Hallo collega's
Ik ben bezig met een monostabiele schakeling op te stellen,
die ik vanuit een basiscursus gevonden heb.
( zie bijlage! )
Waar ik echter niet aan uit geraak, is dat ze hier vermelden
dat door de spanningsval door de condensator wordt doorgegeven
aan de BASIS van TRANSISTOR 2 en dat deze hierdoor flink in het
negatief gaat.
Hoe kan een condensator een spanningsval doorgeven?
Ik begrijp dat een condensator wanneer er een spanning over staat
wordt opgeladen, wanneer er geen spanning over staat zal deze ontladen.
Ik begrijp dat er wanneer T1 spert, Vs over de linkerkant van de condensator staat, ik begrijp ook dat er aan de rechterkant
van de condensator 0,7 v staat vanwege spanningsval over T2,
wat ik niet begrijp is hoe deze negatief kan worden?
word de spanning die dan opgebouwd is over de condensator
plots verschoven of zo ?
Wat denk je wat voor een spanning er op staat?
Tip: een condensator reageert op spanningsvariaties...
Wat denk je dat er met de basis van C2 gebeurd?
Een poging:
In rust geleidt T2, de basis van T2 staat dus op 0.7V alsook de rechterkant van C en de linkerkant van de C staat op Vs.
Geef je een puls op IN, daarvoor leg je punt IN aan de gnd (teken dat eens)
hierdoor spert T2
en T1 zal geleiden.
Omdat T1 in geleiding is zal de C zich ontladen via T1 (want de C is links +), via de gemaakte GND verbinding, door R3 terug naar C rechts.
De emitter van T2 ligt aan de gnd en de ontlaadstroom door R3 maakt dat de basis van T2 plots van 0.7V naar -Vs gaat omdat de onderzijde van R3 + wordt en de bovenzijde van R3 - wordt door de stroom van de C.
De spanning van de C staat volledig over R3.
Je moet de lading van de C zien als een aparte voeding, waarvan de GND dient als een gewone verbinding van die kring.
Daarom schrijven ze ook dat de V over de C of de VS niet hoger mag zijn dan 6V omdat bij een transistor de BE diode in tegengestelde richting werkt als een zenerdiode.
De spanning op R3 mag niet hoger zijn dan 6V omdat anders de BE diode doorslaat, want die staat parallel op R3.
edit: tekening bijgevoegd op het moment van de stuurpuls.
Op 16 juli 2017 15:38:45 schreef mel:
1 mocht Vs 6 volt zijn
dan zal de spanning over de condensator 6V - 0,7V = 5,3 volt zijn.
Maar in de opgave zegt men dat de condensator wordt ontladen door
R1 en R2 ? dus staat er niks over dan...
2 met uw tip: in welke richting wil je me dan stuwen?
de condensator reageert op spanningsvariaties
dit wil zeggen dat hij energie opneemt en terug afgeeft
bij variaties.
eerst is er 5,3 volt over de condensator,
aan de linkerzijde positief geladen, aan de rechterzijde negatief geladen.
dan verandert plots de spanning aan de linkerzijde naar 0 volt.
de rechterzijde is ook eerst naar 0 volt gebracht want
via de puls hebben we hem kortstondig naar de aarde gebracht.
Als T1 niet in geleiding is zal de linkerkant van de condensator plus zijn en via R1 aan plus van de voeding hangen. Echter als T1 gaat geleiden dan hangt de plus van C ineens aan de massa van de schakeling en staat er ineens -5,3V op de basis van T2.
De condensator word nu eerst helemaal ontladen en daar aan de negatieve kant van C opgeladen. C is een Elco die maar tot ca max 2V verkeerd om opgeladen mag worden, de basis van T2 zal bij 0,7V al in geleiding gaan dus word de elco maar tot max 0,7V verkeerd om opgeladen.
Nu T2 weer in geleiding is moet de negatief opgeladen condensator eerst ontladen worden en dat zeggen de in de eerste regel, wat ze niet zeiden is dat de condensator daarna word opgeladen tot +5,3V
Op 16 juli 2017 15:50:27 schreef MGP:
Een poging:
hierdoor spert T2
en T1 zal geleiden.
Bedankt voor de tekening!
ik wil best begrijpen dat de plus stroomt via R3
maar
er is dus een spanning positief van 6v opgebouwd op de linkerplaat van
c en er is een negatievere spanning dan 6 v van 0,7 aan de rechterplaat
van c, dus de GDN word zo maar even 6 volt? dat kan toch niet
Gnd is verbonden met de NUL van de Vs dus deze blijft altijd 0
tot aan de E van t1? dus deze kan toch gewoonweg niet plots even
Plus worden,
Hoe ik het nu even zie is dat de plus van C verbonden wordt
met de GND , de neutronen vullen de plus van de C kant terug op
de Vs spanning op de rechterplaat van C verdwijnt naar gewoon 0 volt.
eerst stond er op de rechterplaat van C 0,7 volt,
maar we hebben er even ook een GND puls op aangesloten dus terug
hetzelfde.
ik stel het me gewoon voor dat er op alletwee de kanten van C
een GND puls plaatsvind
De GND wordt geen 6V maar blijft 0V tov de hoofdvoeding Vs.
Op het moment dat T1 in geleiding gaat moet je de geladen C zien als een andere voeding.
Die C ontlaadt zich zoals op de tekening met bijbehorende spanningsvallen over de componenten zoals R3.
BV door T1 vloeit er ook een stroom van de Vs door R1 en T1 naar de GND terzelfdetijde met de ontlaadstroom.
Je kunt makkelijk 2 voedingen hebben in 1 schakeling waarvan de stromen in tegenfase zijn, een beetje de wetten van Kirchhoff in gedachte.
Van de hoofdvoeding is de gnd de -
en van de C is de rechterplaat de -
