Beste,
Kan er mij iemand een adres bezorgen waar ik in een kleine oplage folietoestenborden kan laten maken, of is er iemand die me eraan kan helpen.
Kun je mss standaard ondergronden kopen en daarop je eigen bedrukking brengen?
ik heb ze wel eens gezien in een folder van bopla. maar die ware wel dik 200 euro per stuk. ik heb de folder hier niet meer helaas
Losse zelfklevende toetsen zijn te koop bij de winkel met de grote C uit boekelooo. ;-)
just my$0.02
Da fripster
Je kunt het ook zelf maken (ik weet niet hoe professioneel je het wil hebben).
Ik heb in m'n badkamer jaren geleden zelf zo'n (waterproof) folie toetsenbord gemaakt.
Ik heb een kunststof kastje gepakt en in de bodem gaten geboord voor de LED's en de folie toetsen (met lange schacht).
De bodem van het kastje is dus het front (deksel aan de achterzijde)
De folie toetsen staken iets van 0,2mm boven het front oppervlak uit.
Dan print je met een printer op stickerpapier een frontplaat die je op de PC hebt getekend.
Dat sticker papier plak je op de front (bodem) waar de gaten in zijn geboord zodat de LED's en toetsen precies op de juiste plek zitten.
Daarna plak je met transparantfolie weer over de zojuist opgeplakte sticker.
Aangezien de folie toetsen maar heel iets ingedrukt hoeven te worden gaat dit prima door het folie en de papier heen.
En ook de LED's hoef je niet uit te knippen maar schijnen door het papier heen (LED's met een kleine uitstralingshoek nemen).
Als de LED uit is zie je dus niets (ik heb op die plek een heel dun cirkeltje uitgeprint) en als hij brandt is er een rood dotje.
Succes verzekerd!
Het zit er bij mij al jaren en nog geen spoortje van slijtage.
