Op 16 juli 2017 15:50:27 schreef MGP:
Een poging:
In rust geleidt T2, de basis van T2 staat dus op 0.7V alsook de rechterkant van C en de linkerkant van de C staat op Vs.
Geef je een puls op IN, daarvoor leg je punt IN aan de gnd (teken dat eens)
hierdoor spert T2
en T1 zal geleiden.
Omdat T1 in geleiding is zal de C zich ontladen via T1 (want de C is links +), via de gemaakte GND verbinding, door R3 terug naar C rechts.
De emitter van T2 ligt aan de gnd en de ontlaadstroom door R3 maakt dat de basis van T2 plots van 0.7V naar -Vs gaat omdat de onderzijde van R3 + wordt en de bovenzijde van R3 - wordt door de stroom van de C.
De spanning van de C staat volledig over R3.
Je moet de lading van de C zien als een aparte voeding, waarvan de GND dient als een gewone verbinding van die kring.
Daarom schrijven ze ook dat de V over de C of de VS niet hoger mag zijn dan 6V omdat bij een transistor de BE diode in tegengestelde richting werkt als een zenerdiode.
De spanning op R3 mag niet hoger zijn dan 6V omdat anders de BE diode doorslaat, want die staat parallel op R3.
edit: tekening bijgevoegd op het moment van de stuurpuls.
Bedankt voor de tekening!
ik wil best begrijpen dat de plus stroomt via R3
maar
er is dus een spanning positief van 6v opgebouwd op de linkerplaat van
c en er is een negatievere spanning dan 6 v van 0,7 aan de rechterplaat
van c, dus de GDN word zo maar even 6 volt? dat kan toch niet
Gnd is verbonden met de NUL van de Vs dus deze blijft altijd 0
tot aan de E van t1? dus deze kan toch gewoonweg niet plots even
Plus worden,
Hoe ik het nu even zie is dat de plus van C verbonden wordt
met de GND , de neutronen vullen de plus van de C kant terug op
de Vs spanning op de rechterplaat van C verdwijnt naar gewoon 0 volt.
eerst stond er op de rechterplaat van C 0,7 volt,
maar we hebben er even ook een GND puls op aangesloten dus terug
hetzelfde.
ik stel het me gewoon voor dat er op alletwee de kanten van C
een GND puls plaatsvind
