Iemand enig idee of ik een 51ohms weerstand kan vervangen door een 56ohm.
Het betreft een voedingsprint van een termostaat.
Deze is doorgebrand omdat de termostaat intern was losgekomen.
https://afbeelding.im/Cw1nRCwu
De 51ohm waarde komt niet uit de e12 reeks en heb ik dan ook niet voorradig
En welk type dit is.
Volgende heb ik nog liggen:
https://afbeeldinguploaden.nl/image/aYnvf1es
Is je foto bij nacht gemaakt? Ik zie een zwarte rechthoek.
Excuses, die website werkt niet degelijk, heb het aangepast
Ik denk dat dat wel kan.
De vervanger lijkt mij minder vermogen te kunnen verwerken dan het origineel.
Als de thermostaat in bedrijf is, meet dan de spanning over de 56Ω weerstand en bereken daaruit het opgenomen vermogen door de weerstand. Bepaal dan of de weerstand voldoende groot is.
Als je heel dicht bij de 51Ω wilt zitten, zet er dan een weerstand van 560Ω parallel aan de 56Ω weerstand.
De thermostaat heeft een max vermogen van 400w maar moet nu slechts 100w en in het slechtste geval 250w aansturen dus mss zijn deze welvoldoende?
Ik heb een recup van 51ohm maar die is nog een stuk zwaarder en vermoed ook een ander type.
Op 3 april 2017 19:16:49 schreef Gadget_inc:
Mooie foto?
Inderdaad, vaak zijn de foto's een stuk beroerder.
Misschien dat de foto's het zo wel doen:
https://static.afbeeldinguploaden.nl/1704/246637/Cw1nRCwu.jpg
https://static.afbeeldinguploaden.nl/1704/246641/aYnvf1es.jpg
Die kapotte weerstand is een fuseable weerstand. Het is niet verstandig om die te vervangen voor een normale weerstand aangezien hij ook als zekering dient.
Mogelijk is er nog meer gesneuveld dan alleen de weerstand.
Ik zal eerst de kapotte weerstand tijdelijk vervangen door de kleine 56Ω weerstand en dan kijken of de thermostaat weer werkt.
Als de de thermostaat gewoon blijkt te werken dan is het inderdaad beter de weerstand te vervangen door een fuseable weerstand zoals flash2b ook al opgemerkt heeft.
Zo'n fuseable weerstand is te koop bij Farnell, Mouser etc.
Groen zwart zwart is 50 ohm, geen 51. Niet dat het veel uitmaakt. Je kunt best even een 51 ohm of 56 ohm er inzetten, maar check dan snel of hij niet te heet wordt. De defecte is een zekering/weerstand. Je moet eerst zeker weten wat de oorzaak van dat doorbranden was want anders gaat er meer roken,.
Allen al bedankt voor de info maar zoals in de start topic vermeld was de voeler van de regeling los wegens een gebroken draadje deze heb ik hersteld.
Ik vermoed dan ook dat dit de oorzaak was dat hij het begeven heeft doordat er stroom blijven vloeien is en met gevolg te warm geworden is.
Er is wel voordien een nul weggevallen in de kast op de hoofdautomaat waardoor er andere apparaten ook doorgebrand zijn, maar de thermostaat heeft wel nog enkele uren erna gewerkt.
Dus weet niet of het komt door de losgekomen voeler of door de nul
Voeler is laagspanning, laag vermogen. Dat een fusable weerstand er dan uitgaat lijkt me stug. Dus ik gok dat ie een klap heeft gekregen van die nulleider die los was en de overspanning die daar het gevolg van is geweest.
Op 3 april 2017 21:51:05 schreef darkkiller545:
Dat heb je idd vermeld maar het wil niet zeggen dat het daarom ook klopt ;-)
Ik denk niet dat het gerelateerd is. De weggevallen nul kan wel de oorzaak zijn. Ik zou eerst heel zorgvuldig meten of alles na die weerstand nog heel is. Er moet behoorlijk wat stroom lopen om die weerstand te roosteren.
Dat wegvallen van de nul is een week ervoor geweest en de thermostaat heeft nog een halve dag gewerkt (was de eerste ingebruikname) daarna heeft hij het begeven tijdens het verwarmen.
Vandaar dat ik het op die voeler stak.
Even wat meer uitleg van de situatie:
Het betreft een eierbroedkas van een kennis. Binnenin is een warmte element van 250w wat insteekt op die thermostaat.
De voeler hiervan hangt aan een draadje in die broeikas.
Het gaat over volgende thermostaat ter info:
https://www.olba.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525…
Meet die groene schijf naast die defecte weerstand ook even door.
Dat kan best eens een VDR zijn die over de inkomende netspanning staat.
Die kan door die losgeraakte nul beschadigd zijn, en nu in sluiting liggen.
