Bij ons in het trappenhuis moesten een tijdje terug 2 wandcontactdozen worden bijgeplaatst.
Daarvoor hebben ze 2 kabels van de plafondverlichtingsdoos afgetakt en gewoon schuin over het plafond getrokken naar de wcd's 2mtr verder...
(waarschijnlijk omdat dat het kortste was...)
Is dat nou normaal tegenwoordig? (ik erger me er groen en geel aan, een bocht en 10cm kabel extra en de boel ziet er fatsoenlijk uit)
Als je zoiets vroeger had gedaan, zou je zeker teruggeroepen worden om de boel opnieuw te maken...
Ik heb zo een hele map met voorbeelden van hoe het niet moet. Of gemakzucht of gewoon een totaal incapabel persoon. Als je dit in de industrie doet kun je toch echt terug je laddertje op en opnieuw beginnen nadat ik het er persoonlijk heb afgerukt.
Elektrische installaties behoren volgens de NEN1010 worden aangelegd.
Degene die opdracht heeft gegeven (verhuurder) hoort na afloop werkzaamheden te checken of eea conform opdracht is gebeurt.
lijkt me dat niet in de opdracht heeft gestaan om dit zo te doen ook mondelinge opdrachten horen netjes te worden afgewerkt.
Voor proffsioneel gebeurenmag enkel een installateur dit doen of wanneer het door personeel van de verhuurder is gedaan is de installatie verwoordelijke van de verhuurder verantwoordelijk.
Dus contact de verhuurder en vraag of hij daar zo opdracht toe geven heeft en vraag van omdat dit niet conform nen1010 is aangelegd om het te veranderen .
Voor de duidelijkheid degene die proffsioneel bezig met elektrischteit ,verhuurders, bedrijven horen de verantwoording voor de installatie geregeld te hebben hetzij zelf of uitbesteed degene die dan de verantwoording draagt is de installatie verantwoordelijke.
De NEN1010 zegt helemaal niet dat leidingen niet schuin gelegd mogen worden.
Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar dit is niet tegen de regels.
Waarbij dan ook nog komt dat de NEN1010 alleen maar bindend is als de opdrachtgever dat voorschrijft.
Ik begrijp nooit dat zo'n sukkelige 'monteur' zelf niet inziet dat het zo geen gezicht is... (of het interesseert zo gewoon geen moer...)
(ik neem aan dat 'ie in zijn eigen huis toch ook geen elektra schuin over de muur of het plafond trekt...
henri62
Zo te, zien zit de lamp ook nog scheef ten opzichte van de plafond platen.
Ik zou me ook doodschamen voor zoiets.
Bij dit soort prutswerk zeg ik altijd tegen mijn collega's dat als ik de baas zou zijn dat die persoon per direct kan vertrekken.
Dan zeggen die terug: Dan werkt er na een tijdje niemand meer
je mag iig al jaren geen vaste spanning meer door tlbakken heen leggen, dat is hier eigenlijk ook het geval wel.
thans hebben ze ook nog xmvk gebruikt zo te zien, dat spul mag je in veel gevallen niet eens gebruiken. ook heb je witte buis, wat wel zo netjes is op een witte ondergrond, of p25 goot gebruiken.
2 wcd's in het trappenhuis, klinkt als wcd's ten behoeve van elektrische deuropeners?
Als je dit in de industrie doet kun je toch echt terug je laddertje op...
Zelfs dat mag in de industrie niet meer, op ladders werken. (Rol)Steigers, zo moet het, als is het om 1 schroefje aan te draaien.
Groetjes,
eSe
Men moet ook bedenken dat deze offerte misschien wel 1,50 € minder duur was dan die andere. Dan ga je toch niet zeuren dat iets scheef ligt, als je zo'n profijt gedaan hebt?!
Klopt...
Ze hadden wel platte witte buis, want bij de drukkers hebben ze die wel gebruikt. (en daar staat het nu weer niet, kleurtje was beter geweest...
(foto is zo wat raadselachtig, maar de website heeft 'm een kwartslag gedraaid om de een of andere reden...)
@GJ Nee hoor, mag niet meer (Belgie) Ik heb dit jaar mijn VOL-VCA (voor leidinggevenden) attest moeten vernieuwen, cursus met examen. Ladders om iets te bereiken mag, om te werken niet. Enkel in uitzonderlijke gevallen, wanneer er geen steiger kan gezet worden.
Groetjes,
eSe
Typisch gevalletje afgeknepen prijs binnen beperkte installatietijd.
Het moet immers allemaal goedkoper, zeker in de woningbouw.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Leidingen mogen niet langer zijn dan noodzakelijk.
En de kortste weg tussen 2 punten is een rechte lijn.
Kun je niet in de NEN1010 vinden, maar toch een leuk excuus.
