,13 ex. btw
WTCP51 € 122,11 ex. btw
Bij Grootaers: (Maastricht)
WTCP50 € 155,00 incl. btw
Waarom die prijsverschillen bij Farnell? De 51 is nieuwer (lijkt me toch?) en toch is de 50 duurder... Of zijn er wel degelijk verschillen tussen die 2? Als ik niet ergens 2e hands een WS80 kan uithalen wordt het denkelijk een van deze 2. Iemand nog tips/uitleg?
Het verschil tussen de WTCP50 en WTCP51 zou ik je niet kunnen vertellen. Hier staat de WTCP51 voor 119,19 euro excl BTW: http://www.bmm-electronics.com/Product.asp?Product_ID=570
De WTCPS is hetzelfde als de opvolger de WTCP-50, alleen er is een nieuwere behuizing om de trafo gekomen en wat kleine details, en de prijs is met de invoering van de "Eurie" aangepast uiteraard :)
Ik heb een WTCPS staan, met wat reserve onderdelen, en wil deze graag ombouwen tot een EC2002.
Kost dan ook wel wat geld, maar is nog wel de moeite waard en een nieuwe kopen is in mijn geval dan niet echt noodzakelijk.
Ik hoef alleen maar een ander frontje te kopen die kan in de kast geklikt worden en mijn bout ombouwen tot een LR20.
Ook daarvoor heb ik reeds (dure) onderdelen in huis.
De meegeleverde bout bij de WTCPS is identiek aan de LR20, behalve de kleur en de onderdelen binnen in, alsmede dat het handvat antistatisch is.
Om gezamenlijk iets te regelen voor een leuk DHZ projectje is in mijn geval, gelet op de onderdelen die ik reeds heb gekocht, gunstiger dan een nieuw station kopen.
Als er dan ook nog eens iemand is die het maken van de 2 kleine printjes (dubbelzijdig) voor een leuk prijsje wil doen, dan zitten we goed! :D
SWSje
Op 9 januari 2005 15:38:10 schreef CornelisJ:
Het verschil tussen de WTCP50 en WTCP51 zou ik je niet kunnen vertellen...
De prijs, verder nagenoeg geen verschil :)
SWSje
Laatst gesproken met iemand van Weller, en hij raad aan een 80W type te kopen aangezien soldeer met lood binnenkort niet meer mag. Volgens hem heb je voor loodvrije soldeer een 80W bout nodig vanwege het hogere smeltpunt / warmtecapaciteit.
Op 9 januari 2005 16:31:01 schreef Roland van Leusden:
Laatst gesproken met "iemand van Weller", en hij raad aan een 80W type te kopen aangezien soldeer met lood binnenkort niet meer mag.
Dat solderen met lood niet meer zou mogen kan ik me in vinden, om het milieu te sparen.
Maar, andersinds wel eens gehoord van "verkooppraat"? ;):)
SWSje
Als dat waar is dan gaan den tin opslagen!
En die is al zo duur... :'(
Ikzelf heb een WTCP50 en ben er content van, en idd. de temeratuursinstelling wordt bepaald a.d.h.v je punt, werkt met sterkte van magnetisme.
Ja klopt, dat hoorde ik dus ook deze week. Helemaal vergeten erbij te vertellen. Best jammer als het zo is. Gelukkig heeft m'n pa nog wat rollen tin in de kast liggen :)
Op 9 januari 2005 15:05:27 schreef Atmoz:
Jup de standaard geregelde uitvoering kun je vrij simpel ombouwen naar de digitale uitvoering ( de uitlezing gebruikt de standaard CA3162 en CA3161 combo )
Dus als ik me de WTCP50 (voor € 155,00 incl. btw) koop dan kan ik die ombouwen naar een digitale?
De CA3162 is een "A/D Converter for 3-Digit Display", hier hoeft natuurlijk niet persee de CA3161 achter, maar kan ook een PIC met een 2x16 LCD schermpje zijn... Maar kan iemand me dan een schema geven hoe ik een en ander moet maken/aanpassen? Zou het wel leuk vinden om een temp-uitlezing te kunnen maken op die WTCP-50.
helaas klopt dit verhaal wel, de persoon van weller heeft het juiste advies gegeven om een 80 watt aan te schaffen, het nieuwe tin zal bestaan uit een legering van koper/ zilver en tin. hierdoor zal de smelttemparatuur oplopen waardoor de lichtere stations deze niet snel genoeg de warmte kunnen aanvullen, hierdoor dus grotere kans op koude lassen !! de weller magnastat serie zou ik om een ander reden nog meer niet aanraden ,daar de punten van deze serie over enige tijd zeer moeilijk dan wel niet meer verkrijgbaar zullen zijn. assortiment wordt nu al reeds afgebouwd !!
Op 9 januari 2005 16:41:41 schreef Atmoz:
helaas moet ik je enigzins wat teleurstellen op het punt van dat jouw pa nog wat rollen heeft, zolang je spullen gebruikt die niet vertint zijn met loodvrij tin dan is er niks aan de hand,echter wat de leveranciers nu al en in de toekomst gaan leveren is allemaal loodvrij.En hier ligt tevens ook het probleem daar loodvrij tin niet zo goed samengaat met loodhoudend tin !!! dus iedereen moet helaas over op loodvrij tin.
Op 9 januari 2005 17:54:43 schreef Atmoz:
Eigenlijk kan dat helemaal niet omdat de temperatuur door de punt wordt geregeld :) Zal wel niet gaan wat ik allemaal wil he. Of ik moet al een regelbare (met potmeter) kopen...
Op 9 januari 2005 18:15:22 schreef Atmoz:
Inderdaad, de bout van de WTCP stations is anders dan de bout van de regelbare (WS) stations. Ombouwen van het station moet je dus niet doen. Maak een keuze tussen een WTCP station (met bout voor magnetostatische punten) en een regelbaar station.
Ik moet zeggen dat mijn WTCP station mij prima bevalt. Het is wel verstandig om er een aantal verschillende soldeerpunten bij aan te schaffen.