En als het aan het plafond zit, wie kijkt er nu de hele dag naar boven, terwijl je al je aandacht voor de trap (en treden) nodig hebt.
Maar als het bij mij gebeurt was, dan zou ik ze %&$#@&
Op 19 juni 2017 19:48:59 schreef Arco:
Klopt...
Ze hadden wel platte witte buis, want bij de drukkers hebben ze die wel gebruikt. (en daar staat het nu weer niet, kleurtje was beter geweest...)
(foto is zo wat raadselachtig, maar de website heeft 'm een kwartslag gedraaid om de een of andere reden...)[bijlage]
zeer waarschijnlijk zijn het 2 verschillende firma's
meestal legt de huis elektrieker de stroom aan ( want daar mag de deurenboer niet aankomen ) en de deurenboer de deurknoppen welke met p25 worden gemaakt. er zijn ook draadloze drukknoppen van dat model, 3 jaar doe je met een cr2032 celletje.
wcd's overigens zonder grondplaat geplaatst, dat is nog meer een nogo op een herkalit tegel plafond..
omdat het een wcd ten behoeve van.. is hoeft er geen aardlek op deze groep, was er een dubbel wcd gezet met 1 vrij algemeen wcd zou dat wel moeten.
flipflop
Het is misschien ook wel een beetje raar om tig meter extra leiding te leggen, alleen maar omdat het mooier is. Beetje onnodig verbruik van materiaal en energie. Zo aan het plafond, uit het zicht in een trappenhuis, boeit niks.
Ik denk dat de bewoners van een appartementencomplex, waar ze dik huur voor betalen, mogen verwachten dat een en ander op esthetisch verantwoorde manier wordt uitgevoerd, om over veiligheid maar niet te spreken.
Een trappenhuis is een entree, waarvan verwacht mag worden dat die in overeenstemming is met de maatschappelijke status van het gebouw.
@Arco:
Dat ben ik volkomen met je eens. Zeker in het geval dat er geen tweede lift aanwezig zou zijn. Dan zou deze lift moeten worden afgesloten (iets voor de liftinspectie?).
Er moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de liftmonteur ook niet direct voor de deur kan staan. Een paar weken is alleen wel een beetje héél erg lang, zeker gezien er een veiligheidsrisico in het spel is.
Ook een duidelijkere en 'professionelere' waarschuwing is hier zeker op zijn plaats. Het lijkt er op dat de beheerder nog ergens 'een stukkie papier' uit de prullenmand heeft kunnen vissen.
ze hadden die 2 buizen ook recht kunnen leggen. dan hadden de wcd's ( of meer pcd's ) iets minder midden voor de deur gezeten, maar dat boeit niet.
als de ir veiligheidlijst van een lift stuk is, heb je de deurmotor regeling nog die bij teveel stroom de motor andersom laat lopen, evengoed had die strip na een paar weken wel vervangen kunnen zijn, zeker met de prijzen die liftboeren rekenen.
in flatgebouwen waar een inwonende gepensioneerde het gebouwbeheer doet en veel werk zelf doet, kun je ook wat verwachten. kroonstenen, tape, veel te dunne verlengkabels zonder randaarde waar t halve pand op draait enz.
zodra diegene ermee stopt, komt de verhuurder of opvolger een zut achterstallig onderhoud tegen. of men komt dat al tegen bij een 3140 keuring.
t' is zelfs nog mooier: als ze de buizen recht hadden laten lopen, had de wcd exact midden boven de deur gezeten. (dat zit 'ie nu niet...)
Op 19 juni 2017 21:09:14 schreef testman:
Het is mij nooit duidelijk geworden wat het nut is van zo'n grondplaat. Alleen maar lastig, want ze breken altijd na verloop van tijd.
het enige wat netjes is, dat ze dezelfde kleur zadels hebben gebruikt als de buis is, slagvast grijs. obo zadels zo te zien. meestal heb je grijze zadels tegen gele buis.
met p25 koker had het netter gekund, een dubbel wcd grondplaat mz25 onder dat bakje, aan weerszijden met p25 weggaan en wcd er zo opzetten aan t eind..
edit: een grondplaat is dat je geen wcd's koud tegen brandbare ondergronden zet. bijv onder het plafond op een balk waar later een platdak gaat lekken, knetter en t gaat fikken. tevens kan door wiebelen met de jaren de draad doorschuren op de ondergrond, als die vochtig is, zeker niet goed. grondplaten breken idd weleens, maar merk spul heeft platen die je vastklikt onder het wcd, die gaan niet zo gauw stuk als die universele dingen. een truc is de schroeven waar het wcd mee vastzit door te boren in de wand, dan draagt die plastic plaat niet het wcd. zeker met algemene wcd's voor stofzuigen scheelt dat werk..
